今天试着做了个电化学实验,想要问问内部的一些反应原理
lizhirui2017/01/08化学 IP:山东
电解液用的是普通的低钠盐的饱和溶液,正极材料是Cu,做成了栅形增大接触面积,负极材料把Al和Zn贴在了一起,开路电压0.7V左右,经过六个小时的反应,短路电流从1.5mA掉到了160.1uA,开始的时候电流掉落非常快,几乎是每秒10uA,后来下降到每秒100nA,现在有时候电流突然增大,有时候电流突然减小,有时候突然加快变化,有时候突然变化几乎看不出来,用耳朵能听出容器中有微量不明气体产生。
我认为瓶中或许存在以下反应:
Al与O2 Zn与O2 以及 Al与Zn的原电池反应
并且饱和食盐水还有可能在被电解,没有闻到异味,不知道是不是氯气的量太少还是压根就没产生氯气。
Al与O2的电化学反应产物有碱式氯化铝和NaOH,我不知道这个容器里面到底发生着多少反应,还有电流速度时快时慢电流大小时涨时跌是怎么回事?
反应之前开路电压为700mV左右 我停止反应的时候开路电压200mV左右 短路的时候测量两侧电势差20uV
实验数据:
attachment icon 电化学反应.xlsx 3.32MB XLSX 32次下载
实验数据分析:
attachment icon 电化学反应实验数据图表.xlsx 7.96MB XLSX 31次下载
[修改于 8年5个月前 - 2017/01/09 00:11:28]
来自:数理化 / 化学
lizhirui 作者
8年5个月前 IP:山东
829257
没考虑。。还在采集数据,我打算再等一个小时之后停止收集数据把数个小时的数据发上来
lizhirui作者
8年5个月前 IP:山东
829262
试验数据已上传
lizhirui作者
8年5个月前 IP:山东
829269
引用 radio:
阳极要用石墨,不要用铜。。
Cu好像没参与反应
lizhirui
2014/06/24注册,2年11个月前活动
