记录自制YBCO超导体的一些问题
Leonard2019/12/25原创 化学物理 IP:浙江
关键词
超导体自制
YBCO
自制YBCO的计划当时有点拍脑袋
但是算起来,自己也已经坚持了快一年了。
从一开始割肉入了球磨机,马弗炉,还有杂七杂八的设备开始,工资就像流水一样没了,真正的月光。大致算了一下,目前投入已有4W。
但是看看实验进度吧。除了一开始几次实验有用扭秤法观察到微弱的抗磁性。之后再也没有什么进步。
四处查资料和求助,但是真正能帮到的不多。
每次遇到一个新方法,激动的准备一通,烧一炉后,发现得到了和以前差不多的室温电阻,液氮加上,抗磁性也是时有时无。这距离我想要做出悬浮磁铁的目标真是太远了。
在表征的方法上,我做的不是很足,主要用这个悬浮能力作为指标。因为测电阻或者送XRD对我而言都很难,一个是缺精密的仪器,另一个是每次送样都是一两百,最终还是钱的问题。但是对于表征的问题,文献中提到的室温电阻一定程度上还是可以反应一些问题的,如果你测的是几MΩ的话,那么可能得到了四方相的产物,那么也不用去浪费液氮了。如果室温电阻在100Ω以下(产物一般不大,10mm左右的间距),那么是符合超导体室温下的电阻的,但是抗磁性上可能及其微弱,以至于你怀疑实验的一切。
虽然欠缺一些严格控制实验的条件,以下的记录会较为片面,但是为了更好的记录实验和控制变量,也起到一定的交流作用,让大家可以指正我的实验缺陷。不过目前还没有经过非常严谨的整理,因为变量上太多,实验设备也是逐步升级的,一开始我连带温控曲线的控温设备都没有。
实验总体上有三条大路径,书上也是这么说的。
  1. 固体粉末,混合,烧结。
  2. 硝酸盐和柠檬酸混合,蒸发到自燃,再烧结。有钱的话加乙二胺,(凝胶法)
  3. 草酸共沉淀法,对于一开始的阴离子要求就不高了,有Cl还是磷酸根还是硝酸根都无所谓,反正最后沉淀后都是要滤掉的(但是要考虑你洗滤这个步骤有多麻烦,滤纸里的添加剂也可能干扰实验)
Y:Ba:Cu的mol比是1:2:3,前面这几条方法都必须满足这一条,YBCO能形成超导相的化学配比要求非常精确。我一般是称量到正负0.0005g才下天平的。
既然是整理,那得找个开头。
最近很迷第三种方法,草酸共沉淀法。
关于这个方法,看起来好像很简单,但是一到要采购药品的时候,就会发现困难重重了。
要记住,要精确称量,这意味着如果用现成的硝酸钇化学式Y(NO3)3·6H2O你都会因为不敢保证到底有药品里有几个水而苦恼,差一个H2O就足够失败了。那么怎么办呢,木虫上有人想先分析热重,然后就直到合适的温度,可以去掉H2O而不分解NO3的方法了。我不知道这位仁兄成没成,但是我觉得他应该不太缺经费。而且最后也没见他公布一个数据,SO,我借鉴不了。总结1:买现成药品(没有不带水合物的),难。
那么我的一个自然的想法就是,Y2O3我还是有的,而且很精准,而且它不容易吸潮和吸收CO2(我有烘干箱),总之用酸去溶解它真是个好方法。好吧,我试了醋酸,盐酸,加热都难彻底溶解。硝酸买不到,硫酸的话,和Ba溶液混合的时候会沉淀。总结2:想要溶解Y2O3,没有点化学设备和资质的话,太难了。
最近我有个新思路,就是直接购买金属钇,这东西据说易溶于酸,货还没到。我买了粉末状(240RMB/100g)的和颗粒状的(13RMB/10g)。希望这个方法顺利
(关于总结一,我已经入手了很多硝酸钇,硝酸钡和氯化钡,都是带水合物的。为了避免浪费,我可能后面会尝试购买容量瓶,然后对比同样容量的水和盐溶液的重量差,算出精确的溶质含量,好吧,这方法里,我可能得假设溶质所占体积和水分子体积差不多,也是有待商榷的一种方法,但是后面精确计算后,再评估一下能差多少吧。)
OK,关于CuO和BaO的溶解,问题不大,以前我用醋酸就把他俩溶了,但是经历过加热很长时间的步骤,方法不够优化。
BaO的问题在于吸潮吸CO2。 醋酸溶解时有气泡冒出,现在想起来,这一定程度上导致了我固态烧结法的时候有时候失败了吧。BaCO3的那几组实验室温电阻都还正常。
CuO溶解较慢,但是能溶,只是时间问题,和BaO混一起的时候,不知为什么,更不容易溶解了。最近进了HCl,就有这种问题,已经泡了2天,还是没完全溶解,当然这可能是店家卖给我的浓度不够的问题,刚才有人回复我说之前我选的那家的HCl虽然看起来透明澄清(很纯无铁),但是浓度只有5%?????晚上回去我得测试一番。不足量肯定差评,请叫我差评师,我不评论就是好评了吧,哈哈哈。
固态烧结法
一时想不起太多来,
大概整理一下产物颜色,室温电阻等较为容易观察的指标。回头抽有代表性的去做XRD,对各种物相进行整理。这是个大工程。
柠檬酸那个
因为老外的实验用的这个办法,坛子里一个同道中人发了贴,我才进了这个坛子。
烧结很重要的东西——炉子
马弗炉是不够的,可以精确控温的马弗炉也刚刚可以完成烧结而已(市场价也就两三千,这个还便宜的)。
YBCO还有重要的一环就是高压渗氧。
所以可以看到很多论文里用的是真空石英管式炉。我也自己尝试搭建了,要是我那么土豪的话,花两三万买个炉子,那我的实验会早就完成了吧?
