入坑激光,欢迎指导。
rudolf2015/10/15极客DIY IP:北京
前两天买了套YAG激光配件,今天到货,后续的工作还有好多。
这是反射腔和棒子,底座是不锈钢的,腔体也挺重感觉不像铝,这一套重量是4.5公斤。
图片文字有误,经过查资料得知这两个是温度探头的位置。
左边中间的接口和右边上方的接口内部通过底座连通,和底部另一个孔相通,为YAG棒冷却水出入口。
透过镜片可以看到东西,视野呈现淡蓝色。不是反射全部的光线,用红色激光笔试了下,反射光比透射光亮许多。
调整用的弹簧坏了,销钉也不够,改天去购买,调整用的四个螺丝也少一个,8*0.5mm的细牙螺丝,估计很难买到。
和激光模组一起买电容。
现在还没想好具体要怎么玩,一种是不加水冷弄普通的内触发单脉冲,这样做成本比较低,但是打一下就要冷却好久,玩起来不尽兴。第二种是加预燃电路,用可控硅或者IGBT控制电容放电,加上水冷可以连续工作,成本较高但是触发比较可靠。
欢迎玩过的人给下建议。
今晚人品爆发,找资料的时候无意间发现一份很有价值的文档。
[修改于 9年8个月前 - 2015/10/29 00:41:11]
加载全文
来自:综合交流区 / 极客DIY
124
rudolf 作者
9年8个月前 IP:浙江
795706
按照上图所示,先不装反射镜,在一侧放置红激光笔,激光穿过白屏上的小孔照到YAG棒上,调整激光器位置使YAG棒前后两个端面反射的激光照到白屏的小孔上,这时YAG棒端面与激光束垂直。。
装上半反射镜,调节镜架使其反射的红激光照射到白屏的小孔处。
装上全反射镜,调节镜架使其反射的红激光照射到白屏的小孔处。
    一切都很顺利,全部调好后,我按下了充电开关,显示电容组电压的万用表读数渐渐增大,当电压到达750V的时候停止充电。轻轻按下触发开关,随着电弧轻微的噼啪声响,电容中早已蓄势待发的电流汹涌着流过灯管,使之爆发出耀眼的光芒……
    成功,还是失败,这两个结果的量子态叠加在一起,一片模糊。
    我打开了遮挡激光器的纸壳,波函数在这一刻瞬间崩塌,结果变的明晰,作为靶子的塑料板完好无损……实验失败了。
9年8个月前 IP:四川
795707
重新调一下全反镜,从半反镜那边照光进去。
rudolf作者
9年8个月前 IP:天津
795730
引用 虎哥:
好的,下次试试。
作为底座的15mm厚度PVC板原本计划两边加角铁增加刚性,现在还没装上结果刚性不足,调好之后换个地方放置会在自身重量的作用下变形,需要重新调试。
胖喵可不胖
9年7个月前 IP:北京
796532
楼主聚焦后的光斑质量怎么样?能搞动金属吗?
rudolf作者
9年7个月前 IP:江苏
796667
底板加固了,调了一晚上,还是不出光,沮丧中……
FormulaX
9年7个月前 IP:澳大利亚
796674
不知道为什么一看到那个亚克力的东西就觉得喜感。。。我准备用铜。。。还有你那个镜架螺丝丝距太粗了,调起来不精确
FormulaX
9年7个月前 IP:未同步
796696
还有。。。你腔长算了吗。。。确定只是镜子不准引起的?腔长不对不起振啊
rudolf作者
9年7个月前 IP:山东
796718
引用 FormulaX:
没买到0.5mm丝压的,只能用1mm的。不过那个还行,调起来光斑移动也不算太大
反射镜到YAG棒两个端面的距离都是120mm,不过说到腔长是半波长整数倍这点,恐怕没法实现。另外还有什么要注意的地方吗?
