不做伸手党,数字货币有偿寻求高压电源指导
jeilly61002018/03/16高电压技术 IP:湖南
在科创高压版块里兜兜转转已经大半年了,只为做一个大功率的高压电源。这半年里,浪费无数时间,金钱和精力,中途也因为高压而受过伤(炸伤,烫伤,被高频高压电烧伤),自身也从仅仅能分清直流电的正负极,到能自己绕高压包,做PCB。当然,至今的结果依然一样,就是没有任何结果。
昨晚突然想明白,一直希望什么都靠自己的做成一件东西,是走错路了。这样的成功,就像是毛驴在追求绑在自己背上的杆子前面吊着的胡萝卜,无论毛驴怎么努力,离触及这个胡萝卜,永远只差一线。毛驴想要的,只是胡萝卜,不是想弄明白要怎样努力才能拿到胡萝卜。同样,我要的只是一个大功率的高压电源,而不是希望学精电子技术。
所以,在这里,我希望有个旁观者清的朋友,能帮指导我卸下背上的杆子,让我能取到那个萝卜。当然,这个所谓的有偿,有偿的程度也并不至于让专精电子技术的朋友,能感觉有多高兴,仅仅是让科创的朋友,不至于在浪费自己的时间和精力后,甚至连句谢谢都得不到。
之所以用数字货币,一个方面是因为我有。另一个方面,是不会透露你的任何个人信息。
现在我有的币,就三种,数量还很少,分别是比特币,XVG,XWC。当然,您需要的话,我也可以换成您想要的币再转给您。
所以,请给出合适技术帮助的朋友,留下您和愿意接受的数字货币名字的钱包地址。有适合我需求的指导,我会在回复里注明。谢谢。
接下来说正题。
高压电源期望值:
电源输入:市电或高频交流电整流后的直流。整流后电压500V以内。
期望输出:160KV以上,200KV以内,100毫安,持续供电。(电压保持不变,功率手动可调,总功率20千瓦以内)。
现有相关的材料:EE130磁芯及骨架*1(20千瓦,200KHz高频机上拆下来的)UY30磁芯*2。
                 SG3525驱动模块*4,3525隔离输出变压器*2。
                 自制的2KW 4管(260)无抽头ZVS*1。(这个可以废弃了)
                 0.25mm直径三层绝缘线*1000米,0.5mm三层绝缘线*200米。
                 70KV/mm绝缘环氧树脂胶*2KG。变压器绝缘漆*1KG。70KV/mm变压器绝缘油*1升。
                 常用到的各种各样的电子元件、工具(电阻,MOS管等等等等几十上百种)几大箱。
前期失败过程:A:ZVS,失败,失败次数 20次+(ZVS并不适合,电压太低,功率太小)
                         B:SG3525直接驱动16对IRFP460管推挽,失败,失败次数 8次(电路无法稳定运行,时不时炸管)
目前能想到的:12-24V直流给驱动供电,SG3525驱动MOS管,市电整流后给MOS供电(IRFP460,碳化硅场管)输出至变压器。如有必要,可以考虑换淘宝上能买到的便宜成品驱动,配模块化IBGT砖。
请有空闲的朋友,先给出大概思路和重点。谢谢。
改装pcp
7年2个月前 IP:浙江
844254
业余20KW输出不是小功率,散热要注意,发热很厉害的,做多段倍压吧。最好搞成谐振的,减少功率模块热量。用非晶铁芯。频率10K--15K,所有高压器件用油浸,输入电压380伏,你别想用220伏了。做还是安全第一,小心触电。这么高压不是乱来的。你前面玩过多少瓦的高压电源呢?
7年2个月前 IP:四川
844255
要是能把这东西做出来、搞稳定,准备投资10个比特币吧。
参考这家的产品:https://shop103458209.taobao.com/index.htm?spm=a1z10.5-c-s.w5002-1360216634.17.3d6214ee7Civvp
改装pcp
7年2个月前 IP:浙江
844258
再细看楼主帖子,好像是一个文科的在玩高压电,说白就是小白。还要牛逼到要用460管子做输出20千瓦高压电,460管子只能上市电220伏,20KW是多大电流啊,功率因素0.7,220伏输入要130安。想想都怕,不再写了。。。啊门,愿马克思保佑你不出事吧。看楼下说什么。
迪纳米斯
7年2个月前 IP:广西
844259
出于楼主的目的,感觉用脉冲工作方式比较容易实现。20KW持续输出,很难。而且你的阴极阳极材料是否能耐受持续20KW功率是个很大问题。
rb_sama
7年2个月前 IP:湖北
844261
拓扑结构:全桥型LCC+高压分压反馈
功率器件选型:第六代FS-Trench IGBT单管 均流并管
倍压器件选型:成品灌封倍压模块
驱动电路选型:ICL5101经典驱动
重点KEYs:高压电路绕组匝数多,排布密集,LCC电路能够抵消次级高压绕组寄生电容参数带来的无功功率损耗。
LCC电路的软开关特性,能够把功率管的开关损耗,尽可能的降低,并且可以实现变频调功。
功率部分采用FS-Trench IGBT,开关速度快,允许短时间短路,正温度特性,能够并管实现高速开关,有效提高磁芯功率密度。
直流输出:倍压模块封装,这一块建议交给专业厂家处理。
交流输出:在后级加上无源谐振转换网络。
驱动电路一般在CCPS类电源中,学术派的会常见TI的TMS320F28355等DSP芯片控制方案,若预算有限,要求不高。
可以用ILC5101等传统控制芯片实现LCC,配合高压反馈进行稳压控制,做到20KW并不难。
这个电源的难点我觉得会在控制模式和高压绝缘以及反馈等处理这一块,需要的经验比电子方面理论知识要多。
3DA502
7年2个月前 IP:山东
844263
高压电有这么好玩,找个妹子把这个2B爱好戒了吧
升压解决的麻烦事是绝缘的问题,我的思路是可以做20KV的模组,用电池悬浮供电,8个模组就能凑够电压了,各个模组用光纤进行控制
忘了问,LZ你出多少钱?