关于炉子,其实我有很多话说。一开始我还不知道有现成的温控表的时候,我是尝试自己写PID温控算法的。当时还发了不少朋友圈,我的前老板看到后,对于我发的其它东西都表示赞许,唯独对于温控这一块表示了鄙视,说温控太简单了,要高点高端的东西。
我听了不太开心,温控简单?谁说的?我承认500度以下温控不难。但是我们面对的东西是一个温度1K上下的炉子,用K型热电偶测得数据都未必准确,波动极大,旁边还有强烈的工频干扰,(大电流的电阻丝启动后,要是固定不好,可以听到嗡嗡嗡的声音)
OK,那有人就说了,既然不简单,怎么不卖成熟设备呢?好吧,一开始我的想法和前老板是一样的,心想不就是个通电加热的玩意?正好想玩玩PID算法,就搞起吧。
当时浪费了两个月解决如何自己进行温控,准备了MAX31856,Arduino,可控硅功率控制模块等。MAX31856炸了之后,我才放弃,Arduino的一个引脚接到了可控硅模块上,也一起挂了。没做好对大地的防护,万幸当时没一起炸了我的示波器,心有余悸。
(至于我为啥喜欢用Arduino,我觉得不是很可耻的一件事情。要知道人家前身AVR也是正经单片机好吧,难道就因为用的人年龄层低了些,就该收到鄙视?深刻认同没有坏的法术,只有坏的法师这句话。)
搞来搞去,最后我还是买了相对成熟的产品,才175块钱的温控表,实测效果还可以,稳定后温度控制的波动范围大概在2~3摄氏度。淘宝货,和理想的温度曲线还有有点差距。但是经济条件已经不允许我再买专业的炉膛公司提供的温控表了(600多一个)。
随后我学着那个柠檬酸老外的法子自己搭建简易炉,顺便搞个通入氧气的装置。粗糙+原始=失败。总之目前我还是没发现那个杯子形的简易炉比马弗炉好多少。甚至更坏,因为温度没经过校准。
老外用那种校准炉温的锥形测温块,我也买了,没用,很难测准。我想,这不行啊,要不我用银作为测温物质吧,银是晶体,熔点963摄氏度,不到温度就不会溶,完美。
实际上,经过了几轮烧炉子的过程,我也完成了校准,找到了我的炉温920对应银快要融化的温度。但是毕竟不精确,我只能估计在这个温度范围上,显示的温度应该和实际温度上下十度以内。不过看了很多文献,似乎温度在这个范围还是可能完成任务的。
这简易炉和马弗炉相比,给我的产物并没有多少惊喜,都是差不多的东西。
于是我进入了自制真空石英管炉时代。
关于这个炉子,我认真了很多,考虑了密封,考虑了石英管和加热区接触过紧的受热不均,考虑了法兰和气管的转换,考虑了排气和充气,考虑了固定热电偶的孔,考虑了用标准热电偶去校准温度。
但是机关算尽,上天居然还是让我碰上了一个糟心的事情。甚至憋了一肚子气!
一般来讲,我们提到的耐火材料主要是莫来石。我之前搭建的简易炉也是买了一个100多的圆柱体莫来石炉,周围有环形槽。链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.231.6f9e7484eYQBmD&id=541127989445
对此店家,我给个赞,性价比很良心。
天有不测风云,我后来想要做的炉膛尺寸要大点,找不到现成的圆柱形炉,搜着搜着,找到这家:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.7c6e2e8dNLRscZ&id=595235527673&_u=p84qkab2b8b
他家有个两半圆的炉,结构和正经石英炉很像,我心动了,买了,当时觉得500块钱不贵,好东西啊,都想好好给他家推广一番。以至于我居然没有注意他家的的三个评分,事实证明淘宝的那三个绿箭头非常反应一家店铺的好坏。结果是我得到了一个是石棉网式的空心炉。当时我那个气啊,怎么能有这么黑心的商家呢?空心的东西能行吗?给了店家差评后(具体怎样,有兴趣也可以去看看,我难得评论那么用心)又转念一想,空气绝热确实比有实体材料好一些,貌似也没毛病哈。但是从坚固和结实耐用角度讲,这家店仍然要给个差评,加热丝都用的不是好东西。
OK,这只能算是一个插曲。当然还有陪O型圈的波折,还有加工法兰的波折。就不细说了,总之,我总算是找了一堆低价的东西拼凑出一个真空炉,目前只差测试。随后上图。
但是要说这么一个炉子,来来回回也花了我1500,虽然比不上专业的石英真空炉子,但是好歹有基本功能了呀,但我还真不太舍得烧到950度,只打算用于高压渗氧。
原因是什么呢?以前用石英舟盛放烧结物,刚玉管式炉里烧了几次,发现石英舟变脆,容易碎。而我们又需要石英来抵抗两三个大气压。还是安全第一,切记切记。
[修改于 5年4个月前 - 2019/12/25 12:24:13]
+1  学术分    虎哥    2020/03/02 本文比较客观的报导了研究过程,根据本文的整体情况,加分冲正。
来自:数理化 / 化学数理化 / 物理
54
Leonard 作者
5年4个月前 IP:浙江
867981
关于前面提到的总结一:
即用密度法测定溶液浓度的问题。需要做一已知无水化合物溶于水的体积增量实验,测定溶质质量与体积增量之间关系后,可以此推断出其它同种物质的,溶液密度可测的但不知浓度的溶液的浓度。(以下实验必须控制温度和气压)
原理如下图:
核心在于对于作为参照组的体积增量测定,获取这个数据需要非常准确的体积变化测定。图片中随手画的移液管是我所知的较为精确的测定方法,1ml移液管可测精度能到0.01ml,我相信还有更精确的体积测定方法,也许后续可以研发一个相关仪器。
不管怎么说,用这个方法,我们可以避免用化学反应或者分光度这些过程中较为费时费力又或者数据波动大又或者非常贵的方法。
唯一的麻烦是……我要是能搞刀某无水化合物,比如这个硝酸钇的无水化合物来,我丫的还测个鬼浓度?直接用那个无水化合物啊!
