电动越野车,100.8V 52AH .......................................
王WZJ_972015/07/27极客DIY IP:广东
   油改电 , 电动越野车, 轻量化 ,加速迅猛, 极速破百,扭矩不错,可以烧胎  ,   10KW
    100.8V 52AH
  电池制作链接网址   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/72458
改造前
改造后
[修改于 9年5个月前 - 2015/08/01 17:48:49]
来自:综合交流区 / 极客DIY
20
王WZJ_97 作者
9年5个月前 修改于 9年5个月前 IP:广东
781605
KOI)TZC@X9]P}~{CM64EEW6.jpg ]Z]RX%I()D~%7BR9]Z6T9]4.jpg T2@6IR(T)4CWQP1`WH@0Y6O.jpg VT}TEV~O@P[[$VX752BQTZK.jpg 2$VE~X0G9POFTU2O)GS{@B1.jpg
4%PJ{]VV20%K]9KZRF[]JSK.jpg )FG2GH`13RLW0OXO0H(_REW.jpg QQ图片20150602213535.jpg
王WZJ_97作者
9年5个月前 IP:广东
781606
%9]P`%3H)@27R`B3W64JP]U.jpg ({@V28[]LCJR3@0CE$Z5BFE.jpg 0LH_6BB`5GVY}VPEXDMW3P4.jpg 38DGY0[4W9%30RMUR`J@(XF.jpg F2N[3TG{9{BY54VEYG[N]IX.jpg K](@_V]2Y]BC}~})[T776NB.jpg 7{6T410{YGHY{G8PC[R{GFL.jpg 9KO`W21@}BA_7@U8)D$$XNP.jpg AB95~31K[[)428ZX@KL]98C.jpg CLG`XY]B}}9SHZ~SD]BB%5A.jpg DMS)QT64}3X@_D4`OTA1LQL.jpg F@RXII)`WQO@SNE4K229]1P.jpg IOJL_0D7ZZ@]4R`(1~TW21I.jpg L3TD[($CUPQVMGRV$5XKG@2.jpg MJH5)@RK~(_G`$D763SM@FY.jpg
王WZJ_97作者
9年5个月前 IP:广东
781609
2E9T9A6@DBORKI6ZOR76%(1.jpg A1P~`}}5DQ[3V~UXZ`K7JR6.jpg OV9[FJMH]I5FTWKWOMAUM3R.jpg OW5DD)C$%II0C4`)@PTGGTV.jpg RM4[8VO(UTYY_7LBX35%2AT.jpg YVWXP(583SXG18W$(N7KV5C.jpg ZJ}P}AIVCS(YGN}UF%J$@GO.jpg
王WZJ_97作者
9年5个月前 IP:广东
782422
自己顶一下
王WZJ_97作者
9年5个月前 IP:广东
782499
引用 闪电行者:
电池箱觉得是败笔,如果经费可以,建议做点改变,例如尽量使用铝合金降低车重。
我家没有氩弧焊机,所以只能用铁框,侧面是铝和0.5环氧
王WZJ_97作者
9年5个月前 IP:广东
782638
            前避震换油
$H9Y[UA5E[~ZQ9~TT~JI(WG.jpg [EB9KY8{(ZBP4`LLZS_]8TI.jpg 5JO2WDW)[[A`4M%0F)N}UPR.jpg 6(BS1{1XB[ECUYL53T_0BGM.jpg 47F({9VX(~6~UYC8U6L]HN1.jpg 94(7FAKA_]DEMT3W[EF)CQK.jpg BT8~0ZZ7`Y0SXM4CWDX$D01.jpg Y0P7)2`NVN9%%[KVBH}X1[M.jpg RC1IO_8UL3T7SS$1AZQN`UG.jpg TV(4W7E2U7@CM96]A{CWBW8.jpg VBB_3)7U}8C7WF~O$)~Y6QV.jpg
ZCS8O0Z@K_Y35YLTQ]QPLZ3.jpg F(EM~SRING%T5(6~Z)JFBU8.jpg X7XSMJGDXMIM1$Y_N$Y$15I.jpg
王WZJ_97作者
9年5个月前 IP:广东
782722
引用 wuncle:
改得不错,不过不理解LZ为什么要把越野车油改电。
如果不是为了折腾,请问LZ能说说理由吗?
我对电动上瘾而已,,而且这台车改后,功率比以前更大
王WZJ_97作者
9年5个月前 IP:广东
782821
引用 wuncle:
我看电机铭牌标注是750W,中置电机链条传动会有部分功率损失。
为何不找个1KW轮毂电机,然后把中置电机的位置让出来把电池仓装得更内敛一点,这样不是对越野更有好处吗?
还要注意铭牌标注尤奈特(神机), 750W电机玩的是10KW。。。 标称1KW轮毂电机用10KW,拉几下就挂掉,,还有一个问题就是轮毂电机,就那簧下质量,在暴力高速越野下,只有缺点,没有优点,在高性能车,轮毂电机就一残疾。
王WZJ_97作者
9年5个月前 IP:广东
782823
引用 20!不曾存在:
影响重心吧
   影响簧下质量,影响 悬挂响应速度
王WZJ_97作者
9年5个月前 IP:广东
783014
引用 硝基丙三醇:
呃,不得不说那个电池箱的确败笔,,本身改的很炫的车,一有那个电池箱就。。。。。。
我觉得无所谓,只是有点像纯公路跑车的饱满
王WZJ_97
2014/01/02注册,2个月23天前活动
