引用 power_rdx:有人做过实验,还要不了那么大功率。这是一个创业项目,加热部位在腰部附近效果较佳。但最终没有市场化成功,还有太多细节问题。穿衣虽然重,但系统简单可靠,采用加热的方法显著的增加了用户使用成本(不包括金钱)。
以我多年使用电热设备的经验来看,在-10度的温度下,只需要10-20瓦的总功率,就可以让你的手脚十分温暖。以平均值15瓦计算,如果需要在室外连续活动8个小时,所需能量为120瓦时。在使用三洋3400mah18650时,需要10节电池,重量为...
[修改于 9年7个月前 - 2015/11/19 05:09:30]
引用 shsyfsh:请问如何证明“透气和保暖是矛盾的”?皮肤并不会显著排放气体,需要的只是保持干燥。
透气和保温是矛盾的。,除非再加过滤淨化,就又太复杂了。
那么,在(或 自动)协调好 保温和透气基础上的 适度 近 贴身电加热,消耗不算多,还真的可以考虑。
碳纤布可以有 即时加热功能 。
引用 power_rdx:他们做了大量实验,证明加热躯干的体验优于加热肢体。
个人认为在四肢末梢这种血液循环不好的地方使用电加热的效果要远优于保温。人体在感受到寒冷时会首先减少四肢末梢的血液流量,而尽量确保躯干部分的温度。所以,对于腰部,反而不该使用电热系统。
引用 shsyfsh:如果道理这样浅显,显然我不会提出问题。
透气是为了排除水汽,同时也损失了部分热量。
厚棉衣之所以保暖,除了保温层厚外,应该还有吸湿余地较大。
现在目的是要革除厚棉衣,减薄保温层,那么只能减少热交换和少透气……或许,衣服中添加或定期更换 去湿剂,可以解决水蒸汽的烦恼。众所周知,...
引用 shsyfsh:对了还有一件事,冬天呼吸散失的热量也非常惊人,可能导致寒冷感。内脏散热和体表散热与体感之间的三角关系还缺乏研究,不过不是本帖能解决的问题,可以下次再探讨。
现在可以逐渐理出几个基本思路。
1 电 加热的温控一定要地道。 要有多几种传感器。 切忌加热过头,出汗就会劳命伤财不付好。
2 尽量设法吸付难以避免的水汽,少让水汽散出去,热量就留住了。省电,保温效果好。人也舒服。
引用 power_rdx:直觉往往是不可靠的。
直觉告诉我他们的试验样本可能大多为女性及老年人
引用 power_rdx:可能是其它方式制作难度高,使用麻烦,不一定能说明问题。
然而事实上,淘宝所售穿戴型电加热设备,品种最多的就是电热鞋垫和电热棉拖鞋。其次是电热手套。
引用 longgexu:但是进化没有考虑动物死后剥下的皮毛的保温效果。
动物毛皮是最好的保温材料,因为他是自然进化出来的,
引用 立棍:如果能在保暖效果相同的情况下,做到一件长袖棉毛衫的厚度,是不是很好呢,这样习主席也会更帅嘛。
你们思维都太抽象,太绝对化,太基础了。这套应该在中国行不通。
我觉得首先应该“参考”一下别人的设计,这样才可能尽快的作出产品。 我先上图,晾一下我的廉价保暖大衣
引用 hchc0834:过于乐观了,如果真有,一定有人消费得起。怕是真没有。
1人体会自动产生热量..只要能隔热透气就好..
准确来说.是已经有纳米材料能做到这些..但是价格无法直视就无法被推广..
日本有个东西叫做暖贴..100日元1张..大多数是帖在腿部..能保证腿部1天的温暖..前提保温袜也必须..
算算价格也...
引用 shsyfsh:学习了。
摘自 知乎 ?蒋磊 ? 苦逼的制造业
棉花应该是最不保暖的材料之一了,一般用克罗值来衡量材料的保暖性能
常见的各类材料克罗值数据如下:
.04 clo/oz (棉)
.084 clo/oz (美利奴羊毛)?
.185 cl...
引用 玄明:目前气凝胶的机械性能不适合制作服装,不过可以裁剪成片料缝制在不常弯曲的部位用于增强服装的局部保暖性能,已有采用相关技术的衣物出售。我的希望是穿一件长袖T恤(或者棉毛衫这种厚度)就能在长江一线户外冬天长期活动,不知玄道长有没有解决方案?
此问题已有答案了,都跪安吧:
http://www.nbcnews.com/id/36934946/ns/business-consumer_news/t/man-climb-everest-supersuit/#.VJE1v4FB2K2
