新坑:基于AD9361的手持监测侦察接收机
虎哥2017/08/23正能量研究 IP:四川
上次测量了AD9361的抗阻塞性能(https://www.kechuang.org/t/82167),原本听各路大神说坑多,除非加上复杂的预选器否则根本没法用,但实测结果推翻了各路“大神”的说法。
从测试来看,性能虽然不算太好,但也算是可以的。除非高档监测接收机,普通接收机如果不开衰减,基本无法抵抗0dBm量级的阻塞信号,比如无线电爱好者常用的几款手持接收机也就能扛-10dBm水平。我测过罗德施瓦茨上一代高档监测接收机,在既不开前放,也不开衰减的前提下,阻塞电平通常在10dBm数量级(似乎这些设备在混频器前都有一级不能旁路的放大)。但这样的抗阻塞性能下,整机噪声系数在20-25dB左右。而9361在-2dBm阻塞电平时的噪声系数可能还比这个好(有待实测)。
所以我和小伙伴们产生了一个想法:能不能用9361之类芯片做一款手持接收机?由于9361是模拟零中频数字化方案,可能镜像稍大,但作为接收机来说足够了。
功耗方面,假设数字信号处理电路(FPGA等)耗电3W,9361耗电1.5W,其它杂七杂八耗电1.5W,功耗能控制到6W以内。对于现代的锂电池而言,如果采用901那样的两并两串,即可工作6小时以上,实际上如果控制好算法复杂度,9361也只开基本的功能,整机功耗有控制到4W的希望,这样就能干10小时,已经相当实用了。
由于9361有较大的出货量,目前人民币价格在350元左右。如果嫌贵,还可以用9363,不到200元。如果对接收的处理带宽要求不高,一百来元的FPGA就应该能胜任,不过解调要想做灵活,还是要借助CPU。从核心器件的成本来看,总的硬件成本应该不算离谱,最终的产品,大家应该都玩得起。
通过软件的工作,这台监测侦察接收机应该能够实现所有模拟模式,和所有能找到解码方法的数字通话(比如所有公开销售的数字对讲机)的监测解调。根据处理带宽的不同,还能提供一定宽度的FFT频谱显示。想起来就觉得好玩。
希望大家交流一下想法,看看这坑要怎么挖。
[修改于 6年10个月前 - 2018/06/28 10:50:25]
来自:电子信息 / 无线电
129
虎哥 作者
7年9个月前 IP:四川
838679
引用 xbwpc:
对于监测接收机,2t2r有点多余吧,上9364/9365更经济。
是的,到时候询下价。我有另一个想法:做个双口接收机,然后可以得到干涉仪,接两根天线就能测向。
虎哥作者
7年8个月前 修改于 7年8个月前 IP:四川
839019
经过小伙伴们一个星期奋斗,完成了接收机的基本系统方案。然后,第一步,就是做结构设计了。
下个星期应该能做完信号预算,开始画原理图。
虎哥作者
839058
由于9361没有找到模型,用9371来计算试试(注意,9371的射频特性相比9361有重大变化,通俗而言可以认为9371是直接怼混频器,没有LNA,所以噪声大得多,但截点高得多,给前级设计留下了更大的发挥空间)。在要求阻塞电平为0dBm时(假设比信号通路中最低的1dB压缩点再低6dB),整机噪声系数为33dB。
当要求尽量高的灵敏度时,必须采用LNA,否则噪声几乎不会低于20dB。如果采用20dB左右的LNA,放置在预选器之后,则可以把在噪声控制在 6dB,如果不考虑输入电路的3dB插损,则为4dB。但阻塞电平在-30dBm以下。
其余指标赶不上精心设计的超外差16位机,不过做监测侦察是够了。
使用9361的话,经手工计算,本坑不需要外加LNA。
虎哥作者
7年8个月前 IP:四川
839315
ADI官方提供的,可以去ADI网站下载,有一个系列,这个叫ADIsim-RF
虎哥作者
839362
续更。
这个星期完成了框图,原理图也已经初见规模。这个框图需要冥思苦想,不过说透了其实挺简单的,主要是起一个理清思路的作用。当然原理图还是相当相当麻烦。
如下图,端口进来后先经过电子衰减器,然后经开关分4路。其中三路是接收(9361一个通道刚好三组接收,可以不用再合成一路了)。这三路分三段频率,经过滤波器预选。低频段经过混频器提升到中频,解决9361无法工作到低频的问题。
混频器的本振,就直接用9361的发射输出了,可省一组振荡器。
最后,9361的发射还空闲一路,不用白不用,也接到电子开关上。必要的时候,这个机器可以做信号源使用,如果嫌功率不够,外部放大即可。
