引用 FormulaX:电压上升速率有没有影响呢?本来打算用1500V储能,但是昨天对比了1000V和700V储能的效果,输出能量并没有显著提高
你可以去掉腔体用厚铝箔紧裹一下看看输出多少。。。如果棒子没问题很可能是腔体效率底下。
[修改于 9年8个月前 - 2015/10/29 00:41:11]
引用 FormulaX:墙壁表面原来是镜面,后来不知咋的可能是炸灯吧,反射面就弄的比较脏,擦不掉。
引用 虎哥:这方面倒是没有想到。我那个亚克力的镜架刚性不行,看来得在上面压块东西试试。
脉冲放电的电动力可能会比较可观,也许会影响反光镜的对准。
引用 tc_learner:不是烧黑。是表面雾蒙蒙的。
腔体如果有炸灯烧黑的地方还是得清理下…不然可能会被氙灯越烧越坏。。。还有用个制冷片做个功率/能量计更方便定量比较的。。
引用 rudolf:8字形是好东西啊。。。双灯的,你可以用单灯紧裹试一下,也可以打磨腔体之后重新镀膜,这种重新买很贵的
铝箔包裹的话不知道行不行,反射腔截面是8字形的。
引用 rudolf:豆腐哥如果研磨技术过关的话可以自己抛光腔体,照片上看起来还好,不难研磨的。
引用 friedel:那是钢材的抛光程序啊,刀子抛光我也弄过。但是不管是腔体的铜材质还是镀的金反射面,都是比较软的材料,用砂纸的话就彻底废了,黄金首饰一般用玛瑙抛光,但是因为表面那一层东西我用盐酸都洗不掉,所以一直没弄好。。
以勇士砂纸为例可以从1500目开始研磨,去掉变色部分之后按照2000-3000-5000-7000的顺序依次去掉上一张砂纸留下的深划痕,7000目磨完基本就是伪镜...
