引用 radio:哈哈 撞名字了,科学文章看多了大家都是这个调调了,就当是论文体吧。。我倒是没想到这个“相对加速度”。但是我觉得这不会有什么影响,你可以试试我说的那个等效的想法(如果没有错的话),可以比较方便解决那些乱七八糟的相对性。
ps 一开始说错了 编辑了一下
[修改于 6年9个月前 - 2018/03/27 21:04:13]
引用 z1458799323:忘了引用 ,同上楼
引用 radio:引用错了,同上上楼 尴尬
引用 radio:抱歉,没搞太懂。如果假定速度一定,加速度一定,这样有加速度时产生的时间差一定。但是匀速运行产生的时间差是不一定的,随运行时间变长而变长。
引用 jimmy06:相对论不是说过程因参考系不同而不同,但是结果在不同参考系都是一样的吗。为什么时间先后在不同参考系不同?如果在一个物体上有一个时钟,那么最后在不同参考系看起来刻度不同?不矛盾吗
引用 三水合番:这个“两个事件在不同参考系下发生的先后可以不同”不就是相对论中同时的相对性吗?依然指的是过程不是结果。 结果应该是唯一的吧
引用 jimmy06:的确缺乏一些正统的知识,只是自己乱想,多谢耐心指教,有时间补补课
