简单讲一下固体火箭发动机的点火
虎哥2016/05/22原创 正能量研究 IP:四川
目前大型固体火箭发动机以复合推进剂为主,主要是高氯酸铵-端羟聚丁二烯这类。这种推进剂的发火温度较高,导热率较高,点火难度比双基推进剂高。
爱好者的火箭,在点火的初起阶段很容易发生不稳定燃烧。国内暂时只有KCSA仔细的为爱好者的火箭测量过点火过程的燃烧室压强,并且捕捉到几种不良点火的压强变化曲线。其他爱好者火箭虽然没有测量过燃烧室压强,但从拍摄的视频、测得的推力曲线等来观察,与已经测得的不良现象是一致的。
我们先来看一下一个典型的不良点火。
图中,左侧的小峰是点火药发火带来的压力和推力峰。点火药发火时,顺便点燃了药柱表面的毛刺和浮尘(药柱内孔是CNC加工的),使压力峰加大,但并未引起发动机整个内表面的燃烧,而是仅仅点燃了点火药附近的很小一部分表面。经过很长时间,燃烧面积才再次扩大,表现出类似从零开始升压到工作压强的曲线。
如果左侧的小峰带来的推力稍稍大一点,就会把火箭弹出发射架,然后发动机熄火,火箭坠落,随后又再次产生推力。一旦发生这种情况,必然造成严重事故——在九江,火箭因为此问题而水平飞行,以百米/秒级别的高速低空飞过公路。而YT-4火箭也存在上述问题,幸好由于火箭重,点火峰只让火箭振了一下,没有推出发射架。而其后的自升压速度缓慢,导致出架速度低,因而发生偏航。
对于上图这种可以零起自升压的火箭发动机(RNX燃料及大面喉比),其实用一个规模小得多的点火管,只要点燃药柱头部的很小一片区域,就能进入2.5秒处的工作状态,避免0秒处的脉冲。因此,可以说对于RNX燃料,用一堆火柴头来点火,也比用上图这种不专业的点火方式(松散银色爆音药包)好。
常见高能燃料(如APCP、RAP)不适宜搞自动升压(否则需要调整配方到危险区域,或者很高的设计压强)。小面积点燃时,会在初期发生严重的断续燃烧,如果设计燃烧室压强低,甚至整个工作过程都会断续燃烧(喘燃),严重时还会彻底熄火。2011年安顺年会上的火箭因为燃烧室压力低且点火药严重不足,发生过点火后熄火。TK-1A火箭也存在点火后喘燃的隐患。
为了更好的理解这些问题,我们需要了解点火过程到底发生了什么。
点火药的发火,目的在于把尽量多的能量传递给推进剂。推进剂得到能量以后,发生燃烧,从而使发动机内的压力升高。点火药的燃烧本身也会提升发动机的压力。
如果点火药持续的向推进剂提供能量,使推进剂的点燃面积足够大,在点火药燃烧完毕之前,就已经建立了工作压力,就会产生一个高于正常工作压力的初始压力峰。如下图所示(这些鼠标画的图难以尊重实测,仅做示意)。
如果点火药燃速很快,产生较多气体,而燃烧时间又很短,在点燃足够面积之前就已经烧完,推进剂还需要自行燃烧升压,就会出现初始压力峰分离现象,如最上面的图。当然,对于不能稳定自升压的燃料,常常伴随喘燃,如下图。
为什么会发生喘燃呢?目前还没有非常严谨的解释。不过可以从能量的角度做一些分析。
(1)点火以及燃料本身的燃烧,会释放能量。燃料燃烧得越快,一定时间内释放的能量就越多,同时产生的气体产物也越多,发动机的压强就会升高。发动机排气会带走能量,压强越高,排气速度通常就会越快,单位时间内带走的能量也越多。燃烧释放能量和 排气排走的能量需要处于平衡状态,火箭才能正常工作。如果带走的某个局部的能量多于其产生和获得的能量,燃料表面温度就会下降,一旦降低到发火温度以下,就会熄火。燃烧室内并不是均匀的,如果燃料的性质和发动机的压强在某一时间匹配得不合理,在这段时间内,就可能使一片较大的区域降温到发火温度以下,而另一块较小的区域还处于发火温度以上,导致发动机压力降低,从而排气带走的能量也减少。仍然在燃烧的区域又向熄火的区域传递能量,使其温度升高,重新发火。发火以后,压力升高,排气加快,又可能使另一块区域不再具备燃烧条件。
