触发方案真是毫无可靠性可言。。。联锁也不存在。。不过还好定制了交流包,不然就是彻底的土造产品啊
拆过一个20年前针对刑侦市场设计生产的,便携工频机,5-10ma 70kv,大约一块砖头尺寸,开机嗡嗡巨响,里面做工大约是这个山寨程度的20年前版本。。。
同款机器拍摄效果:https://www.kechuang.org/t/70070
前段时间捡了个该机器的尸体,经检测该机无法产生射线,控制板能正常输出逆变信号,球管灯丝正常工作,但初级绕组交流阻抗特别小。怀疑高压部分故障,遂拆之。
控制器:
带个24V开关电源
结构是俩3525,一个逆变后驱动功率管推挽推动球管头部里的高压包,一个推动板上的变压器变为低压驱动灯丝。
板子外面的变压器是给单片机电路供电的。单片机是AT89C51
这板子还有飞线
有个超再生的模块可以遥控
接着拆球管部分
球管部分的航空插头有6条线,一个接地,两个灯丝,三个是带抽头的初级绕组。还有一个“快门”按钮,那么这个"快门"的信号是怎么传送的呢?
原来里面藏了个遥控器。。。。
还有个包了层铅皮的塑料盒子
目测总厚度<0.5mm,正面贴多了一张,略厚于0.5mm。
先拧开塞子把油放掉,
出现了x射线管和一个。。。。电视高压包
底下是个12倍压整流
没有接线端子,电线是直接焊在螺丝上的
管子型号是XD18-0.15/80
合影
[修改于 5年7个月前 - 2019/11/11 01:06:08]
这个牙科X射线源可真是够土的。看这个电源大小,估计也就是65kv~70kv,1~2mA左右。
他这个套路是符合国情的,里面可以很烂,外壳要显得专业漂亮里面倘若做好了,那就会很贵,于是就卖不掉了。
莫非这个高压包就是一个去除硅堆的黑白电视机高压包?太人才了
话说那外壳也是公模的,网购多得是。
那“捆绑式遥控系统”,太给力了
安检机的好像都是多级变压直接整流输出吧,倍压电路还是小功率用用可以。牙科的电视高压包加倍压,简直血亏机啊。
