28-160Z 固体火箭发动机的设计和测试
spaceXfirst2025/01/10原创 喷气推进 IP:广东
最近时间比较闲,所以着手设计了一台小型轻量化金属固体火箭发动机,主要是对3D金属打印制作发动机的尝试
先摆一下发动机数据:
材料:
          喷口:316金属打印
          堵头:316金属打印
          燃烧室:7075铝管
          隔热层:环氧树脂管
          密封圈:氟胶圈
          卡簧:外径34.4mm,厚度1.3mm
主要参数:
         外径(mm) 36.5
         壳体长(mm)190
         燃料柱最大长度(mm) 160
         燃料柱最大直径(mm) 28
         燃料柱中空直径(mm) 7
         喷管收敛段长度(mm) 8.05
         喷管入口直径(mm) 30
        喷喉长度(mm) 3
        喷喉直径(mm) 7
        喷管扩张段长度(mm) 19.5
        喷管出口直径(mm) 17
        喷管扩张段形状 圆锥形
        最小喷燃比 91
        最大喷燃比365
        工作压强 4.5mpa
结构设计
为了使发动机更轻,几乎把所有能减的重量都减了
喷管壁厚两毫米,单密封圈槽结构,加了肋条辅助散热和加强结构
堵头也采用下凹减轻重量,单密封圈槽结构
整体装配图
燃烧室采用7075铝合金管加工,厚度2mm。安全系数给到了12
加工方面
3D打印由嘉立创代工,材质为316,堵头和喷管总重仅60余克
发动机固定方面采用卡簧固定,每边一个卡簧,对卡簧槽进行静应力分析
经分析认定符合应用标准
总装效果图
燃料制作
1.称量好相应的硝酸钾和山梨醇质量,本次使用的配比为kn65%,sb 35%
2.将硝酸钾研磨成粉末。装进容器内准备干燥
3.找一个盘子,将硝酸钾平铺在容器内,这样能提高干燥效率
4.放入干燥箱或微波炉中,设定温度125度,干燥20分钟
5.在这期间,将称量好的山梨醇倒入锅内进行融化,将温度调到200~250度左右,充分去除山梨醇中的结晶水,直到山梨醇成透明无色
6.将干燥好的硝酸钾分批与山梨醇混合,注意温度的调节,应控制在150~180度左右,有条件的最好用恒温加热台。
7.混合时一定要边搅拌边混合,使燃料受热均匀。
药柱方面我采用了环氧树脂管做隔热层,3D打印了模具进行四氟棒的固定,燃料直径较小,不方便浇筑,所以打印了一个漏斗型的装置
浇筑完后,将药柱放在密闭容器内干燥存放
试车准备阶段
检查成型后的药柱是否有气泡,断裂或其他情况。
发动机采用黑火药进行点火,称量0.8g黑火药作为点火药
制作好的点火头
将点火头塞入药柱深孔内并固定,即可开始试验环节
到达试车场地,固定试车台,接入点火系统
试车环节
本台发动机前后共测试了两次,第一次因某种原因采用了前端点火(不规范)
试车视频如下,摄像机不太好,只有24帧将就着看一下吧。
第一次点火测试
00:00
00:00
bf38ae69d4f0e3e03e7e51d37fed8580_raw.mp4 点击下载
第二次点火测试
00:00
00:00
2c48473531b74cf0e5e148a91322a3a5_raw.mp4 点击下载
试车后分析
发动机拆机
喷管处积碳状况
复用两次后未见明显烧灼,喉口有轻微烧蚀
发动机工作状况分析 (下面这个标题忽略,忘记把型号改过来了)
两次试验中未发现有明显的欠膨胀,工作状态良好,未发现漏气现象
第一次电源问题传感器未工作,所以只有第二次采样结果
可以看到。实际推力与理论计算值相符
总结
本台发动机有着质量小,安全可靠的优势,但不可避免的3D金属打印不管是强度还是密度都比机加工要差,是否可以多次复用仍需要大量实验。本台发动机达到两百牛级标准,寒假时或将考虑上箭
[修改于 4个月25天前 - 2025/01/10 23:02:34]
来自:航空航天 / 喷气推进动手实践:实验报导
spaceXfirst 作者
4个月26天前 IP:广东
941070
奇了怪了,为什么视频放不上去?
评论(8)
冇脖长颈鹿
4个月25天前 IP:江苏
941101
铝管头和尾部的颜色为什么和中间不一样,是做了氧化吗
某科学的超级屑
4个月25天前 IP:贵州
941104
好规范的操作,好清新的文章
spaceXfirst
进士 机友
2022/06/19注册,11天13时前活动
IP归属地:广东