所以这时候要是有其它人已经有了相关数据,分享给我们,那么我就方便很多了呢。那些不知道到底有几个水的水合物药品也不至于放着吃灰了……
Leonard作者
5年4个月前 IP:浙江
868020
引用dddggg412发表于3楼的内容
最后成了吗
还没成呢,昨天出了一炉,有点亮晶晶的黑色物质,和我买来的很像,但是我液氮用完了,周六才去灌,测试一下。
Leonard作者
5年4个月前 IP:浙江
868021
引用pankewen发表于4楼的内容
楼主XRD/XPS/TGA什么的我可以免费帮你测
虽然这样有点娘,但是,,,,,,,爱你~~~~~
Leonard作者
5年4个月前 修改于 5年4个月前 IP:浙江
868022
引用pankewen发表于4楼的内容
我想最近精确称量后溶解和草酸沉淀法这一实验样品出来后,正经做个XRD。不过JADE软件我学的不太好,也忘了怎么弄卡片了~~~希望能顺便帮我分析一下结果。文献上看YBCO的正交相和四方相的差异基本上只有衍射峰的峰值不同,衍射角度都一毛一样的。所以我这种只会肉眼对比的人,就搞不定。
Leonard作者
868027
引用154454496发表于8楼的内容
强烈建议不要只停留在玩玩的地步上,希望能搞得出超导电机来,用在火箭的电泵上。
这个……想法很宏伟,靠我一个人是搞不定的。超导线缆,超导膜一类的,难度都是很大的。块材尺寸越大,超导体越难做,线材我研究不够深,而且涉及什么离子喷溅,中子轰击之类的方法,我可能也搞不起。
Leonard作者
5年4个月前 IP:浙江
868072
引用博丽灵梦发表于10楼的内容
祝您好运… 玄就玄在氧缺陷上…
所以高压渗氧这一步,我要是走对了,就差不多了是嘛?
Leonard作者
5年4个月前 IP:浙江
868094
https://max.book118.com/html/2017/1211/143745886.shtm
这是一片对我很有帮助的文献
这是一片数据完全的文献,
这是用草酸共沉淀法制备超导体粉末的重要资料。
它给我提供了我想要的多种数据,热重,XRD,沉淀和PH关系,还有热重和XRD的关联,其中对于反应过程的分析非常让人有启发。
这是一个很有帮助的文献,作者的材料学底子很足,数据详实,分析通透。
但是它似乎又不太正经,通篇给我的感觉,就像是,如何在导师不让你做超导体实验的情况下,强行做一波超导体实验,而丝毫不影响毕业论文。
它,是我们的榜样。
Leonard作者
868169
引用Leonard发表于12楼的内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
更新一下前面一篇我赞过的文章,粉转黑了,经过实践,用氨水来调节PH很难,非常难。
因为要精确控制氨水加入量才有可能成功把所有金属阳离子沉淀下来,而不过量加入,意味着反应速率满。过量加入会怎样呢?四氨合铜离子,我脑子一热加了氨水调节到PH5后,不仅铜离子没有完全形成草酸沉淀,反而变成蓝色无法沉淀的溶液,络合物真不是盖的,我都不直到再怎么把氨给整出去,用的5L塑料烧杯,不方便加热。结果又浪费一波原料。
另外这次采用HCl溶解金属钇的,已经买了纯度为99.9%的原料,结果竟然有很多不容物质,没称过重量(估计原料纯度还是合规的,因为店家给了第三方检验报告),但是让我感觉很不好。
上图空位:
还是想要用沉淀法来配原料,因为这种分散度比球磨还是要高很多。
新进展,找到了一种一些非金属离子螯合剂以及聚丙烯酰胺絮凝剂,希望能够把被氨水跳过PH的溶液中的络合离子都统统沉淀下来。
Leonard作者
5年4个月前 IP:浙江
868271
更新一下目前实验进展。
肉痛的花了135块钱,买到20%硝酸1L,为啥这么肉痛?因为别处买不到,而以前浓硝酸8块钱一瓶,我居然没囤一些!