FormulaX
9年7个月前 IP:澳大利亚
796754
不是说必须是整数倍才能起振吗。。。都是摸石头过河。。。这些是我现在知道的,估计我自己做的时候还会有别的问题。。。我今年12月也要做一个,到时候还要经常骚扰你。。。还有你知道做成之后能做什么实验吗,总觉得光做出来有点出师无名。
FormulaX
9年7个月前 IP:澳大利亚
796755
解释激光起振条件。。。这个空腔的公式除以介质折射率1.8169就是几何腔长
rudolf作者
9年7个月前 IP:山东
796805
引用 FormulaX:
百度上看到个论文,棒子端面到反射镜分别是135  140 150 160mm,结果是越近效率越高。
FormulaX
9年7个月前 IP:澳大利亚
796855
FormulaX
9年7个月前 IP:澳大利亚
797005
出光了吗。。。[s::lol]你那个给电容充电的东西不错,卖吗?
rudolf作者
9年7个月前 IP:浙江
797025
引用 FormulaX:
出光了吗。。。你那个给电容充电的东西不错,卖吗?
这两天比较忙没啥时间弄。
那个东西很简单,就是个半桥 自己绕个变压器就是了。
FormulaX
9年7个月前 IP:澳大利亚
797115
嗯。看到上面的介绍了。。。咱俩应该拿的是同一批货。。。只不过我需要自己做腔体罢了。你那个棒子的水冷和灯的是串联的吗?
rudolf作者
9年7个月前 IP:浙江
797122
引用 FormulaX:
并联的。
9年7个月前 IP:四川
797353
如果要调腔长,这可是微米级的调整啊,做实验的话需要精密平移台。
但是常见的激光器,没见有这种调整措施。
FormulaX
9年7个月前 IP:未同步
797357
引用 1211:
但是常见的激光器,没见有这种调整措施。
我最不能理解的是如果腔长不是半波长整数倍会发生什么。。。难道不能出光吗。。。调整倒是个小问题,丝距0.3mm螺丝的二维镜架可以调到10微米左右。
FormulaX
9年7个月前 IP:未同步
797358
引用 1211:
但是常见的激光器,没见有这种调整措施。
@FormulaX:不不不,说错了,1微米左右,一圈0.3mm左右调到0.01mm是没有问题的
rudolf作者
9年7个月前 IP:江苏
797507
应该是不需要调那么精确的距离。即使调整架精度足够,但是这个距离根本没法测量的。
FormulaX
9年7个月前 IP:未同步
797726
引用 rudolf:
还没出光。。。我在考虑自己要不要做了。。。
gmcg
9年7个月前 IP:广东
798014
楼主厉害啊,激光器都自己做了,电源和整个配套好用来做什么用的?
交谈
9年7个月前 IP:山东
798121
请问楼主,你的激光可以切割什么,激光的功率是多少
EmpWLD
9年7个月前 IP:河南
798459
正在恶补基础知识....
MTL
9年7个月前 IP:北京
798522
对于不出光的问题。。推荐先用个透射率比较低的镜子,这样反馈强,比较好出光。。
   然后是不是基座太软,导致工作的时候和调的时候不一样。。而且有时调整架静置以后会有偏移的情况
关于红外探测,我推荐用夜光贴(淘宝。。) 均匀激发以后,被红外打的部分,夜光会相应减弱,这样可以得到激光光斑的“负片”。因为这个过程是光子直接激发夜光材料造成的,要比烧蚀法灵敏,不妨试试。。
rudolf作者
9年7个月前 IP:山东
798524
已经购买了低透射率的反射镜,昨天刚到货还没试。
基座我在两侧加上了角铝,现在刚性还可以,调好了直线后比较稳定。
9年7个月前 IP:四川
798723
期待楼主的好消息,大家都在等着楼主传递正能量呢[s::lol]
rudolf作者
9年7个月前 IP:浙江
798746
低透过率的镜片到了好几天了一直没时间装上,这几天忙的脚后跟打后脑勺了。不过看到大家的期待如此殷切,我会尽早调好的。
wangjun9852
9年7个月前 IP:北京
798972
加油啊楼主 ,我又来看你了
rudolf作者
9年7个月前 IP:浙江
799205
引用 wangjun9852:
加油啊楼主 ,我又来看你了
今晚上换上20%透过率的镜片,还是不出光。
我在怀疑是不是YAG棒出问题了。
dome
9年7个月前 IP:广东
799209
祝愿楼主早日成功!
wyw869086813
9年7个月前 IP:安徽
799429
激光棒和半反全反在同一条中心线吗,全部调到同一个中心线才会出光!!!
