军用反坦克导弹为什么一根火箭喷出多道火焰
z14587993232015/08/31喷气推进 IP:河北
在新闻联播上看到一些反坦克导弹发射后从靠近尾部的地方向外部喷出两道甚至四道火焰(但是燃烧室应该只有一个吧)。那么它的喷管的结构是怎样的,这样做是为了省略尾翼,或者调节飞行状态?或者有其他的用处
z1458799323 作者
9年10个月前 IP:河北
788390
刚才貌似看到了什么。。。单室多推力。。我
法式油炸薯条
9年10个月前 IP:甘肃
788396
红箭10,光纤遥控导弹。后面牵出一根光纤,遥控导弹的飞行,弄成两个喷口是为了不烧掉光纤
心爱好
9年10个月前 IP:山东
788410
反坦克导弹是小捣蛋。用7根双芳带挡药珊,喷口有多个,有倾斜度,发射保持转速。有离心保险,
LShang001
9年10个月前 修改于 9年6个月前 IP:湖南
788462
[paragraph]
光纤制导导弹的头部装有微光电视摄像机或红外成象导引头,尾部有 一卷光纤与发射控制装置相联。导弹飞行时光纤从尾部放出,同时导引头的摄像机将拍摄的目标图象传到发射 控制装置,控制指令通过光纤传给导弹的制导系统,控制导弹命中目标。由于光纤传输的信息量大、频带宽、功 耗低、自身辐射极小,所以光纤制导导弹的目标识别能力强、制导精度高、抗干扰性好。光纤制导导弹目前仍 处于工程研制阶段,美国、法国、德国和巴西等国都在研制。其中巴西研制的一种光纤制导导弹,长1.5米,直径180毫米,可从地面、舰艇和飞机上发射,最大射程达 20公里;采用空心装药战斗部,可击穿1000毫米厚的钢装甲。
我国产的红箭-10是一款新型多用途光纤制导导弹。
尾焰是被光纤的保护罩分开在两侧的,因为导弹后部的中间部分,不仅是有光纤,而且导弹后部的中心内部有个空腔,放光纤的,光纤布放在里边,导弹前进的时候,光纤被快速拉放出来。
梁少博
9年10个月前 IP:北京
788464
学习了啊,光纤制导,话说这不浪费吗?
LShang001
9年10个月前 IP:湖南
788472
引用 梁少博:
学习了吗,光纤制导,话说这不浪费吗?
引自薯条的话:
光纤直径微米级别,很小一卷就能有几十公里,用无线电的话,几百发齐射,频段就不够用,光纤就没这问题,可以几百发导弹一起图传
看到啥可以转头过去打啥,比如说本来打算打坦克,图传看见那边有个指挥部,就可以调头去打指挥部,相当优秀的玩意,全世界各个国家都在搞光纤制导导弹
梁少博
9年10个月前 IP:北京
788477
引用 liushang100:
引自薯条的话:
看到啥可以转头过去打啥,比如说本来打算打坦克,图传看见那边有个指挥部,就可以调头去打指挥部,...
哦哦
火箭casc
9年10个月前 IP:陕西
788483
红箭10的发动机是什么样?
无敌小菠萝
9年10个月前 IP:新疆
788596
毛刷式装药结构!推进药是很细条状,整齐紧密排列的,能够提高爆燃速度!
kc276644985
9年9个月前 IP:北京
789701
在某些鱼雷上也应用这种类似的制导技术吧
普通用户
9年9个月前 IP:江苏
790169
引用 kc276644985:
在某些鱼雷上也应用这种类似的制导技术吧
你是说线导鱼雷么?
kc276644985
9年9个月前 IP:浙江
790201
引用 普通用户:
你是说线导鱼雷么?
嗯,那个也是光纤制导
mayablue001
9年9个月前 IP:陕西
790728
二级发动机工作时产生的火焰
mayablue001
9年7个月前 IP:陕西
797371
这种导弹是仿制美国的陶。两级发动机串联,一级发射提供导弹的初速度,二级提供续航动力克服空气阻力。二级是多个斜切喷管,所以你能看见斜的火焰喷射出来。主要是我国以前还没有掌握多脉冲发动机技术。不过现在有了这个技术了,网上都能查到的。
丿丿丿
9年6个月前 IP:云南
801523
燃气发生器?
a5622
9年6个月前 IP:广东
801559
某种技术,忘记了
z1458799323
2015/02/12注册,6年4个月前活动
IP归属地:河北