啊,多么痛的领悟~~
OK,狠心了一下,不拖延战线,打算尽快解决这场战斗,就买了。
目前我的马弗炉暂时停工了,其中一路应该断了,没修好前,它只能升温到600度。
另有一台自制“土炉”,学那个柠檬酸老外搞得,温度用纯银校准过一次,但我还是不确定它准不准,总之,控制表上设置930摄氏度可能对应与实际温度950摄氏度这样,决定用这台炉子做烧结。(下个月还是得修好马弗炉,或者再入一台更靠谱的炉子)
烧结工艺为:加压制片(无表,凭借体重和小奶粉模,虽然我有别的模具,但是真不好用),30℃-160min-930℃-900min-930℃-930min-30℃
渗氧工艺为:30℃-120min-500℃-1400min-500℃-400min-30℃,氧气充满石英管式炉后,保压在0.3Mpa(预计能达到,炉子还没完全构建好)
对以下三种实验的产物进行烧结。
  1. 柠檬酸+硝酸钇、钡、铜溶液,(硝酸钇还是用六水合物的;硝酸铜可以用铜粉直接加硝酸和双氧水溶解,溶解很完全,非常OK,相比之下,酸液溶解氧化铜就很困难,消耗非常多过量的酸才能做到,另外氧化铜目前采购到的性价比较为ok的纯度也就99.9%,同时,AR级别二水硝酸铜似乎也是可以替代的选择;硝酸钇含量可能还是有问题的,但目前没更好办法,因为金金属钇盐酸溶解实验里面有不溶物,虽然没测过,但是我感觉会比我刚买没两个月,且密封还ok的六水硝酸钇更加不纯,硝酸钡用AR级别>99%的碳酸钡和新购硝酸直接反应生成。)混合溶液直接蒸干,自燃(预计)后得到纳米级粉末,然后进行成相,氧气气氛下(10cc/min),烧结工艺同上。因为视频中没有额外的渗氧过程,暂时先这么进行,一半产物送XRD检测成分和含量。另一半渗氧工艺后送样XRD。
  2. 柠檬酸+硝酸钇、铜溶液+醋酸钡+双氧水(硝酸钇、铜,同上,醋酸和碳酸钡反应生成醋酸钡,+双氧水保持一定的氧化性,是尝试替代硝酸根离子,柠檬酸和金属离子络合的话,我觉得区别不大,为啥不用Cl离子呢,因为氯离子结合能力太好了,不易高温分解,可能会变成杂质加入最终产物中)混合溶液直接蒸干,自燃(预计)后得到纳米级粉末,然后进行成相,氧气气氛下(10cc/min),烧结工艺同上。因为视频中没有额外的渗氧过程,暂时先这么进行,一半产物送XRD检测成分和含量。另一半渗氧工艺后送样XRD。
  3. 草酸+氯化钇、钡、铜(金属钇用盐酸溶,铜用盐酸+双氧水溶),先沉淀,等待一晚,取上层清液,先用氨水把清液Ph调节到7左右,+重捕剂RS100(同时做一份HK500,两者都说可以沉淀众多金属离子,其中RS100侧重于沉淀铜离子,是清华大学研究的产品,说是最后溶液中铜离子能净化到0.5mg/L以下,反正铜离子肯定搞的干净了,其它离子不知),看是否还有沉淀生成,若有微量絮状沉淀,则证明有剩余离子未沉淀干净,+PAM絮凝一段时间,把沉淀物过滤出来,加入到前面的沉淀物中,沉淀毛细中还有氯离子,所以要再进行洗涤,加水搅拌,过滤,或者单纯的洗滤(我嘞个去,多大工程量?费多少水?等多长时间?我忍了!),产物烘干,送炉子中加到850℃,烧900min(我的土炉应该840就到了,再高就会烧结了,不是好兆头)去除有机物质,C滴不要,BaCO3这个温度也开始分解,反应完全后,把粉体先拿出来再混合研磨一遍,这次我先清洗研钵,重新混合后,参照烧结工艺来一遍,一半产物送XRD检测成分和含量。另一半渗氧工艺后送样XRD。
Leonard作者
5年4个月前 IP:浙江
868336
引用maphis发表于15楼的内容
如果把需要测定的硝酸钇配置成溶液后加入碳酸钾混合, 产生碳酸钇沉淀, 过滤沉淀干燥后称重. 经过计算...
额,这要看草酸和钇的溶度积值了,碳酸根肯定沉淀不完全的,还不说硝酸钇是微弱酸性。谢谢出主意了。
Leonard作者
5年4个月前 IP:浙江
868359
引用maphis发表于19楼的内容
将待测定浓度的硝酸钇溶液滴入已知浓度的碳酸钾中, 和微弱酸性无关吧.当然还有一个简单的办法, 直接称...
加热分解测重量的方法是可行的。但是加热分解的操作难度太大了点,首先要把已知被测溶液重量记录下来,然后蒸干,结晶体拿去煅烧后,再拿回来测量,确实麻烦了些。
碳酸根沉淀浓度积太低了,哪怕过量碳酸也无法把离子完全沉淀下来,非要沉淀的话,我肯定也用草酸,因为草酸根和一般的金属离子的Ksp都很低,然后就涉及到更复杂的如何把溶液中剩余的离子也都取出来的问题了,这也是共沉淀法的难点之一。
我后面讲的关于重金属捕获剂这些内容,有一部分是利用S离子的超级低的Ksp,比草酸形成沉淀能力还要强。可以关注一下。
Leonard作者
5年4个月前 IP:浙江
868372
更新实验照片和进度:
1.关于重金属捕获剂HK500+PAM的功效问题:
这是草酸沉淀完成后,剩余溶液加入HK500的效果
这是捕获完溶液残余离子后,加入PAM絮凝的结果
不能用PAC,会引入Al离子。溶液PH不够大时,会冒出硫化氢的味道,猜测是某种含S离子的捕获剂,感觉效果还好。不过关于PH需要更精确的调控才行,氨水加过量,PH变大,似乎又会失去除金属离子的效果,感觉还不如PH等于7左右的时候好。
2.清华的RS200,是固体的,要自己先溶解,给了我一袋东西,还没任何标识,药品里面有肉眼可见的杂质,感觉又买了上当:
不知道具体的捕获原理,店家后来给我补发的说明书上说溶液要是变黄变红,可能是含有氰根,需要先破氰处理。anyway,看见杂质的时候,我已经弃用了好吧。真的只是给我一袋污水处理剂嘛?
相比下,还是HK500好得多,店家态度超好,还免费给我溶了PAM。
这是到货图,下面一瓶HK500,一瓶PAM和一袋黄色的PAC。只花了重捕剂的钱,所以价格不贵。
目前看下来,沉淀法实验又快要破产了,想要把完完全全的沉淀下来真的真的很难啊。但是等比例沉淀又做不到的。蒸干沉淀似乎可行,但是只适合用容易高温去除的离子,S离子和铜,钡,钇结合能都不算高,适合高温去除,硝酸根肯定可以。
3.