9361的数据接到FPGA中,选用ZYNQ的7020,价格便宜量又足,当然比消费级的芯片还是贵。数据打算用USB3.0输出,7020如果有处理不了的复杂任务,可以把IQ传给PC来处理。
经过这样设计,可以说是压榨了9361的绝大部分资源,灵活性也不错,堪称完美😅
哦,忘了,框图中没有人机界面。现在考虑还是做个显示器和键盘,毕竟手持仪器还是要能独立工作,总不能抱着笔记本或者手机来用,人只有两只手嘛。
虎哥作者
7年8个月前 IP:四川
839446
@rgwan 初夜,哦不,初帖献给我了哈哈😅
目前是考虑用片内A9跑系统,但是还是需要外置一些STM32(不止一片),主要是管理电源、开关机逻辑和模拟电路控制等方面。不知道7Z020有没有靠谱的方案来省掉这些协处理器,现在要求关机后维持电流小于100μA,并且能在不启动系统的情况下管理和指示充电等基础业务。另外就是,这么多东西一张PCB肯定放不下(除非做成大饼形状),从工业美术考虑,机器应该尽量小而薄——但电池要尽量大,散热要尽量好。于是就需要几张PCB来完成这个作品。这些PCB之间,需要靠数据总线来通信,于是每张PCB上放一片小CPU就是比较灵活的办法。
虎哥作者
839471
@gongke1979 谢谢建议。
关于电子开关的低频性能下降,通常是在1MHz左右才开始发生。例如图中开关的参数:
这些器件的影响相对于放大器来说,几乎可以忽略不计。
9361本身有高增益前放,这是和9371不同的地方,它实际更接近于“低噪声模式”。您可能看成了9371的参数。
实际上最缺的就是你说的跟踪预选器,在低频段这需要很大体积,RS的接收机没有一个体积小的,EB200里面有一整张板子是预选器,体积硕大。PR100里面有半张预选器,体积硕大。从整体指标均衡发展来说,这个作品分4段预选是比较合适的。
虎哥作者
7年8个月前 IP:四川
839481
引用 rgwan:
@ 虎哥 需要PMU资料吗?还有电池是不是选18650?
有支持两串的型号吗,电池是18650,根据功耗预算和持续时间(6h)计,最少需要两并两串。
虎哥作者
7年8个月前 IP:四川
839485
@rgwan 目前设计大纲订的方案,内部电源输出电池电压、5V、3.3V,2.5V,1.5V,1.35V,1.2V,-5V。
使用两串主要考虑内部不需设计随时工作的升压电路,有利于控制干扰。电池电压直通是为射频功率放大器预留的。
虎哥作者
839499
引用 rgwan:
@ 虎哥 另外-5V是什么用途的呢,有什么特殊需求?
射频芯片有需要负电源的。某些射频功能,用正电源的选型,性能就比负电源的差。该电源只需要很小电流,采用电荷泵就可以了。
关于库伦计,目前没有考虑,因为似乎并不需要给出精确的容量和续航时间,一直习惯直接显示电压,更客观。不过我觉得如果面向普通用户还是有必要装上库伦计。
关于降压电路,考虑主降压还是要使用开关电源,手持设备电源很珍贵,需提高效率。对电源纹波要求高的部分采用LDO再次过滤。开关频率要低一些,最好是可调的以便规避敏感频率,来自电源地的扰动要仔细的处理。
充电管理使用4002,因为用习惯了。不过这东西贵,功能少,早晚会换掉。
多CPU确实会在诸如软件维护,远程升级等方面造成诸多麻烦。
还有一个事想提醒一下各位,这类专业作品如果面向长期供应,零部件选型应尽量选大厂,非快消类产品。因为可能要连续生产五年以上,基准类的生产20年都算短的,到时候还买得到不就是个问题了。当然你可以说到时候改呀——但前十年积累的可靠性数据就失效了,没特别理由最好别改,要么就彻底升级。34401的故事大家听说过吧,到了最后几乎什么零件都得定制,产品做到停不下来也是经典。
虎哥作者
839506
@rgwan 现在二级电源芯片选型是ADP5052。电流只有一处采样,用于充电限流,以便在必要时可以用比较小的电流充电。
音频是比较复杂的,需要编解码器,数字功放等。作为接收机(及可能扩展为发射机)音频必须比普通频谱仪处理得完善。
虎哥作者
839527
买了一个9363的开发板,然后发现没用,退货了。
该板没有任何预选器,无屏蔽措施,实际测试来看,假信号很多,即使什么都不输入也有一堆。USRP的B210也没有屏蔽和预选,都没有这么多假信号。
虎哥作者
7年8个月前 IP:四川
839533
引用 radio:
这个是pluto sdr?性能这么差么...
