出一道物理题
refinder2018/11/14物理 IP:浙江
石墨烯的厚度为0.33 nm,如果用石墨烯制作电极,中间间隔0.5nm介质,介质为金刚石(相对介电常数8),那么一个1m×1m×0.05m的空间内,最大可以实现的电容量是?如果该电容充电到20V,相当于多少个18650的电池的电量?(18650电压是3.7v,容量是2500mAh)。
特斯拉汽车耗电大约每百公里20度,该电容充满电到20V,可以供特斯拉跑多少公里?
来自:数理化 / 物理
refinder
2011/01/18注册,5个月23天前活动
