固体火箭发动机试车台
HXKRRRR2016/07/13喷气推进 IP:北京
今天和两个同学(包括@6111cng)去建材城,花了两个多小时采购材料,回来组装成试车台。预计可以一直服役到我们的火箭发动机推力超过400N。最长处长约1.28米,最宽处约15cm,高约30cm。导轨长约70cm。有些部分尚未完工:捆绑发动机的小车尚未做隔热防火且少几个轮子(计划安装6个主轮和4个防脱轨用的固定轮,仅安装了3个),用来粘接的302和环氧未干,计划加装的配重未安装。组装花费3个多小时,感谢@6111cng和另一个同学(可惜他没有科创号)。
不多说了,上图:
[修改于 8年10个月前 - 2016/08/03 12:30:07]
HXKRRRR 作者
8年11个月前 IP:北京
822754
等做完了(预计明后天)之后我会给一张侧面图,正式投入使用后可以上视频。
HXKRRRR作者
8年11个月前 IP:北京
822777
引用 viscosity:
钉进木板里用来固定滑轮组的钉子,能否承受400N的撕扯,最好先做一下测试。
其他方案还包括国产的光轴和滑块,滑块十几块一个,光轴几十块钱一米,“机械师”以前就用过。
另外,发动机在试车台上测试时,行……
可是那个钉子并不承受发动机的推力,主要是发动机的重力,还是纵向压上去的,应该没事。
HXKRRRR作者
8年11个月前 IP:北京
822778
引用 FROZEN巨擘:
毫无发动机的固定设计喂,发动机极有可能会飞掉的,很危险啊。一定要把发动机牢牢地固定在是车架上(还要保证能滑动)。
有几根金属扎带没有拍进去,固定用的。现阶段的发动机两端有两圈突出,可以用扎带固定。
HXKRRRR作者
8年11个月前 IP:北京
822779
引用 虎哥:
很不错,支持定量测试,不过那四个轮子是现实版的“画蛇添足”。这个构型,可以用两条小槽钢,槽相对,平行放置来做导轨,滑板放在里面就行了。
也可以,但是在目前的小量测试(装药≤100g)的发动机上损耗有点大,到之后大号的发动机可以考虑去掉轮子直接试。而且我们的发动机在测试时会固定的很紧(比如说到比较大的时候可能会上40条金属扎带之类的),方向对了就不会飞出去,用现在的角铁就行了,槽钢应该可以省去。改造之后再说吧,反正花不了几个钱。
HXKRRRR作者
8年11个月前 IP:北京
822780
新进度:小车加涂防火层,固化中;换了新木板,不需要侧面的导向轮了;角铁导轨的粘胶已基本固化。
HXKRRRR作者
8年11个月前 IP:北京
822789
引用 viscosity:
另外,发动机在试车台上测试时,行……
关键不是行程问题,如果发动机比较长的话,导轨太短了会固定不住掉下去的呀。(然后就飞出去了23333)
HXKRRRR作者
8年11个月前 IP:北京
822790
之后可以考虑用环氧和DP460NS之类的填缝,增加一些强度。只是DP460NS太贵了,37克一管就有我这个台子一半成本,有人能给我推荐一些性能好但是比DP460NS更便宜的吗?
HXKRRRR作者
8年11个月前 IP:北京
822812
更新版本
采纳一个同学建议,将导轨也换成了货架边以得到更高的连接强度,之后要加点铝箔胶带或者泡棉胶带之类的减小阻力。小车换用更大木板,装了6个轮子,不用导向轮了。车上留下了某同学的脚印,证明这东西承重没问题了(那个同学体重60公斤)。
图一:试车台整体
图二:从导轨尽头拍摄的传感器和导轨
图三:配套小车
图四:小车侧面照
图五:小车放到试车台上后的效果,完美吻合
图六:试车台大致尺寸
HXKRRRR作者
8年11个月前 IP:北京
822813
貌似导轨有点斜了?我试试调整一下。
HXKRRRR作者
8年11个月前 IP:北京
822833
引用 虎哥:
滑车如何固定呢?既然是小发动机,那么大个滑车,时间常数会变长吧,推力变化的细节就会减少。
电阻应变传感器的安装不规范,基础强度不够,会增加误差。
你们还是需要多看些书。
后面我们的发动机会越做越大,应该问题不大吧?
