这个电路为什么会振荡
lizhirui2019/04/28电子技术 IP:山东
这个电路为什么会振荡,为什么VF1处是方波 VF3处是三角波,我需要完整的计算过程和推导过程
 这是我的推导(推导完之后发现电路进入了稳态,根本没振荡,但无论是仿真还是实测,都是正常振荡):
初始状态
由于从管T2的基极到R1到R3到SP1这个电流通道是通的
因此可以确定VF2处的电压值
由于SP1过小
因此R2一段的电压接近0V
导致T1无法导通
然后电容逐渐充电、
当完全充满时
VF3处的电压值变为了VF2处的电压值
并直接导致T1管导通
同时 T2进入饱和状态
SP1处产生一个约等于3V的电压
而电容的另一侧的电压为(3V-0.7V - 0.7V) * 4.7K / (100K+300K+4.7K) + 0.7V = 0.72V
没了
15
航模发烧友
5年1个月前 IP:广东
858140
猜测是 C1 电容引起
zx-16533
5年1个月前 IP:广东
858142
由于SP1过小
因此R2一段的电压接近0V
导致T1无法导通
然后电容逐渐充电、
当完全充满时
VF3处的电压值变为了VF2处的电压值
并直接导致T1管导通
同时 T2进入饱和状态
这是什么玄学算法😂
这个就是个两级共射的同相放大器加个C1组成正反馈形成震荡。。。
lizhirui作者
5年1个月前 IP:山东
858148
能列出数学表达式吗23333
lizhirui作者
5年1个月前 IP:山东
858149
引用zx-16533发表于2楼的内容
由于SP1过小因此R2一段的电压接近0V导致T1无法导通然后电容逐渐充电、当完全充满时VF3处的电压...
能列出数学表达式吗23333
liuning78
5年1个月前 IP:湖北
858155
楼主分析都是错的。
jonyxia
5年1个月前 IP:浙江
858156
放大器震荡的条件:正反馈+增益大于1
其余如二楼所说,两个共射放大器,再把输出通过电容耦合回输入,形成震荡
refinder
5年1个月前 IP:浙江
858157
这个电路,时间长了T2容易被烧坏
martian618
5年1个月前 IP:江苏
858160
电容C构成正反馈。
3DA502
5年1个月前 修改于 5年1个月前 IP:北京
858165
这是互补振荡器,依靠电容充电放电周期进行状态反转,算是驰张振荡器,和正反馈的文氏电桥,RC移相是不同的,和多谐振荡器类似
这种电路在古代广泛用于开关电源,电路核心拓扑是一样的,是2个互补管
3DA502
5年1个月前 IP:北京
858168
分析原理要从正确电路图开始,别瞎几把画
lizhirui作者
5年1个月前 IP:山东
858175
引用3DA502发表于10楼的内容
分析原理要从正确电路图开始,别瞎几把画
这是《电子设计从零开始第二版》书上的那个测谎仪的电路图!
不是瞎几把画的
lizhirui作者
5年1个月前 IP:山东
858176
引用3DA502发表于9楼的内容
这是互补振荡器,依靠电容充电放电周期进行状态反转,算是驰张振荡器,和正反馈的文氏电桥,RC移相是不同...
大概分析了一下 貌似频率和两个管子的β以及管子的发射结正向压降、饱和Vce都有关
lizhirui作者
5年1个月前 IP:山东
858177
引用jonyxia发表于6楼的内容
放大器震荡的条件:正反馈+增益大于1其余如二楼所说,两个共射放大器,再把输出通过电容耦合回输入,形成...
这电路VF1处输出的是方波  VF3处测得锯齿波 VF2处测得与VF1相位差180度的方波
lizhirui作者
5年1个月前 IP:山东
858178
引用3DA502发表于9楼的内容
lizhirui
2014/06/24注册,1年11个月前活动