zx-16533
7年2个月前 修改于 7年2个月前 IP:广东
844266
160kV  20kW。。
CT机的高压油箱说不定能用?
jeilly6100作者
7年2个月前 IP:湖南
844267
@改装pcp 前面ZVS,最大2.6千瓦。
jeilly6100作者
7年2个月前 IP:湖南
844268
@虎哥 虎哥~在你的地盘混了这么久,你该知道我不事打算做玩具或者无聊用来拉弧的。
jeilly6100作者
7年2个月前 IP:湖南
844269
@3DA502 您认为现在的我能出得起多少钱呢?
jeilly6100作者
7年2个月前 IP:湖南
844270
@改装pcp 460只是做测试的,一步到位的话,拆机的IBGT模块,不算贵。
jeilly6100作者
7年2个月前 IP:湖南
844271
@rb-sama 远远超出了我的理解范围了~上面的字,全都认识,组合在一起,几乎看不懂😂
y0123
7年2个月前 IP:广东
844275
现在 一个 比特比市值8万元人民币吧? 10个就是80万元人民币哟
jeilly6100作者
7年2个月前 IP:湖南
844276
才下定决心不往更高级的电气技术去学习,然后发现从大家的回帖中看到的东西,已经变成了要往“领域”这个地方走了……
200KV以目前所试验过的,绝缘什么的都算是很简单的了。难的是功率~20KW只是个封顶线,并不是真正追求值。160~200Kv是必要的,100毫安,在绝缘做好了后也不是那么难,4到8个变压器并联可以解决。
单相和三相电供电,差距也只是一个整流模块的改变。
很多东西,二手拆机的,其实便宜。
所以,我真不是很明白,为什么大家都这么严肃~
可能,这就是门外和内行之间的区别了?
LED
7年2个月前 IP:四川
844277
发在专业技术区,难道不应该严肃吗?难道不应该追求最先进的技术么?
想简单便宜还不好办,订一个大号的220KV工频试验变压器,然后两米长的高压硅堆整流就好了,是吧
jeilly6100作者
7年2个月前 IP:湖南
844289
按虎哥的建议,选择商业成品,找了大半个晚上,然后才发现~如此简单。
驱动前级+IGBT全桥驱动板+一对富士 1MBI200NK-060 的模块,总价:0.0075个比特币(目前价)。
后面的高压部份,就是我自己玩的了。
驱动这块,完结,封帖。
jeilly6100作者
7年2个月前 IP:湖南
844290
@虎哥 虎哥,留个钱包类型和地址,我意思一下。
7年2个月前 IP:香港
844301
引用 jeilly6100:
十分好奇您的意思,BTC地址:1FBT2Fp3RZgsdUy9MfU6qAAE1EMmPTGJ17
jeilly6100作者
7年2个月前 IP:湖南
844311
@虎哥 虎哥还是换别的币吧~BTC我现在总共就只剩下0.0029,OKEX都没办法提出来了😅
XWC和XVG,实在不行,我把这0.0029换成BCH也还提得动~
jeilly6100作者
7年2个月前 IP:湖南
844312
@y0123 现在比特币就值5万多点,早就没8万了。能卖的早在10万就卖掉了,没卖的,做合约爆仓爆剩点渣了,都提币不出来。
XWC倒是还有点,当初1毛1买的,涨到5块时没看到,也没卖,现在也没卖的意义了,留着当个想念。
XVG是套太深了,高处不胜寒,当作没有了。
jeilly6100作者
7年2个月前 IP:湖南
844356
@虎哥 虎哥的BCH地址没有?这个可以有哇~
jeilly6100
2010/07/08注册,27天6时前活动