固态烧结法没完全放弃,入了更纯的粉末,碳酸钡找不到纯的(价格能接受的),玛瑙研钵还没到,这回真的打算抛弃球磨机,自己手动磨30min,就像文献中说的那样。
4.自组装的石英管式炉,可抽真空或者充气的,还未测试气压部分,炉膛已经搭建成功。
测试的时候,温度上了780摄氏度,有点小心疼,石英管有点贵的,怕搞破。看到文章里说K型热电偶最好不要接触到石英,以免原子扩散导致应力不均衡,然后,啪!我于是用纤维棉隔一层。
后期测温还是测管内温度吧,管内管外温差50以上,非线性。
这套东西加上温控表之类的,只有1500左右的成本,不过,钱不多只能省着花,我要是土豪的话,那直接入个两万块的成熟产品多好。
Leonard作者
868392
一个分支主题:
如何自产自销硝酸,节约实验开支。
https://wenku.baidu.com/view/a35a0f4818e8b8f67c1cfad6195f312b3069ebd1.html
直接上工业制硝酸法,氨氧催化合成。
我本来也就是溶解用,对于产物浓度高低不在乎。
气体反应的结果至少不会引入金属杂质。
重要的是这次买硝酸真的肉痛,以前10块钱都不想买的,现在要135???
不过目前我筹备自产的玻璃仪器等等的,已经投入200。
所以从单次实验需求角度看,这样做不太理智,而且能否有足够产率也有待考证。
我之所以选择这条路还和我的其它已有条件结合,看起来是个长期上核算的事情。
比如我买过家用吸氧机,能把空气中氧气提纯到93%,而且经久耐用,只要花一点点电费。
氨水价格是15块钱一瓶,后期原料价格主要就在氨水这里了。但是氨水浓度高啊,有一半反应成硝酸,就够我用的了。(别再过两年,氨水也不卖了,那就哭了)
催化剂打算选氧化铜粉末,初期先用酒精灯凑合,后面自己再搞个电加热套即可。
很期待的一个支线任务。
搞定后也会把方法告诉有需要的坛友们,如果产率高的话,我也想搞点副业(希望不太大)。
Leonard作者
5年4个月前 IP:浙江
868431
引用smith发表于25楼的内容
楼主有蒸馏设备的话可以用硝酸钾/硝酸钙和硫酸蒸馏出硝酸来,就不用买硝酸了
这是好方法,一开始就该想到的,忘了这方法了。查了一下,原料还都能买得到。
Leonard作者
5年4个月前 IP:浙江
868479
引用浪里黑条发表于28楼的内容
注意安全,如果用氧气氧化,混合气氨含量要么低于13.5%,要么高于79%(这么高可能不太合适);如果...
谢谢提醒,如此的话,我再加个洗气瓶放石英砂做一定的隔绝,控制可反应的物质的总量。
不过因为是氧气通入氨水后,携带氨出来,无外部加热设备,气氨浓度应该很难高起来。谢谢啦~
Leonard作者
868549
目前草酸沉淀方法因为沉淀不完全,无法得知产物元素的精确配比问题暂时放弃了。
另外搞到了硝酸,虽然因为之前采购号称99.99%纯度的铜粉反应后出线不溶物和油污物质漂浮在液面,目前也暂停了,但是之前溶解纯铜颗粒从没出现过这些问题,问题应该出在原料和药品的纯度上。
更正一下,晚上做了个测试,放到玻璃瓶里,铜颗粒和铜粉分别做溶解实验
都溶解了,没有油污,是我之前直接放称量用的塑料瓶里导致的油污。
铜和20%硝酸反应就已经比较剧烈了,会放热。
奇怪的是金属钇也是同样做的,反应更剧烈,放热更明显,但是并无塑料导致油污出来的现象。
还发现浓度稀释到10%的左右的硝酸不能快速溶解铜粉,需加热,反应依然很满,加热不会放出NO2。稀硝酸还蛮安全的。
最后还买了玛瑙研钵,用于研磨号称99.999%纯度氧化钇和99.99%氧化铜和大于99%纯度的碳酸钡,烧结工艺同之前所说。
这次实验十分精细了,在自己能承受的价格范围内,各种可以控制的因素我都尽量满足。
随后样品分两次烧结,烧结前后都会送XRD。
关于衍射图谱的观看,文献中有很多报道,我一开始没在意,一位随便找一篇,肉眼稍微看看也差不多能判断个大概。但发现自己想简单了。
今天查找表征方面的文章,居然让我看到一个和前面所看图谱差异极大的文章。是某个学生的硕士毕业论文,我相信他的数据必然是真的。不然怎么不和别人都一样得了?
https://wenku.baidu.com/view/840c916ea45177232f60a22a.html?pn=50
别人文章基本都说a图是超导相(123相),而此文则说b图才有微弱悬浮现象,是超导相。
我不能信啊!一家之言不能当真,抱着学术打假的态度,我决定再去找找正经的PDF卡片。可惜,国内网络没找到了,外网看起来太累了,虽说连查带找的,我也不是不能看,但是要说看资料,自认英语能力还是不过关呐。
经过一番折腾,结果还是在百度文库里找到一片用JADE软件的教程,分析的例子还正好是YBCO。
好感爆棚啊,毕竟本科学的分析软件就是JADE,目前是早就忘光光了,不过底子在,要捡起来还是有余力的,算是做做技术储备。
https://www.docin.com/p-1652253867.html
直觉告诉我信这个没错的。说YBCO 123相主峰应在32.5°,后面还有卡片查找的相关内容。可信性爆棚。
但是大家也看到了,两种结论是很相互矛盾的。显然不能都对。可是人家毕业论文,能作假嘛?作假成本不高嘛?而且作者明显属于看了大量文献,也直到常规认同的图谱是啥样的,没必要给自己找麻烦吧?所以我又怀疑了,问题可能有更多的可能性。
据我所知,123相和211相主峰位置是十分相似的,只是峰值高低还有几个侧峰稍有不同,具体哪篇文献,忘了,反正知网上有大量相关文献。
会不会是960摄氏度的烧结温度导致了杂相生成,但也把211相转变出一部分123相的超导体?,而a图实则是211相,而作者错误以为是123相了呢?
