一种廉价的铅玻璃来源
GiroPetrenko2020/02/02极客DIY IP:江苏
在家无聊,翻柜子时发现了这个玩意。
应该是老式的可视门铃上用的显像管。前面板应该是含铅的玻璃,稍后敲开看看。
来自:综合交流区 / 极客DIY
28
二甲基亚砜
4年11个月前 IP:河北
870269
所以含铅的玻璃直接接触会中毒吗...
高度真空的东西怎么敲...有点害怕
敲的时候能不能拍个视频😂
GiroPetrenko作者
4年11个月前 IP:江苏
870270
引用二甲基亚砜发表于1楼的内容
所以含铅的玻璃直接接触会中毒吗...高度真空的东西怎么敲...有点害怕敲的时候能不能拍个视频😂
应该不会中毒?
打算用两个变压器压着,然后从楼上扔锤子把尾巴敲掉。
二甲基亚砜
4年11个月前 IP:河北
870271
引用GiroPetrenko发表于2楼的内容
应该不会中毒?打算用两个变压器压着,然后从楼上扔锤子把尾巴敲掉。
😂好可怕,会不会炸裂
GiroPetrenko作者
4年11个月前 IP:江苏
870273
引用二甲基亚砜发表于3楼的内容
😂好可怕,会不会炸裂
肯定会炸。
试了两次,发现我压根砸不中😂
那就只好这样了😂
二甲基亚砜
4年11个月前 IP:河北
870274
引用GiroPetrenko发表于4楼的内容
肯定会炸。试了两次,发现我压根砸不中😂那就只好这样了😂
我之前看过一个视频
拆大型的老式电视机的大显像管
拿工具一点点把玻璃磨出一个特别小的洞来
然后能听见漏气(吸气)的声音
这样应该挺安全
UICalc
4年11个月前 IP:浙江
870275
在真空仓里磨。。。磨出一个小洞后慢慢恢复至常压
GiroPetrenko作者
4年11个月前 IP:江苏
870277
引用UICalc发表于6楼的内容
主意是好的,但是没有真空仓。
现实一点的方法恐怕是拿弹弓之类的去打。但是我也没有弹弓。
二甲基亚砜
4年11个月前 IP:河北
870278
引用GiroPetrenko发表于7楼的内容
主意是好的,但是没有真空仓。现实一点的方法恐怕是拿弹弓之类的去打。但是我也没有弹弓。
哈哈哈什么鬼,拿二踢脚炸吧,头朝下点着,保证能炸碎
铅球脑袋
4年11个月前 修改于 4年11个月前 IP:辽宁
870279
不是苏联产的,一般就不会爆炸
仍到楼角或墙后,身体躲好应该就行了。
GiroPetrenko作者
4年11个月前 IP:江苏
870280
引用铅球脑袋发表于9楼的内容
不是苏联产的,一般就不会爆炸仍到楼角或墙后,身体躲好应该就行了。
如果扔的话,我要的铅玻璃也有概率碎。锤子这种头重脚轻的扔不准,一会我试试扔个变压器。
desert
4年11个月前 修改于 4年11个月前 IP:湖北
870282
想起小时候拆老式电视机,用高压包砸显像管...发现没砸开换锤子...所幸显像管质量够好..当然更大的可能是力气太小....
xljxlj
4年11个月前 IP:浙江
870284
这个应该是有一个抽真空的小尾巴的,把整个放水里面,拿斜口钳把那个小尾巴剪断就行了
lx2005
4年11个月前 IP:浙江
870285
在玻璃上钻孔?不知道会不会整块裂开来
铅球脑袋
870286
电热丝绕管壁一圈,大电流加热后迅速浇水,玻璃就裂了,因为缝隙小进气进水慢,所以不容易爆炸。我用这方法拆过一个电子管
但显像管他也要注意电子枪万一碎了会冲进去击碎屏幕,脸别在屏幕前。
4年11个月前 IP:江西
870287
我能说我以前用小钢锯锯开过么!想想当时也是无知,当时听说显像管后面有电子枪,我就想给他锯下来玩,结果听见丝~的一声,手一掰就碎了,再通电,灯丝亮了几秒钟就开始冒白烟,然后就彻底玩完了。建议用布直接包在显像管后面(显像管内是负压,主要防玻璃碎屑),一锤子下去就搞定了😏
GiroPetrenko作者
4年11个月前 IP:江苏
870296
现在先给相机充好电,下午还是用老方案,《砸!》
已注销用户
4年11个月前 IP:云南
870299
可以用布包好,露出真空封口砸,即使爆炸也是内爆。
robinsondong
4年11个月前 IP:陕西
870301
引用已注销用户发表于17楼的内容
用布包起来,想敲那敲那,弄完布扔掉,小心玻璃渣!
4年11个月前 IP:江苏
870302
整个爆仗绑上,引信接长点,点上火快跑?
GiroPetrenko作者
4年11个月前 IP:江苏
870306
砸完了。很没意思。
第一下把尾巴尖砸掉了,漏气。
第二下去砸脖子,然后就四分五裂了。
二甲基亚砜
4年11个月前 IP:江苏
870310
引用154454496发表于19楼的内容
整个爆仗绑上,引信接长点,点上火快跑?
哈哈
zx-16533
4年11个月前 IP:广东
870342
确定这个是含铅的吗,感觉铅当量应该不会很高
GiroPetrenko作者
4年11个月前 IP:江苏
870346
引用zx-16533发表于22楼的内容
应该含铅,含量肯定不高。
GiroPetrenko作者
4年11个月前 IP:江苏
870727
效果良好。这是未加铅玻璃。ISO3200,3.0s
加了铅玻璃。同样参数。
heavens_above
4年11个月前 IP:山东
870729
为什么门禁要用这种显示屏不用液晶?好蜜汁
GiroPetrenko作者
4年11个月前 IP:江苏
870730
引用heavens_above发表于25楼的内容
因为这是上古时代的显示器啊
评论(2)
浩天
4年10个月前 IP:内蒙古
873869
这是好久以前的可视门铃,实际就是个显像管,拆开挺有意思,不过你得小心玻璃碴,里面高真空,一不小心就飞出来,我也有个这种显示器,一直没敢拆 sticker 。。。实际你可以试着搭个电路驱动一下,还是很好玩的,我最近试着控制它的偏转线圈,发现电子束受磁场偏转的移动速度貌似不快?应该可以用单片机控制
helium
4年10个月前 IP:广东
873887
个人认为驱动起来输入拿来做示波器似乎好点。
GiroPetrenko
进士 机友
2018/11/04注册,1天1时前活动
IP归属地:江苏
