引用 KFWJ:好的,其实我打算用PPR管做隔热,隔热性能会更好一点
自己已武装到车床了 够给力啊 。很棒 很规范 另外建议把 AP系列燃料的隔热层换成 pvc.
[修改于 9年3个月前 - 2016/03/01 23:39:23]
引用 KFWJ:嗯,等我再把HTPB做成熟一点就考虑做复合材料机,其实我最感兴趣的还是你做的缠绕试发动机,那货太性感了
如果你以后只玩APCP的话 用pvc 和ppr做隔热层 铝机在抗高温方面有压力,我建议 只是建议哈 ……淘宝上壁厚1毫米的碳纤维管比如23*25 的那种,价格还算可以,这样以来你就可以放心的使用你的铝机了。性价比很高的。
引用 liushang100:3800,国产的180小床,精度0.02MM。其实自己玩的话可以买个210的床,加工范围要大10厘米,也就多几百块钱。
请问楼主这个小车床多少钱买的?
引用 xian333c:PVC缩口完全可以不用床做,我只是把玻璃漏斗摔碎了才想办法这样做,ABC用漏斗做的很完美,比我这更省事儿。
有了车床,缩口都不一样了,这种缩口挺不错的。车床可以尝试用手枪钻之类的代替,推广出去。
PS:LZ的AP-HTPB和我现在的KPPU外观很像。就连颜色都……
引用 1235642:我的是阿里巴巴上买的,型号是WM180V车床。同心度相当好,用肉眼根本看不出误差,车削精度为0.02mm,功率600w,转速范围50-2500RPM,回转直径180mm,两顶尖距离300mm,噪声比电磨机还要小的多。我是因为桌子小了所以买WM180V,其实建议多花几百块去买个WM210V要好点【有钱人随意,直接买6000元以上的床要更实用】。反正这床对于我来说已经很棒了。
楼主的车床是淘宝上那种四千元左右的吗?加工效果怎么样
引用 1235642:可以加工金属的,只是功率略小了一点,慢慢削没有问题。目前我用这个削铝件很容易,钢件没试过。
这种比较大型的设备我还没买过,本来想狠心买一台,但是发现它好像不能加工金属,就没有继续
引用 拉风:感谢拉风厂长指教
动手能力真不错 以后车削工件时安装车刀尽量把车刀靠近刀架 这样可以提高车刀的强度
引用 1ab2bcd:准备一把塑料直角三角板,趁堵漏王没干的时候用30度角的一头用手慢慢去钻,其实非常好做。如果你想做别的角度的话,就用铁皮剪一个。
请教下楼主,是如何把堵漏王做的拉喷加工得如此光滑漂亮的?
引用 1ab2bcd:那个大金属机的喷管是5mm的,先拿个5mm粗的插销进去作为模具,然后压实堵漏王,这样就有个孔了,最后用尺钻的时候就很容易操作
引用 FROZEN巨擘:这种级别的小床顶多就是个玩具。以你的能力,一天就可以玩精通。
好眼馋啊,要不要专门学车床操作啊
引用 KFWJ:嗯,以后继续改进。b-kno3...,祝高能点火药研究顺利
中孔可以再加大到2毫米左右,这种配方的燃料 初始喷燃比保持在一百就可以了 最大喷燃比不要超过250 因为你是细ap 高含铝,理论上你现在使用的配方是和srb 同一级别的了 ,更何况srb还使用了百分之48左右的粗的ap 。密封的话就普...
引用 FROZEN巨擘:哈哈,你说的是KNSU脱模的方法吗?ABC差不多也是这样做的,不过他没有用石蜡,硬敲着脱模的。
发现了困扰了很久的药柱的制作方法
好像ABC也有类似的东西啊