两个东西用的软件不一样,芯片的设置和数据的处理也有不同,不好下结论。理论上两个芯片差别不大。但是FPGA的特性不同,PCB布局不同,电源方案不同,有可能带来不同的底噪效果。当时忘了给谱图截图,现在这机器退回去了,没法深究了。
虎哥作者
839620
差不多折腾了一个多星期,同学们把原理图搞出来了。基本上是按照datasheet应用,名符其实的万国芯片展览馆,哎。
未来两周画PCB。
虎哥作者
7年8个月前 IP:四川
839673
最近同学们在制作射频板PCB,目前元件已经摆放好了,估计下周有希望发给厂里。
板子细长,结构设计参见4楼,整机大概有两个板子这么宽,另一半空间用来放电池。
虎哥作者
839683
昨天@warmonkey 对USRP的发射谐波发表了吐槽,我大惊。今天赶快实测一下。
让USRP在6GHz发射,看不到12、18、24GHz的谐波
让USRP在3GHz发射,可以看到6、9、12GHz的谐波
6GHz以上,可能是USRP的放大器的带宽有限,衰减比较快。
让USRP在1GHz发射,观看细节,奇次谐波在-30dBc水平
在500MHz发射,奇次谐波增加到-20dBc水平。
在70MHz发射,谐波进一步增加
缩小SPAN测量细节,可见奇次谐波位于-9dBc水平。
减小USRP的输出幅度,可以看到奇次谐波水平依然在-9dBc水平,看来主要因素不是放大器饱和导致的。从原理看,应该是9361的内部分频器产生的。
再看看接收的杂散响应
在400MHz输入一个-20dBm的信号,校准USRP。
到了800MHz可以看到一个杂散响应,大约-50m水平,接收通道的二次谐波抑制度大约为-30dBc。
到了1200MHz变为-90dBm水平,三次谐波抑制度约-70dBc水平
带内的镜像响应,很烂。但时好时坏,可能是IQ校准的问题。
对于120MHz以下频率,按原方案采用400MHz中频,由于9361发射谐波大,会导致杂散响应恶化为-20dBc。
根据上述测试,对方案需要做一些改进,增加必要的本振滤波器,中频频率需要提高,发射通道低频也需要混频产生,接收预选器要在1GHz以下做一个分段。如此处理后有望将接收谐波抑制提升到-50dBc,发射提升至-30dBc,更高指标需要复杂的滤波器,本作品不再予以解决。
虎哥作者
7年8个月前 IP:四川
839693
@radio 试过没有明显效果。按理说经过自动的IQ校准能够达到至少60dB,在很多时候也是达到了的,但时不时又会变得很差,十分不稳定。可能是软件稳问题,等板子做好了用自己的试试。
虎哥作者
7年8个月前 IP:四川
839849
修改后的9361板子,已经画完了,发给了板厂。
马上就要过节了,这一放假就是八天,工厂不算工期,导致需要久等一下。
虎哥作者
7年8个月前 IP:四川
839850
引用 子羽:
虎哥板载,日前看到了我单位采购贵司设备若干。
子羽大神好久不见,现在在哪里高就啊
虎哥作者
7年7个月前 修改于 7年7个月前 IP:四川
839918
仪表局的小伙伴专门为这个作品设计制作了zynq开发平台。
虎哥作者
840145
整个国庆假期,除了复习数字信号处理理论,以及到处看了看最新的论文和应用手册,没有啥进展。节前发出的PCB板,由于就工艺问题和工厂拉锯两天,以及修改文件以符合工厂条件,还没来得及签合同就放假了。看来,还要等将近两个星期才能拿到板子。
为了满足大家的好奇心,让我们看看仪表局为zynq核心板配套的扩展底板,支持电池供电工作。
虎哥作者
7年7个月前 IP:四川
840330
大板子上的音频电路踩了坑。
数字功放的输出少了必要的滤波,波形可以直接看到MHz级别的脉冲。用大喇叭声音正常,换上预想中的小喇叭,就有破响。
虎哥作者
7年6个月前 IP:四川
840366
引用 子羽:
不敢当不敢当。晋能集团下属某公司搞材料研发,勉强混口饭吃,聊以度日。
兄弟谦虚了,你这个是前沿产业。
虎哥作者
7年6个月前 IP:四川
840367
AD9361的核心板做好了,接下来就是调底层驱动。
虎哥作者
7年6个月前 IP:四川
840640
用3D打印造个壳子看看
虎哥作者
7年6个月前 IP:四川
840925
引用 韩笑:
其实我在想AD9361+Zynq能否作为一个下一代的手持SDR开发平台? 现在的SDR平台都严重依赖PC,如果能够在FPGA部分嵌入RF处理常用的加速器,让后可以从Linux层调用,封装一个类似Pynq的平台,感觉会很有趣。虎哥能考虑一下就好了!
