引用 radio:另外一个有趣的问题就是,火箭是利用反冲力推进的,如果激光或者电磁波有动量,那么是否一个光源或者电子波发射源就可以作为一个推进装置了?
其实电磁波的动量不是粒子性专有的。。从电磁的角度来说就是电磁场本身具有的动量,或者直观一点说,是电磁波里的电场带动照射物体表面的电荷产生运动,然后运动的电荷在电磁波的磁场的作用下产生垂直方向的洛伦兹力……
引用 radio:发射源的质量没有减少,何以产生反冲力啊?
确实可以。。不过要有方向性。。一个全向天线显然是不行的。。对于定向天线,姑且可以简单地“化简”理解成一个不产生推力的全向天线加上一个产生推力的反射罩。。
引用 radio:按照之前的解释,只有电磁波碰到物体表面时候才有作用力,没碰到的时候应该没有作用力吧
引用 radio:需要精确的理论推导
然而发射源本身就是个物体。。
发射源消耗能量发射电磁波必然导致能量的减少。。同时导致质量的减少。。电磁波也是有质量的。。
引用 radio:思路是对的。但我认为结果是错的。
初学电磁学,算错勿喷。。
建立右手直角坐标系X,Y,Z
设有两个电偶极子1,2在x轴上相隔1/4波长放置,一个在原点,一个在负半轴,其中负半轴的震动相位超前90度(只有振子和反射器的八木天线)
设电
引用 radio:电磁场动量在哪本教材上有推倒?推荐一下,谢谢。
对于照射到金属表面的电磁波,所产生的作用力也与反射的电磁波的叠加没有什么关系。。实际上只和电磁场本身的动量有关。。关于这点在电磁学教材的有关章节有严谨的推导。。
之所以计算中使用两个振子,是为了直接……
引用 radio:电磁场动量如何和之前的推导联系起来?
引用 radio:这是哪本书?推荐一下
手上没有扫描仪,将就看吧。。
引用 radio:这是本好书,有空好好研究一下。
图上有。。《电动力学导论》。。
引用 radio:电磁波没有质量。另外能量的减少不意味着质量的减少,难道用完的电池比充满电的电池质量小?
然而发射源本身就是个物体。。
引用 金星凌日:同意你说的动质量。但能否确定的回答:用完的电池是否比充满电的电池质量小?
在相对论的框架下,质量和能量完全是同一个物理量。
至于你说的“电磁波没有质量”,我想你要说的是“静质量”。
引用 bg4tfw:我也怀疑是这个原理。。。
激光打飞盘是在大气层内进行的,飞盘相对于凹面镜,激光会聚在盘下方,使空气受热迅速膨胀,对盘产生作用力。和光子动量没什么关系!