(2)燃料有多种不同速率的反应机制。通常正常点火以后是明火燃烧,换句话说,燃烧主要是在气相区域进行的,气相区域放出热量,传递给凝聚相,从而维持燃烧。但是如果温度还不足够,而压力又很高(排气流量很大),也可能进入没有明火,而是在凝聚相发生放热化学反应的状态,不再大量产生气体产物。随着压力降低,燃料表面温度再次升高,重新转为气相燃烧,重复喘燃过程。
(3)燃料在稳定燃烧时,正在燃烧的燃料会向邻近的燃料层传递热量,传热的方式包括热传导、辐射等方式。邻近的燃料经过预热,达到燃烧的临界条件,才能有序的逐层燃烧。如果发动机内的一部分燃料被点燃,对其它燃料产生冲刷,可以使其它燃料的表面发生燃烧,而未能及时的加热邻近的燃料层,在压力升高后,冲刷的方式发生改变,燃烧条件被破坏。
(4)对于爱好者的火箭,还有可能是燃烧室中积累的气相产物达到着火条件,引发脉冲燃烧,然后点燃表层的燃料,造成喘燃。
大型发动机的不稳定燃烧是十分复杂的,学术界做过大量研究,并能对燃烧稳定性进行预估。不过我认为与爱好者小火箭的喘燃关系不大,相关理论(声振的耦合等)不具备使用条件。感兴趣的读者可参考中文综述:王宁飞,固体火箭发动机不稳定燃烧研究进展,航空动力学报, 2011, 26(6)。
发动机中的燃料必须在一定的压力下才能正常工作。一个在空气中可以良好燃烧的燃料,装到发动机里面以后,一旦点燃,就排走了空气,此时的燃烧方式和在空气中是不同的。许多燃料在一个大气压下,如果没有氧气,就不能稳定燃烧。能够稳定燃烧的最小压强称为临界压强。临界压强与燃料的初始温度有关,温度越低,临界压强越高。不同配方的燃料,临界压强不同。对于APCP燃料,大约在2-3MPa数量级。由于燃气的流动会带走热量,临界压强还与燃气流速有关。对于同一种燃料、同一种初始温度,燃气流速越大,临界压强越高。但燃气流速不能太大,否则由于紊流造成的侵蚀燃烧会加剧,分析变得更为复杂。这些因素组合起来,仅用形象理解,就能发现多种因素互相制约,在某些状态下可能发生不稳定现象,点火作为发动机工作状态变化最剧烈的阶段,应当引起重视。
讲固体火箭设计的书一般都会讲点火,对不稳定燃烧至少也要讲五六十页。所以大家应该自己去看书,抄书的工作从略。
通过上面的分析可以看出,固体发动机的点火装置,应当有以下特点:
(1)释放足够多的能量。
    热量要多,足以将燃料表面尽量大的区域加热到可以燃烧的程度
(2)需要持续燃烧足够的时间。
    燃速要适当,要能够与已经点燃的推进剂一起,维持压强并持续传递热量,直到燃料可以自行正常燃烧。
(3)气体产物要适当,不能太多,也不能太少。
    要产生适当的点火压强,并与燃料燃烧产生的压强平滑过渡。气体产物太多,能量基本都在气体中,会很快从喷管排出。由于气体热容小,复合推进剂热容大,导热好,散热快,气体无法迅速给燃料表面升温。且会造成较高的点火压强,不利于过渡到燃料的稳定燃烧。气体产物太少,不利于能量的均匀分布,可能先点燃一部分燃料,最终这部分先烧完,发动机结束工作拖泥带水,且对隔热带来挑战。对于某些低压下燃速较慢的燃料,则不能迅速升压,燃料还没升到足够的压强就被吹灭,易发生喘燃。