严重的依赖PC是一个不可回避的趋势,因为通用SDR本来就是以用于通信开发为主的,它不可能倒退回专用硬件处理。但是在专用领域,SDR早在上世纪90年代就已普及,它们是脱离PC而存在的。现在我们想实现的作品,也是偏向于专用领域(频谱测试,监听监测),那么它就有脱离PC的必要。但是将来的趋势很可能是脱离不了手机、平板或者其它上位机。GNURADIO是通用SDR领域成功的案例,现在许多硬件都要仰仗它进行后续的处理。想重新搞一个更“先进”的平台级的东西,难度很大,希望有系统级的人才加入项目来探讨这种可能性。
虎哥作者
7年6个月前 IP:四川
841005
由于进入了软件设计阶段,最近没有多少可供报导的消息。
虎哥作者
7年6个月前 修改于 7年6个月前 IP:四川
841060
这些麻烦在于软件,FPGA处理某些算法比CPU有绝对优势,能用当然好,但由于结构各有不同,目前开源软件利用度不高,自己能写当然没问题,就是费时间。本帖作品的FPGA端没有DDR,处理宽带数字解调是比较困难的,窄带解调在ARM端就能解决。FPGA主要是做FIR和FFT。9361的麻烦是通信位宽低、速率低,以至于它的采样率并不能得到完全的发挥,也不宜使用其内部的滤波器(损失动态范围),ADC以后应尽可能把高速原始数据接入FPGA处理。
虎哥作者
7年4个月前 IP:未同步
842420
引用 rgwan:
这个功能很强大。
虎哥作者
7年4个月前 IP:未同步
842421
引用 ppa2001:
用来体验SDR以及做一些开发没问题,非常好。用来做监测干活等,考虑到它受板上数据端口串扰的影响比较大,需要有心理准备。
虎哥作者
7年4个月前 IP:未同步
842425
引用 rgwan:
芯片工业本来就是这样的,一个系列的东西基本不可能做多种不同的晶元,最多也就是筛选筛选,中间好的做高端型号,周围差的做低端型号,固件上控制一下,甚至固件都不控制。ADI的很多东西可以直接按其高端产品驱动,用起来可能按照某些严格测试标准有区别,一般用途看不出来区别。
虎哥作者
6年11个月前 修改于 6年10个月前 IP:四川
847478
最近小伙伴们在加班加点进行嵌入式软件开发,这个是工厂界面,只是把功能堆上去了,还没做美学优化。
虎哥作者
6年10个月前 修改于 6年10个月前 IP:四川
847909
山黑B210
用最新的GNURADIO和UHD,在内部增益较低时,不论模拟滤波器带宽开多大,当频谱宽度大于正负15MHz时,都会发生底噪抬起现象(蓝色)。绿色线是最大值保持的一个固定幅度扫频信号,可见滤波器通带是平的。
 当把增益开大后,底噪就平了,但此时很容易过载,动态范围很低,没有使用价值。
而且新版本的GNURADIO和UHD组合,把模拟带宽改小,上述现象更明显。高频噪音抬起很不符合常理,感觉是新版软件做了错误的校准,或者使ADC时钟产生了巨大的某种分布的抖动。
然而,老版本的GNURADIO和UHD就没有这个问题,不论带宽多大,增益多高,底噪始终是平的。
有高手知道是什么原因吗?