rudolf作者
9年7个月前 IP:江苏
799464
引用 wyw869086813:
嗯,调了。用红激光从正反两面都试过,一条线。
实在想不出还有哪里会出问题了。
9年7个月前 IP:四川
799467
怎么知道没出光,没聚焦没打准都有可能。
FormulaX
9年7个月前 IP:澳大利亚
799479
引用 rudolf:
我在怀疑是不是YAG棒出问题了。
你可别吓我啊。。。咱俩是同一批的棒子啊。。。
苦丁茶
9年7个月前 IP:吉林
799490
我觉得镜架问题,这种东西差一点都不行。
wuxicili
9年7个月前 IP:江苏
799507
我有一套米亚基-400W激光焊机的激光模组,光学部分整套拆来的,还是原来的状态,没动过一个螺丝。就是不知道如何能出光。 20130904249.jpg.thumb.jpg 20130904247.jpg.thumb.jpg 20130904246.jpg.thumb.jpg 20130904244.jpg.thumb.jpg 20130904243.jpg.thumb.jpg 20130904241.jpg.thumb.jpg
rudolf作者
9年7个月前 IP:山东
799528
引用 虎哥:
怎么知道没出光,没聚焦没打准都有可能。
弄了块纸壳放到出光一头  一点反应都没有……按照计算能出20J左右的能量,不聚焦也应该会有效果吧
FormulaX
9年7个月前 IP:澳大利亚
799552
引用 rudolf:
强烈建议用感光片或者用晶体倍频成532纳米看。。。如果没对准是达不到20焦的,一般晶体应该是不会出大问题的
rudolf作者
9年7个月前 IP:山东
799562
引用 FormulaX:
这俩暂时没有,我先用镜片聚焦下试试吧
xxlt2008
9年7个月前 IP:湖北
799602
先打黑方便袋看看
rudolf作者
9年6个月前 IP:浙江
800856
    今晚又试了下,还是上次调的光路,一点没动,结果上电就出光,太诡异了。打了下黑塑料,光斑稍微有点椭圆,调镜片后光斑倒是圆了,结果烧的程度弱了不少。于是反反复复弄了好多次,最终只得到如下的结果:
1、不聚焦打瓦楞纸
2、聚焦之后打美工刀片
    输出镜的透过率试过20%和50%两种,后者稍微好一些,但还是令人失望。这可是1800焦的输入能量。对比人家几百mJ的能量穿硬币,这个大概只有几十mJ的能量吧。
张静茹
9年6个月前 IP:山东
800860
引用 rudolf:
1、不聚焦打瓦楞纸
2、聚焦之后...
恭喜
liccil
9年6个月前 IP:北京
800862
恭喜
弄个激光美容的IPL电源推氙灯可能不错
FormulaX
9年6个月前 IP:河南
800888
恭喜恭喜。。。终于出光,你觉得效率的问题是出在腔体还是晶体呢?
rudolf作者
9年6个月前 IP:山东
800895
引用 FormulaX:
腔体反射面面污染打磨不掉,不过应该不至于差到如此地步。
晶体里面没有变色损坏,应该问题不大。
只能猜测是电流上升不够快了。
C620
9年6个月前 IP:江苏
800919
实际使用的话聚焦是个难题。
rudolf作者
9年6个月前 IP:浙江
800946
    昨天把校准的激光笔放的远了一些,发现从棒子端面反射回来的两个光斑不是重合的,怀疑棒子弯曲了。于是拆开来,取出棒子重新打激光,反射的两个光斑重合,说明棒子是直的,但是因为两端的固定夹头太紧导致棒子有些变形,螺丝拧送了一点装回去就好了。
    本希望这次调整能彻底弄好,结果上电打了几下发现效果和以前一样,弱的不像话。电压提高到1000V,储能3300焦,结果连瓦楞纸都打不穿。
    底座用角铝加固了下,现在刚性还可以。
9年6个月前 IP:四川
800950
脉冲放电的电动力可能会比较可观,也许会影响反光镜的对准。
FormulaX
9年6个月前 IP:河南
800955
你可以去掉腔体用厚铝箔紧裹一下看看输出多少。。。如果棒子没问题很可能是腔体效率底下。
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,8个月10天前活动
