拆解 xx-5型 牙科X射线机
zx-165332019/11/10拆机鉴赏 IP:广东
同款机器拍摄效果:https://www.kechuang.org/t/70070
前段时间捡了个该机器的尸体,经检测该机无法产生射线,控制板能正常输出逆变信号,球管灯丝正常工作,但初级绕组交流阻抗特别小。怀疑高压部分故障,遂拆之。
控制器:
带个24V开关电源
结构是俩3525,一个逆变后驱动功率管推挽推动球管头部里的高压包,一个推动板上的变压器变为低压驱动灯丝。
板子外面的变压器是给单片机电路供电的。单片机是AT89C51
这板子还有飞线
有个超再生的模块可以遥控
接着拆球管部分
 球管部分的航空插头有6条线,一个接地,两个灯丝,三个是带抽头的初级绕组。还有一个“快门”按钮,那么这个"快门"的信号是怎么传送的呢?
原来里面藏了个遥控器。。。。
还有个包了层铅皮的塑料盒子
目测总厚度<0.5mm,正面贴多了一张,略厚于0.5mm。
先拧开塞子把油放掉,
出现了x射线管和一个。。。。电视高压包😂
底下是个12倍压整流
没有接线端子,电线是直接焊在螺丝上的
管子型号是XD18-0.15/80
合影
[修改于 5年6个月前 - 2019/11/11 01:06:08]
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏
zx-16533
进士 学者
2010/08/22注册,4年0个月前活动
认证方式:未同步