虎哥作者
6年8个月前 修改于 6年8个月前 IP:四川
850782
写程序,没啥好说的呢。
虎哥作者
6年8个月前 IP:四川
850877
引用bg5cdu发表于85楼的内容
虎sir,咱这工造设计得提高啊。看着CNC外壳又像是KC901了。😂
最后一定比901好看 😂
虎哥作者
6年8个月前 IP:四川
850891
9361在5.5G发射相噪勉强-70dBc(10kHz offset,普通温补晶体)
虎哥作者
6年4个月前 IP:四川
853862
找到了导致相噪不佳的主要原因,有所改善。
最近在完善结构。
为了省时间,长数和小云云攒了一台CNC,屏蔽的样板自己搞了。
00:00
00:00
20190122_184647.mp4  点击下载
装配一下试试,还挺好看的
虎哥作者
6年3个月前 IP:四川
854020
软件问题还多如牛毛
虎哥作者
6年3个月前 IP:四川
854196
所见为2G时代的CDMA基站下行信号。
虎哥作者
6年2个月前 IP:四川
855685
收音机功能做好了。
00:00
00:00
20190313_185816_1.mp4  点击下载
虎哥作者
6年1个月前 IP:四川
857567
55节发布是无望了,不得不给核心板加了独立显示驱动,以便腾出更多资源处理数字解调😂
虎哥作者
5年10个月前 修改于 5年2个月前 IP:四川
861002
该作品的开发已经延期大约1年时间,研发成本已经达到说出来你们也不信的地步(总之在北京全款买套学区房是没啥问题了)。
延期的主要原因是AD9361并不是为宽带仪器设计的,所以很多性能非常糟糕,这在早期的评估中并未留意。
比如作为一个宽带接收机不应该有大量叫点,而实际上多如牛毛,就连他自己的LVDS都会干扰自己,在USRP上就非常明显,在ADI的官方评估板上更严重,在廉价版的PLUTO上就只能用惨不忍睹来形容了。
还有就是这东西几乎是个黑盒,里面是怎么运作的有许多不清楚的地方。经验而言,远远没有老老实实搭前端+ADC来的畅快。
不过现在解决得还是可以,大多数叫点控制到了-120dBm水平,也就是说如果RBW开大点,就看不见。还有少量尽量争取控制到-100dBm水平。
默认RBW/扫宽比约为500分之一,比传统频谱仪信息量大得多。相噪也控制到了可以见人的地步。
也曾经想过,在相同的体积下做三次变频超外差+ADC方案是没问题的,性能比用9361好太多。但是毕竟9361是两个通道,考虑到作品定位,就坚持没变更方案。
两个通道带来一个重要功能:相关仪。可以很方便的测量外部信号的相位差,用于大信号网络分析。另外还有发射功能,彩蛋比较多。虽然指标比不上老实方案,但是能在这么小的体积下实现,就能为工程应用带来巨大方便。
另外,本帖第一页朋友们在发言中担心的问题,有很大一部分最后应验了,所以要重视大家的发言,能避免不少坑。
虎哥作者
5年10个月前 IP:四川
861124
目前计算,单接收或者频谱模式,充满电能工作4小时。主要耗电是数字处理电路,还有一定优化空间。
虎哥作者
5年7个月前 IP:四川
864852
该产品继续延期至预计12月底发布。
最近还做了一版硬件更改,主要提高短波段的灵敏度;在其它频率,在保持或稍微提高灵敏度的前提下,稍微提高了抗阻塞性能。由于增加了放大器,功耗略有上升。
设计太极限了,电路的干扰、散热、性能以及将来的生产都是巨大的挑战。另外为了保持kc仪表开机迅速无需等待的传统,软件大神们还在想办法。
虎哥作者
5年7个月前 IP:四川
864855
引用信仰は儚き人間の為に发表于105楼的内容
这个预计售价多少钱啊😍
基础版2万左右。
虎哥作者
5年6个月前 修改于 5年6个月前 IP:四川
866060
该机公开型号确定为KC908。
该机发布时间依然待定。
由于遇到的问题太多,因此目前的样机与最早公布的框图已经完全不同,并且样机还有很多问题,下一批还会有重大改进。
早前也没预估到原计划半年搞定的东西,搞了快三年。搞这么久的主要客观原因有两个:
1、AD9361根本不适合仪器级别的应用,他的问题在开发过程中才逐步暴露出来,在开发之前预见不足,比如不得不做多级可旁路放大器来替代它内部的放大器,使得电路一步步变得超级复杂。同时,他又是一个黑盒,里面的许多过程是不清晰的,不像低集成度方案那样能够逐块设计和考核。