(4)燃烧的热量要能良好的传递给燃料,气体产物的热容要大,并且高温固体/熔融液滴迅速分散并粘附在燃料上传热。在发动机制造时,也可以考虑燃料内表面的成分稍有变化,或者刷一层易燃的点火层。但对于大型发动机,为了安全,通常不允许这样做。大型发动机应当设计专门的点火发动机,通常是一个工作周期短,面喉比较小的小型发动机。
当火箭很小而又难以重复验证时,应按照“少、慢、足”的原则选择点火药。少是指气体产物偏少,慢是指燃速偏慢,有了前两个条件,就能稍微多用一些药,足就是指药量足。
点火装置需要多种药剂。首先需要有发火药,它是固化在桥丝上的少量敏感烟火药。然后,用扩燃药将点火药的火焰迅速扩大到主点火药。在点火过程中,希望主点火药的火焰迅速扩散到整个发动机,同时又需要一定的燃烧时间,避免压力尖峰。因此需要采用造粒的药剂,如造粒的黑药。同时还需要点火炬对火焰加以约束,避免对局部的过度冲刷。综合上述要求以后,用少量有机胶水造粒的高氯酸钾-铝粉之类是不错的选择。如果不造粒,银药会发生爆燃,就会出现本文第一图的情形。黑药并不需要按照烟火版的逼格来制造,相反,适当增加硝酸钾的量,可以增加其大粒固体/熔融液滴产物,并在点火时形成氧化气氛。
点火装置应当制作成单独的火工品。对于中小型发动机,可以从喷管插入,燃料较长的还可以分为多份药包,用桥丝同步发火。对于大型发动机,应当在“堵头”一侧开安装孔,把点火炬(或点火发动机)从这个安装孔旋进去,并做好耐压密封。对于塞式喷管的火箭,可以安装在喷管座上。
良好的点火应当得到下图蓝色所示的点火曲线。红色通常是点火药燃速太快且不足,黄色是点火药燃速慢且不足的现象。测定燃烧室压强有利于及时发现和纠正不良的点火。
[修改于 2年4个月前 - 2022/12/14 01:03:21]
虎哥 作者
8年11个月前 修改于 8年11个月前 IP:四川
821825
关于点火装置特点的第4点,点火发动机是目前最有效的办法。
点火发动机的燃烧时间通常在秒量级,需根据燃料的点火特性具体的确定。传热快,热容大的燃料,需要稍微长一些的点火工作时间,相反则较短。
点火发动机应当是减面燃烧的,在初期形成较高的点火压,随着被点燃的燃料面积增加,点火发动机的燃烧面积要迅速的减少,以免与燃料的燃气叠加,而出现压力尖峰。根据燃料的点火特性不同,需要仔细的设计点火发动机的燃烧时间、排气量和燃烧过程,使整个大发动机压力稳定、平滑。一个典型减面燃烧发动机,是黑火药球或者黑火药柱作为主装药的点火发动机,黑火药被挡药板限制住位置,不使过早喷出。其它的火药也是可行的,应根据需要设计火药的配方、颗粒的形状和大小。
虎哥作者
8年11个月前 IP:四川
821881
引用 拔刀斋 :
YT-5是RNX发动机,对RNX来说,最重要的是“点燃”,点火压可以自行建立。对于其它燃料,如果用黑火药来点火,需要的药丸直径通常会比较大,比如10mm的大球,并且数量不少,可能超过燃料重量的1%。
虎哥作者
8年11个月前 IP:四川
822106
点火延滞期:从发出点火信号,到发动机建立稳定的工作压强所需的时间。对于军用火箭弹通常不超过0.15秒。
对于复合推进剂,减小氧化剂的粒度有利于改善其低压点火性能。但氧化剂粒度通常并不能为了点火方便而随意修改,点火的问题应该改进点火方法来解决。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,4分6秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
