外观如图,一个高压包分成两截,中间通常是用胶布粘在一起的,拆开后可以看见一个火花隙,放电粗短,带黄色。低压这一段和高压那一段之间只有两根线连接,其中一根线串联着这个火花隙。
这是圆形和方形高压包的透视图,可以看到低压这一截有一些类似变压器、开关管的东西,高压这一截是一个有骨架的线圈。
这是低压这一段的细节图,可见有一个高频变压器,一个(或两个)电容,一个三极管,一些阻容元件。
这是次级那一截的清晰图,可见一个多绕组变压器,初级绕组在内层,次级分段绕制,在外层,次级的出线(最后产生电棒的放电效果)并不在线圈两端。此外还有一些类似谐振电容的东西,应该是在初级上。
看起来有点像SGTC。这个东西比较耐操,即使让输出空载、短路,也不会烧掉,并且即使空载,也能够听到周期性的放电声(像是内部火花隙产生的)。简单、价廉、效果好。
我二十年前就见过一模一样的,可见这个电路非常古老了,但网上似乎找不到完全一致的电路图。由于是环氧灌封的,拆起来比较麻烦,懒就不想拆了。
[修改于 6年0个月前 - 2019/06/26 21:19:39]
