求助,被潮解的硝酸美,要怎样才能做到无水重结晶?
jeilly61002014/07/17化学 IP:浙江
理由:想合成点五氧化二氮.
原因一:没有卖.
原因二:自己合成.
原因三:买硝烟,结果只有68%的硝酸.(还TM是CP级的,28软妹币一瓶).所以,又买了硝酸镁.
原因四:该死的试剂店,连硝酸镁都只有被潮解的!瓶子上的标记是六水晶体,可TM我拿到手上的,却是一瓶液体.
最终问题:被潮解的硝酸镁怎样才能用最便宜的方法无水化重结晶?
因为对潮解的硝酸镁没个底,所以上来求助了.(当然,是有很直接的办法,就是混入 亚硫酰氯 直接去水.问题这个不是我想要的,各位KCer应该明白,我只想要个五氧化二氮,然后买回来了68%的CP级硝酸,五氧化二磷,硝酸镁,这一下就花了一百二十的软妹币了...实在不愿意再去买多了.)
求解.谢谢
+1  科创币    布布卡    2014/07/18 直接买硝酸 相对于自制 28rmb也可以接受
来自:数理化 / 化学
王者归来abs
10年11个月前 IP:未同步
702632
买硝烟[s:12]
jeilly6100作者
10年11个月前 IP:未同步
702638
王者归来abs 发表于 2014-7-17 22:47
买硝烟
无情无义的灌水最可恨![s:15]
qwe
10年11个月前 IP:未同步
702664
jeilly6100 发表于 2014-7-17 23:02
无情无义的灌水最可恨!
不断加热除水,
文献中70溶液是指硝酸镁占70%(大概二水硝酸镁)好的试剂6水合物都要先除水,慢慢蒸吧。
ps:p2o5不贵的话直接用p2o5制浓硝酸也可以,一般人不这样做是因为废料不可利用,且p2o5价格高,但有的地方也有便宜的,像我这,所以自己看吧
jeilly6100作者
10年11个月前 IP:未同步
702673
qwe 发表于 2014-7-18 00:34
不断加热除水,
文献中70溶液是指硝酸镁占70%(大概二水硝酸镁)好的试剂6水合物都要先除水,慢慢蒸吧。 ...
舍不得啊!五氧化二磷都四十六大洋一瓶了,才500克!!!
qwe
10年11个月前 IP:未同步
702739
25~
慢慢煮硝酸镁吧
附文献(百度文库自搜)“第二章 浓硝酸的制造”
jeilly6100作者
10年11个月前 IP:未同步
703037
qwe 发表于 2014-7-18 10:18
25~
慢慢煮硝酸镁吧
网络上关于硝酸镁的资料太少了,教材上的也少.对于硝酸镁,我的理解都非常混乱.
网络上一种说法,是硝酸镁不能用加热法去掉水结晶,原因是会水解...
另一种则是说硝酸镁高于熔点95度,就会脱水成无水硝酸镁.实在不知道是看哪个的.
感觉上来说,硝酸镁的分解温度应该要到近400度,而它的熔点,应该就是脱水点.
我用个烧杯直接把硝酸镁溶液加热(大概120度),它开始沸腾.结果加热了老半天,依然还是在沸腾...
接下来,我直接把加热过的硝酸镁冷却到0度,然后...结晶了,硬了,硬的不能用!至于它的浓度,是否真脱水了,我是真不知道...
求教,我该用多少的温度,用什么样的设备才能让硝酸镁无水化,或者是把硝酸镁浓缩到可以用于去脱水硝酸的程度呢?
另外,28块的CP级硝酸,实在是很贵啊.才500ml而已经.记忆中,95以上的发烟硝酸,也就6块钱一瓶.
qwe
10年11个月前 IP:未同步
703508
网络上一种说法,是硝酸镁 ...
加热使其“沸腾”
分解点在330度
沸腾完了直接倒入硝酸,可能会溅出来,小心点,之后连接装置开始蒸馏
提示:加热除水可以在蒸馏烧瓶内进行,方便下一步操作
qwe
10年11个月前 IP:未同步
703509
网络上一种说法,是硝酸镁 ...
15元北化ar,90%多的我买的30/500ml工业,具体浓度未知,现在它好像不卖了
凌波
10年11个月前 IP:未同步
703519
真空
KC-43765
10年10个月前 IP:未同步
712683
68硝酸跑了两个地方都卖10快。还有,五氧化二氮极不稳定,脱水时温度控制不好很可能就分解了。也不建议储存太久。如果仅仅用作氧化剂,没必要花这么大的力气去做N2O5。
jeilly6100
2010/07/08注册,27天6时前活动
