会不会是两次升压呢?一次升压输出高频高压交流,二次是一个升压变压器
外观如图,一个高压包分成两截,中间通常是用胶布粘在一起的,拆开后可以看见一个火花隙,放电粗短,带黄色。低压这一段和高压那一段之间只有两根线连接,其中一根线串联着这个火花隙。
这是圆形和方形高压包的透视图,可以看到低压这一截有一些类似变压器、开关管的东西,高压这一截是一个有骨架的线圈。
这是低压这一段的细节图,可见有一个高频变压器,一个(或两个)电容,一个三极管,一些阻容元件。
这是次级那一截的清晰图,可见一个多绕组变压器,初级绕组在内层,次级分段绕制,在外层,次级的出线(最后产生电棒的放电效果)并不在线圈两端。此外还有一些类似谐振电容的东西,应该是在初级上。
看起来有点像SGTC。这个东西比较耐操,即使让输出空载、短路,也不会烧掉,并且即使空载,也能够听到周期性的放电声(像是内部火花隙产生的)。简单、价廉、效果好。
我二十年前就见过一模一样的,可见这个电路非常古老了,但网上似乎找不到完全一致的电路图。由于是环氧灌封的,拆起来比较麻烦,懒就不想拆了。
[修改于 5年11个月前 - 2019/06/26 21:19:39]
可控硅作为开关,控制电容向变压器初级放电,次级输出。
与热水器/燃气灶点火电路很类似。
有一些是蜡封的,烤热了可以拆开。
看上去也是和以前热水器点火器电路类似,自激振荡升压电路给电容充电(通常是陶瓷电容),电容则连着二极管(二极管类型忘记了,就是电压到一定程度会导通,然后电压下降后会自动恢复),电容升压到一定程度,“击穿”二极管给二级高压包的初级放电,然后高压包次级感应升压后放电。放电频率和第一级的充电速度有关。以前自己买来改时换掉自激振荡电路的三极管或提高供电电压可以达到很高的放电频率。
目前市面上似乎主要分为两种,一种是可以分为两截的,这种电弧长,续航长,没那么暴力,另一种是一体的,电弧短,声音大,可以点亮白炽灯。我拆了3根电gun都是采用短电弧那种。
2次升压,一级升到数百到一两千伏直流向第二级充电,第二级由一个储能电容,一个电压到达后的真空击穿气隙管和升压放电变压器构成。
这个电路就是俄国佬的那个电路,啪啪啪电路。论坛上有。次级线圈是分断骨架,分断绕制。中间是个磁棒。初级绕在磁棒上面,次级绕在分断骨架上面。里面有两个电容。我自己以前按照这个电路做了一个,效果还不赖。
好早之前就有不少点火器用可控硅控制放电,电路和这个大同小异。这个电路把前面单管自激换个阻容降压接220V就是臭氧发生器的升压
