引用 北落师门:嗯,说的就是这种。
不知道你说的触发是哪种,一般成品上是用串联触发的,利用一个脉冲升压变压器,把几千伏的电压升到几万伏触发氙灯,因为次级是和灯以及电容串联的,这样升压产生的电压和主电容的电压叠加起来加在灯上,所以次级线圈要比较粗,用2mm的线在磁棒绕30圈,初...
另外就是用很小的电流让灯一直亮着,到用的时候就用IGBT或者可控硅控制电解电容放电。这样还可以控制脉冲宽度,激光切割焊接之类的这么用。
[修改于 9年7个月前 - 2015/10/29 00:41:11]
引用 北落师门:嗯,说的就是这种。
引用 北落师门:不是并联的,每个灯管单独一组电容。如果选择内触发的话,就是各自加一个高压发生器,两个高次级绕组分别点燃两个灯管,就是担心这一步容易弄不好同步的,我想两个高压发生器的初级绕组串联,也许能好一些。
当然脉宽可控是最好的,但你那个电解电容不适合高频放电,电容会发热的,最好用薄膜电容。两根灯肯定不能并联了,要不串联要不分开控制,串联的话电容电压会上千伏,对控制元件又是个考验。或直接用单灯,也没啥事,其实单灯用1KV也没问题
引用 FormulaX:不调,成本太高了。
同激光党。。。很好奇你调不调Q。。。毕竟把脉宽压一下对峰值功率帮助可观
引用 FormulaX:穷人的日子不好过啊。现在买灯管和镜片的钱还没凑齐呢。
唉,不调可惜了,你这个怎么大的棒子调下轻松上兆瓦级。。。cr4晶体也不算贵。。。不过一切你说了算。。。我那个棒子还没到呢
引用 张静茹:借我个100平米的反射镜用下[s:321]
那就想办法用太阳光泵浦吧
引用 北落师门:光反射腔的重量就超过一把步枪了,"便携"是不用想了,假如真要是做成可移动式的,大概也得M134那样的尺寸
嗯,看到有人说便携,我以为输入50J,3KJ就做不来便携了,起码要背包。我还奇怪这么个东西做成便携是可惜了,浪费啊
引用 北落师门:应该是光纤的。我弄这个原来也是通过光纤传到机械臂的。
看到美帝有做激光除漆和切割设备,有一台很大的主机,管线接到一把“枪”上,算是变相的便携吧
引用 兰若,公主魂:就棒子和灯管贵点,其他比较便宜,能自制的就尽量不买成品。
你真下得血本。。。一共花了多少钱
引用 兰若,公主魂:这个是脉冲氙灯,和那种球形氙灯不太一样
好吧好吧,撸豆腐,这个可以用在投影机上面吗
引用 wjd_213:没。图上那个是原来设备上用的,功率比较大所以水冷了。
请问楼主,全反镜和输出镜也有水冷吗?
引用 虎哥:好的,下次试试。
重新调一下全反镜,从半反镜那边照光进去。
引用 FormulaX:没买到0.5mm丝压的,只能用1mm的。不过那个还行,调起来光斑移动也不算太大
不知道为什么一看到那个亚克力的东西就觉得喜感。。。我准备用铜。。。还有你那个镜架螺丝丝距太粗了,调起来不精确
引用 FormulaX:百度上看到个论文,棒子端面到反射镜分别是135 140 150 160mm,结果是越近效率越高。
解释激光起振条件。。。这个空腔的公式除以介质折射率1.8169就是几何腔长
引用 FormulaX:这两天比较忙没啥时间弄。
出光了吗。。。你那个给电容充电的东西不错,卖吗?
引用 FormulaX:并联的。
嗯。看到上面的介绍了。。。咱俩应该拿的是同一批货。。。只不过我需要自己做腔体罢了。你那个棒子的水冷和灯的是串联的吗?
引用 wangjun9852:今晚上换上20%透过率的镜片,还是不出光。
加油啊楼主 ,我又来看你了
引用 wyw869086813:嗯,调了。用红激光从正反两面都试过,一条线。
激光棒和半反全反在同一条中心线吗,全部调到同一个中心线才会出光!!!
引用 虎哥:弄了块纸壳放到出光一头 一点反应都没有……按照计算能出20J左右的能量,不聚焦也应该会有效果吧
怎么知道没出光,没聚焦没打准都有可能。
引用 FormulaX:这俩暂时没有,我先用镜片聚焦下试试吧
强烈建议用感光片或者用晶体倍频成532纳米看。。。如果没对准是达不到20焦的,一般晶体应该是不会出大问题的
引用 FormulaX:腔体反射面面污染打磨不掉,不过应该不至于差到如此地步。
恭喜恭喜。。。终于出光,你觉得效率的问题是出在腔体还是晶体呢?
引用 FormulaX:电压上升速率有没有影响呢?本来打算用1500V储能,但是昨天对比了1000V和700V储能的效果,输出能量并没有显著提高
你可以去掉腔体用厚铝箔紧裹一下看看输出多少。。。如果棒子没问题很可能是腔体效率底下。
引用 FormulaX:墙壁表面原来是镜面,后来不知咋的可能是炸灯吧,反射面就弄的比较脏,擦不掉。
引用 虎哥:这方面倒是没有想到。我那个亚克力的镜架刚性不行,看来得在上面压块东西试试。
脉冲放电的电动力可能会比较可观,也许会影响反光镜的对准。
引用 tc_learner:不是烧黑。是表面雾蒙蒙的。
腔体如果有炸灯烧黑的地方还是得清理下…不然可能会被氙灯越烧越坏。。。还有用个制冷片做个功率/能量计更方便定量比较的。。
引用 friedel:那是钢材的抛光程序啊,刀子抛光我也弄过。但是不管是腔体的铜材质还是镀的金反射面,都是比较软的材料,用砂纸的话就彻底废了,黄金首饰一般用玛瑙抛光,但是因为表面那一层东西我用盐酸都洗不掉,所以一直没弄好。。
豆腐哥如果研磨技术过关的话可以自己抛光腔体,照片上看起来还好,不难研磨的。
以勇士砂纸为例可以从1500目开始研磨,去掉变色部分之后按照2000-3000-5000-7000的顺序依次去掉上一张砂纸留下的深划痕,7000目磨完基本就是伪镜...