接下来需要我自己验证了。先烧结出产物,虽然不见得就直接得到可以悬浮的超导体,但是错误的结果总能得到几个吧?然后再去花400买一小块超导体一起送样做XRD分析,之前我买过,不过保存不当,放液氮里没管,过一个月想起来了,过去看,已经碎成渣,渣不具有超导性,因为液氮蒸发干净肯定会凝结空气中的水了,这对YBCO是大敌。大概获取真相的成本就是这么高吧。
Leonard作者
5年4个月前 IP:浙江
868551
另起一篇专门为中南大学的超牛叉课件打Call,木虫上偷来的。哦不,读书人的事情能说偷嘛?是”窃“过来的。
比我河工大的“许吹牛”讲的好不知道多少倍,后者就知道吹牛,看不起别人,我当时要是有这心,材料分析这门课绝对高分啊,不过好像我也没挂科。
attachment icon 材料结构分析总.rar 55.67MB RAR 110次下载
放几个图:
Leonard作者
5年4个月前 IP:浙江
868599
玛瑙研钵到货了,太小了吧!小到用来喝酒都嫌小啊!
晕倒,于是买玻璃研钵吧。
不想粘粉,磨砂是不可以的。
怎么办呢?搞笑的地方来了,我找到了加厚的玻璃碗,还有水晶棒(情趣用品),捂脸……
说是研磨,但是粉料硬度其实不高,玻璃应该也一样用吧。毕竟用玛瑙的话,硬度也就稍高一些。
https://detail.tmall.com/item.htm?id=603660840305&spm=a1z09.2.0.0.5e4a2e8dntXcev&_u=884qkab8fdb
https://detail.tmall.com/item.htm?id=600787220595&spm=a1z09.2.0.0.669c2e8dWEb91V&_u=884qkab4087
感觉很可笑,想起来以前的段子,说找不到某种分子膜,最后用了硅胶套套代替的,效果还挺好。
Leonard作者
868695
开始生产超导体粉末,我类个去。
  1. 烟雾大,不是一般的大,我不是担心自己,因为我带着防毒面具,但是车棚外面看就跟着火了似的,谁这时候打个119我可悲催了。下次必须把烟雾处理装置搞好再进行这个实验。太恐怖了。
  2. 这个叫普奇瑞的烧杯牌子,我奉劝大家千万别买。我为了防止飞溅,买了5L的烧杯,是为了烧一次就裂的嘛?烧杯不是应该能够对于温差有一定的抗性?60块钱就这么没了哇。现在硬是把自己变成了打假卫士。关键我不是土豪啊,实验经费都是一分分算的。哎,总之大家留个心,这个牌子别买。
  3. 烟雾如果用遮挡物稍微遮挡,可以看到类似NO2的红棕色。放开的话,就是白色烟雾。体系里有硝酸根和柠檬酸。
还有视频,看我如何在作死的边缘试探。我真的很担心它会炸,有硝酸盐的东西。
00:00
00:00
VID_20200110_211152.mp4  点击下载
00:00
00:00
VID_20200110_211240.mp4  点击下载
Leonard作者
868785
引用1阳4发表于35楼的内容
烟雾会不会对皮肤和黏膜造成影响啊……单一的防毒面具 ummm注意安全。。。还有就是烧杯,不知道lz的...
感觉很像硝酸发烟现象,NO2的红棕色也在和空气接触不充分的情况下很明显,算不算酸雾?这次实验防护确实做的太差。条件有限嘛。不过随后我已经购买了气泵,洗气和蒸馏和带除尘袋的吸尘器。这样子可以吧实验对我的伤害也减小到最小。(其实怕邻居看到然后报警)
Leonard作者
5年3个月前 IP:浙江
871045
更新实验进展,为了解决大量烟雾的问题,大烧杯方案抛弃了,因怀疑是HNO3蒸发出的酸雾,搭建了如下冷凝装置:
我用的烧锅本来不是实验用品,但有一个出气口,用胶水粘合玻璃导管后,就形成了一个出口,酸雾会从这个地方冒出来。用生料带密封锅口,铁丝用于固定加压。胶水用的是这种牌子的:
这个胶可以粘接玻璃,但是耐温和耐酸性还不够好,后续会想办法提升。
当然,我原来用的三口烧瓶是更好的方法,只不过需要购买开口式的三口烧瓶,简配一套预算600多,不过最近快递都停了,不想耽误时间,随即取消订单。
蒸了一段时间后,随着普通酸雾不断冷凝到锥形瓶内,快蒸完时,锅内红棕色气体浓度逐渐提高,如图:
泡沫状产物体积膨胀是因为我打开了负压泵,加速实验进程的原因。
和原有三口烧瓶内反应不同,由于烧锅密闭,外界咩有氧气进来,产物不会自燃,但是硝酸还是会把柠檬酸“碳化”不完全的燃烧。
打开管口捣碎时,和空气接触,自燃了,如图:
这个自燃是何时发生的对实验影响不大,因为本质上是要利用柠檬酸对金属离子的络合作用,得到尽可能符合称量时的配比(也就是理论上要的1:2:3的原子比),直接蒸干会出线成分偏析,燃烧过程是除去C的过程,当然不可能全部除去,还得在炉子里反应才可能完全去除。不管怎么说,反应产物经过研磨后,就可以正式进炉子了。产物是土褐色的。
我搭建的石英管式气氛炉,目标是做到一个大气压的氧环境,进行渗氧,但是理想很美好,现实很骨感,在各种为了节省预算的思路下,我最终只能保持管内半个大气压0.05Mpa,而且还是漏气的,气瓶里必须已知通入氧气补充,有点浪费。定时排气电磁阀自然是用不上了。不过视频中老外做的简易炉连密闭都没有做到,更没有高压渗氧的条件,所以我后来也减配为用制氧机不断通氧,制造一个93%氧氛围的炉子。如图:
950摄氏度的时候,隔热棉里面发出的红光很魔幻。
Leonard作者
5年3个月前 修改于 5年3个月前 IP:浙江
871052
00:00
00:00
d.mp4  点击下载
碳化进行时,黑色粉体随气流翻滚,水分最后蒸干和原有很浓的红棕色气体NO2结合,形成强烈的酸雾,过一阵会散去后,就能开盖看自燃了。
锅上流下来的硅胶是一开始没想到用生料带密封的方法想要用胶封住,密闭不成,还弄得到处脏兮兮的,另外石棉网也是因为前一次失败的实验中没密封成功,酸液滴下来,把它融掉了。