2、ZYNQ的普及型芯片(如7020)根本不适合综合性应用场景,特别是FPGA和ARM耦合太紧,对于复杂应用而言绝不是好事,严重降低了开发效率,提高了开发技术难度和组织难度。
主观原因是贪图功能太多,体积功耗等追求极限设计,方案选择草率,导致陷入无休止的改进中。又由于客观因素限制,必然导致严重超期、超预算。
好消息是经过不断改进,已经基本达到了能用的程度。从用户角度来看,主要麻烦是很多时候需要根据测试场景去合理设置参数,至少要知道啥情况可以用自动,啥情况必须手动……提高了对用户专业水平的要求。我拿着啥都能干,到了用户手里就容易懵逼。
这是在CRAC应急通信大会接收CP16报文。
00:00
00:00
20191108_215826.mp4  点击下载
这是坐灰机去CRAC大会时收听双流机场1停机坪地面管制通信,发现该地面电台频率偏差高达5kHz(莫非是故意的?),问题如此明显,不知他们发觉没有😅
(注:KC908幅度未校准)
虎哥作者
5年4个月前 IP:四川
869200
回楼上 ,当然要进行DDC。采用“分段BPF”的频谱仪非常少,一般是直接进混频器或经YTF到混频器(高频段)。你的问题实在太多了,问号就有9个,不太习惯被审问,其它的就不回答了。
虎哥作者
5年2个月前 修改于 5年2个月前 IP:四川
872380
过去半年的主要工作,除了完善程序的易用性之外,主要是在解决多如牛毛的叫点。
“叫点”是剩余响应的俗称。一个频率上本来没有信号,但是接收机收到信号了,并且这些信号并不是对任何输入信号的响应,那么,这个信号就叫“剩余响应”。
通俗的讲,就是不接天线,频谱上也能看到一大片东西。
剩余响应的来源是多方面的,主要是机内电源、数字电路的干扰。除此之外最大的问题是AD9361。9361并不是一个适合用作仪器的芯片,即使没有任何外部干扰,他自己也会产生很多叫点。特别是把FFT点数设得比较多,噪底搞得比较低的时候,完全可以用多如牛毛来形容。
为什么平常在USRP中很少见到叫点呢?因为很少有人拿他进行宽带扫描,一般也就是显示几兆或者几十兆的频谱罢了。显示区域里面就算有叫点,也就一两个(这个很多人应该都见过),不算什么问题。但是如果用它进行70-6000MHz的扫描,就算每50M一个,也有一百多个。如果像频谱仪一样,要求不遗漏任何持久信号,任何峰值必须显示,那么屏幕上除了看叫点,就不用看别的东西了。
所以我有点后悔,要是当年老老实实三次变频百兆ADC,根本没有这么多麻烦事,性能还好得多,估计前年底就可以量产了。不过9361毕竟功能比较丰富,如果不用它,这么小的体积实现不了双通道同步接收以及信号源,算是在丰富的功能和性能、开发麻烦程度之间取的折衷。
消灭剩余响应之前,由于太丢人,不能上市销售(尽管最高的剩余也没有高于-90dBm,原则上是合格的)
消灭剩余响应之后,基本消除到-110dBm以下。
上面两张图都没有校准,校准后噪底基本是平的,低的部分会被拉起来。消除叫点的方法是改进硬件及优化控制,绝不能在软件中强行进行造假抹除
目前该设备已经在准备试产了,不久以后就会开始供应。
本文的主动更新就全部结束了,谢谢您的观看。
虎哥作者
872438
引用zx-16533发表于113楼的内容
9361自己产生的叫点是怎么消除的
根据剩余响应的性质不同,采取不同的规避策略。比如减小9361的增益,靠拉远的外部前放来替代;比如采用几套不同的设置参数灵活切换,消除与设置参数有关的叫点。总之这个事情很头大,需要深入理解芯片的运作方式和剩余的产生机理,逐类采取相应对策。即便这样,在采用小RBW时,由于噪底可降低到比如-150dBm,无论如何都会遇到大量叫点的。
虎哥作者
4年7个月前 修改于 4年7个月前 IP:四川
886769
引用kc-89452发表于116楼的内容
亲爱的虎哥,你遇到的这些坑,以及解决办法,能否开源、公布呢?方便坛友学习。
公布得够多了,事实上除了KC,没有任何第二家做过这样系统的公布。
不要说什么方便坛友学习之类大话,你刚注册一个钟头,谈什么坛友。在KC讨好群众实施软暴力属于恶习,从这一点就能看出你不安好心,还不如去天涯建议马云把钱分了,以方便全国人民致富。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,12分45秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
