问一下,关于晶体振荡器,波形一直不好
lizhirui2015/02/24电子技术 IP:山东
使用22.1184MHz无源晶振,之前用CD4069 5V供电,用并联谐振电路 并联1M电阻,22pF电容,谐振频率没问题,但是150MHZ的示波器显示输出的是正弦波,并且Vmax只有3V多,想要加9018整形为方波,结果更糟糕,今天 试了下74LS14,还是5V供电,参数如上,电阻1K,结果输出4V--2V左右,居然有负电压存在,而且波形是N个正弦波的叠加,很糟糕,后来使用串联谐振电路,显示频率为12MHZ左右。。。
CD4069的占空比还是50%左右,但使用74LS14却输出70%占空比的信号。
问一下大家,有没有一些好的电路和方法,使用22.1184MHz无源晶振得到50%占空比,0-5V左右的方波?
sscaaa
10年3个月前 IP:陕西
751614
很正常啊,这个22M的波形,很难观察到规整的方波。皆因分布电感电容对方波谐波的作用导致。理论上150M示波器是可以轻松观察22M方波。实际上,很少啊。
lizhirui作者
10年3个月前 IP:山东
751976
现在用74LS04,可以看得出像方波了,就是占空比高达78%,如果用11.0592M晶振,输出接一个四位二进制计数器,结果其中有的方波高低电平和其它方波长度差别很大,
碧浪格拉斯
10年3个月前 IP:北京
752010
这还牵扯阻抗匹配,衰减等等,基本上要得到理想方波,不大可能。
sln.1550
10年3个月前 IP:安徽
753530
主要是分布电容影响,LS系列的速度算高的,要是HC估计都有可能振荡不起来
牛德华
10年3个月前 IP:陕西
753552
还记得我那一次去买示波器,5M的入门级别的示波器,2012年吧。居然测量1M的方波就是这个样子,后来卖家着急了,找了3万元的信号发生器,10万多的示波器,居然还是得不到理想的方波,当时都快要笑尿了。
10年3个月前 IP:四川
753564
示波器探头要用1:10档才能工作到较高频率,另外整形电路的中值电压不在正弦波的中值上,就会出现非1占空比。
lizhirui
2014/06/24注册,2年10个月前活动