Leonard作者
5年2个月前 IP:浙江
872833
引用永恒的澪发表于39楼的内容
离子喷溅可以搞一搞哦,成本可能有点高,但是有高温技术的基础,也不是一个难题(可以学)
成本就是问题呀。
其实这句话,怎么说呢,因人而异吧。
对了,最近我刚做完XRD分析,但是先到木虫上问了,也挂这个论坛上看一下吧。不过鉴于我这个帖子的回复数以及科创目前的焦点话题,反正和材料关系都不大,我也是没抱有太大希望了。
传送门2:http://muchong.com/t-14092482-1
(关于科创,专业人士不是没有,这点我很清楚,但是愿意相帮者必然是少的。并且,越是专业的人,空闲越少。所以看到我写的坛子里对我帮助不大这句话,请不要喷哦~)
Leonard作者
5年2个月前 IP:浙江
873525
最近又看了一片论文,感觉有点启发,虽然感觉他有好多错别字,最后的实验也没出什么好结果,但是前面对于YBCO制备流程的分析和实验都非常有条理。关键是,这论文好歹花了15块钱下载的,不上传可惜了。
PS:这论文里对于Pechini工艺里,乙二醇的作用归结于表面活性剂,另一篇论文,我前面发过的,则说是聚合剂。哼~,英吹思汀了。
PS2:对了,这批昂论文里优化过的工艺生产出来的c轴择优取向的YBCO超导体,和我#17-2-1和#17-2-2好像没太多差别嘛(捂脸哭)。我还没拿去做液氮里的悬浮实验,我的样品是粉体形态的,但我不抱希望,很有可能这篇论文内容是吹水的,不过,其分析方法确实很有条理,很有条理。
溶胶_凝胶法制备YBCO材料及性能研究_王文章.caj
Leonard作者
5年0个月前 修改于 5年0个月前 IP:浙江
880286
更新实验进展:
根据前面的这篇文章设计的新实验结果,从以下几个方面介绍:
1.室温电阻下降到了10欧姆以内(之前不知道哪里看到的,可能是木虫上,有人说超导体室温电阻要到10欧以下):
(当然,这其实也没啥说服力,因为以前我购买了淘宝上400块钱一小块的实验超导片,室温电阻是二三十欧姆)。
2.从XRD的结果来看:
非常喜人的结果,杂峰几乎没有,很干净。和文献中对比结果也是很近似的,从jade中自动标定分析得到的晶型上看,我得到了103晶向为主峰的结果,但我并不确定这个标定是不是有坐标系的转换的?因为如果它是对的意味着我既没有得到正交相(123晶向)也没有得到211相(四方相)。
不管怎么说,这个峰的位置总归不会错,文献中提到的C轴择优取向,两个主峰劈开的现象也出线了。另一份煅烧温度为850预处理的粉末的图像如下,就没有劈开现象:
3.带着很喜悦和期待的心情,我想去做个RT曲线来着,但是目前专门测低温的PT100电偶还没到,转换芯片用MAX31856,还没搭建这个系统。简易的搞来液氮,然后倒进去,希望奇迹发生。
果然,没有悬浮,没有迈斯纳现象,我并没有灰心,又拿着万用表简易先测测,也不知是不是接触电阻的问题,低温下电阻反而升高到了30欧姆以上(都是粗略的测一下,就没算电阻率或者电导率了),嗯,两只手都用上了,不方便拍照。就是这样。
结论:怀疑得到了半导体特性的211相。虽然有XRD图可以看,但是学艺不精,只能猜,希望看到的大佬也可以不吝赐教一下。接下来一个是继续搭建四针法测电阻系统,然后还要对样品进行渗氧处理,用起我的渗氧炉。
Leonard作者
5年0个月前 IP:浙江
880419
陷入严重的自我怀疑中,继续阅读文献,这回找了bing上的一些老外的方法。
发现有些许不同,(细节方面老外会做的更详细吧),比如在固相合成法上,老外对于温度曲线规定较为严格。但因固相合成的温度会比液相方法的温度偏高,所以我认为可以部分参考,如其渗氧阶段的温度制度。
http://futurescience.com/scpart1.html
https://www.greenoptimistic.com/make-superconductor-home/
https://hackaday.com/2018/02/28/cook-up-your-own-high-temperature-superconductors/
整理的温度曲线:
attachment icon 固相反应法的温度制度.xlsx 14.09KB XLSX 71次下载
另,mark一个网址,里面对XRD结果的分析较为简单易懂:https://web.njit.edu/~tyson/Poster_Marie_2.pdf
attachment icon Poster_Marie_2.pdf 428.76KB PDF 217次下载 预览
鉴于我目前得到的结果和各种文献上看到的XRD图都几乎一样,我决定不按照老外的950度左右的温度来做,实际上,我所参考的溶胶凝胶法文献中提到的最优化温度点是,预烧段930,烧结段950,而我实际上按照文献中的下限温度在做,这次经过调整,并加以通氧条件,严格执行升温和降温速度,算是我最后一搏了吧,期待下次结果。
Leonard作者
4年11个月前 IP:浙江
881399
Update
20.5.27
Last update
最近波折较多,容我细细讲来。
首先是前面对这个实验的质疑加深,几乎要放弃。但是看到挺好的这个xrd图谱:
终究不忍心就放下。觉得是不是哪里改进一下就能出来了。上面一个回复里提到的那个温度曲线,错的!
烧了一下,得到一堆绿色物质。吃了一次亏后,却让我突然回想起来以前看到过的一篇上海交大的写的论文,也是关于超导烧结中产生的绿色物质到底是啥的。http://www.doc88.com/p-7468659697687.html
这篇,很早以前我就看过,搜索过程中无意碰到它也有n次,但是看过却没仔细追问,以至于和正确的道路擦肩而过。
显然,这篇文章是通往正确烧出带有超导性样品的关键所在!!!