HXKRRRR作者
8年11个月前 IP:北京
822834
引用 虎哥:
你们还是需要多看些书。
那么请问传感器应该如何安装呢?我拧了4个8号螺钉。
HXKRRRR作者
8年11个月前 IP:北京
822895
引用 优级纯甲四醇:
建议先多看书,多研究原理,盲目做大只会带来危险,而毫无学术进展(也永远不可能入轨)
先多做仿真,学会正确的开发、研究步骤,减少浪费提高效率。
这里这个结构放大了弹性形变,相当于一个弹簧。而且压力传感……
小车不绑在架子上,暂时是往上一搁完事
HXKRRRR作者
8年11个月前 修改于 8年10个月前 IP:北京
822896
引用 viscosity:
考虑到HX711的采样率是100Hz,时间常数不能太小倒是真的。设发动机重3Kg,滑车看上去不到1Kg,时间常数仅增大30%左右,对结果影响不大。
楼主传感器的安装方式是电子称的标准安装方式,我唯一疑……
您指的是哪两块板?如果是导轨的话完全没有问题,我自己踩上去试了。如果是传感器上的两块电木,那是买来自带的,已经使用过数次,更不可能有问题了。
HXKRRRR作者
8年11个月前 修改于 8年11个月前 IP:北京
822897
引用 viscosity:
滑车远不到1kg,称了一下也就630克。至于发动机,之后在这个试车台上从100克左右到10kg左右都会有的,我会考虑做个更小更轻的滑车。
HXKRRRR作者
8年11个月前 IP:北京
822898
引用 优级纯甲四醇:
我相信您把我的设计理解错了。小车在导轨上由火箭发动机推着压到传感器上,传感器由此形变而输出数据。至于那个U字形区域,有三分之二都是与推力无关的。
HXKRRRR作者
8年11个月前 IP:北京
822899
引用 jsjyzyb:
传感器装错了,只要两个螺丝就行,固定住一侧,推力施加在另一侧
……用4个8号螺丝把一块板拧在两根立柱上,另一面是活的,可以形变。
HXKRRRR作者
822900
传感器的背面四角被我们打了4个与8号螺钉适配的孔。
HXKRRRR作者
8年11个月前 IP:北京
822901
看来发照片总是会有人理解错……还是等以后上了测试视频你们在帮忙指出问题吧。
HXKRRRR作者
8年10个月前 IP:北京
823112
定制的金属发动机以及零件预计明天全部到齐,预计2~3天后可以开始进行定量测试。
HXKRRRR作者
8年10个月前 IP:北京
823216
shit,刚上机就炸了一个,还是在学校炸的,实验暂停。
HXKRRRR作者
8年10个月前 修改于 8年10个月前 IP:北京
823859
补充:之前有人问我主体材料是什么,统一回答:30*30*1.5货架角钢(类似规格的都行),导轨是30*50*1.5的货架角钢,50那面立起来。
HXKRRRR作者
8年10个月前 IP:北京
823860
项目复活,但是短期内暂时不能做大规模试验了,试车台暂时闲置。
HXKRRRR作者
8年10个月前 IP:北京
823930
引用 chemistry02:
支持lz!
谢谢(*^-^*)
HXKRRRR作者
8年10个月前 IP:北京
824226
引用 chemistry02:
嗯,总体没啥问题,但是3号部分稳定有必要吗?
HXKRRRR作者
8年10个月前 IP:北京
824336
引用 chemistry02:
害怕试车台翻了
哦……其实这个可以通过做宽一点解决,比加个侧支架安装简单。
HXKRRRR作者
8年10个月前 IP:北京
824341
引用 chemistry02:
ok,谢谢!
恩恩
HXKRRRR作者
8年6个月前 IP:北京
828018
引用 爱因斯坦附体:
这个架子叫什么
如果你指的是材料的话,叫货架角钢、花角钢都行
HXKRRRR
2016/04/05注册,5年10个月前活动
16岁中学生一枚,就读于清华附中。
IP归属地:北京