想要自制超导体的同学们,请先仔细研究这一篇!!!
当然了,前面昆明的那位硕士论文对我的帮助也是极大的,就比如前面这副图,别的样品的xrd我也不是没做过,就没这么纯净的!
ok,开场白说差不多了。接下来进入正题:
简而言之,我决定认真做一次RT曲线的实验。
但由于装备不够好的问题&……比如我的示波器智能分辨10mV每格,接受的无线电波的信号都大于我要测的毫伏信号。
最后还是用了万用表,大家不要diss我,这是经费问题,不是技术问题。恒流源,用稳压电源,发现效果不错,居然还能提供1mA的横流,当然最后发现我的Jc(临界电流密度)还没那么差,0.01A的恒流也妥妥可以接受的。
如图:
四针法,别笑!不用压铟!这是最早放的那个视频里那个老外推荐的鳄鱼夹!
这是买的测液氮的低温下能工作的温度计,PT100电阻膜这个坑我差点又走一趟,之前不是说要用MAX31865嘛,Well,没用上,它的SPI通信倒是调通了,可是不知道偏置电路还是芯片本身的问题,就是读不出数据。所以用Arduino做RT曲线的计划破产了。但是我并不怀念。人家专业测温的总比我的好点吧,只不过通信上不好解决而已嘛。那我大不了手动记录啊!
ok,抱着这种思想就买了这个现成的,放液氮桶里还是能读到-188°的,你们不要被这里的数字吓到了,这不代表我的超导体已经可以在这个温度下发生超导转变了,如果可以,那这绝对是爆炸性新闻。放心,我不是那种民科,我只是个正经的科民而已。这里的温度和热传导关系极大。
下面是一段视频,增加我的实验记录可信性懒得手动记录曲线
00:00
00:00
VID_20200527_191359.mp4  点击下载
拖到最后看超导转变,和二极管击穿差不多的感觉。
波折点来了。
就在我做了RT曲线,并发朋友圈装了个小逼之后。
在某天下了班,我一个人在面馆边吃面边玩手机的时候。一个来自井茶蜀黍的电话打了过来。
不是邀请我去喝茶,是邀请我去看一下旅行码的问题。
但到了地方了,才发现是问我以前买过啥东西……兴师问罪来了,得,我是良民好不?对抗?不存在的。
(同志!虽然我对你们认真维护社会安定和平没有任何意见,可以也没必要套路我啊!直接找我,我也会来的啊。)
然后我非常非常配合得坦白一切,主动邀请井茶同志们到我实验室参观,以免给自己惹更大麻烦。以前买过啥当然全盘托出,后来也主动上缴了那些“完全用不到的,种类齐全的,可以完全电离的酸”。当然这时其实我也知道用不着了。
波折平息的还算顺利,井茶同志查看了我的实验室,也觉得我是真没做坏事,说那些上不得台面的可以完全电离的玩意就不用写上去了,不然给你惹麻烦,再背个处罚,对以后找工作也不好。这是对我宽大处理了,我当然很感激这位阿Sir。
让我把东西搬回去后,不是完了,后面还要随叫随到的。
嗯,说这些,主要是想要奉劝那些玩火箭的坛友们,我走的叫以柔克刚路线,而你们走的是钢丝绳路线。如果要搞,最好还是去办个公司,弄起资质来,别个人单飞。
ok,虽然前面这一段体现不出惊险感来,但是刻意去描写自己当时有多紧张,我怕又得被叫去喝茶了。
然后我重重的Diss一下以前看到的所有的,包括那个视频里的老外,他们用的硝酸盐+柠檬酸自燃法,什么玩意!!!我为了这个试了不下5次,就没成功过,而醋酸盐的一下就成了!你说这害人不?害我饶了多少弯路?
我写了这篇记录,估计能对后来者有所帮助吧。至少以后如果有人还要做的话,哪些路没必要去绕就一清二楚了。
自认为记录还算详细,当然,还是有更多实验细节是写不出来的,不保证根据这篇记录贴,每个人都一定能做出来。原因很简单,渗氧炉之类的都是我自制的,温控的设备不太相同,可编程的控制器后段我还加了功率调节器以限制最高温度,蒸发实验我加了蒸馏柱和尾气处理的装置。
下面展示一下今天对样品做得磁悬浮实验:
00:00
00:00
mmexport1590582298712.mp4  点击下载
到此,我的记录也就更新完了,以后有啥优化就不会继续更新了。这次实验虽然悬浮高度不够高,但是基本能看见想要的现象,后面就是工艺优化的问题,而且也许我还打算用这个做个小副业,卖给科学探索中心做展示实验,或者初高中会有科学老师对于这种教学展示有兴趣?那,我就不多培养一些竞争者了吧?哈哈哈,开个玩笑,如果对这超导体的制备和应用有兴趣的,欢迎私聊我,打扰我。讨论铜氧面,缺氧和超导机理的请直接绕道去找付老师,他刺激我走上这个道路,物理学学霸。
评论(3)
16
Leonard作者
4年8个月前 IP:浙江
885202
引用御坂14500发表于52楼的内容
现在说可能有点晚……我最近正好看到一个外网搬过来的NileRed的视频,他前半部分很成功,不过用的方...
我看了他做得了,对我很有启发,看来模具自己做还是不太行,我做的样品不好看啊。然后他的热处理曲线是我最初就尝试过的,但是我的没成功,可能的问题有设备和研磨过程等。另外我还没耐心向他一样做成详细的视频,这显然不利于推广交流。不过他的设备等比我有钱多了,拍出来好看,我的设备拍起来可能有点让人大跌眼镜。
Leonard
2019/11/04注册,4天12时前活动
自制YBCO中
IP归属地:浙江
相似文章推荐
