DIY等离子切割
王WZJ_972016/01/15极客DIY IP:广东
DIY小功率等离子切割
功率:300W
QQ图片20160115171118.jpg QQ图片20160115170909.jpg QQ图片20160115170919.jpg QQ图片20160115171122.jpg
来自:综合交流区 / 极客DIY
85
王WZJ_97 作者
9年4个月前 IP:广东
804298
可爱的火焰
王WZJ_97作者
9年4个月前 IP:广东
804299
镍片,切一下看看,哈哈
继续烧一下镍片玩一玩
QQ图片20160115171045.jpg QQ图片20160115171051.jpg QQ图片20160115171103.jpg QQ图片20160115171108.jpg
喜欢diy
9年4个月前 IP:广东
804300
可以切割什么》》》》
王WZJ_97作者
9年4个月前 修改于 9年4个月前 IP:广东
804301
     放上视频,这个就不是用高压包了,用高压引弧,低压5A电流切割
  http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ0NzIyNTQ0MA==.html
这个视频用的就不只是高压包,电路就类似下面这种
王WZJ_97作者
9年4个月前 IP:广东
804302
引用 喜欢diy:
可以切割什么》》》》
上图有
六味地黄丸
9年4个月前 IP:上海
804308
请上原理。
王WZJ_97作者
9年4个月前 IP:广东
804314
引用 喜欢diy:
可以切割什么》》》》
刚刚用来切罐头铁皮,感觉不错的
俗世怂人
9年4个月前 IP:河南
804315
这玩意如果用高压触发然后低压会不会更好?
qwe
9年4个月前 IP:内蒙古
804318
喷嘴什么结构
改装pcp
9年4个月前 IP:广东
804319
高压,小心呀。
usafn6132
9年4个月前 IP:吉林
804320
zvs+高压包并联+高压气体?
大约需要多大压强的气体?用的空气?
王WZJ_97作者
9年4个月前 IP:广东
804326
引用 俗世怂人:
如果要切很厚的东西就要很高压引弧低压大电流  像那种氩弧焊那种
王WZJ_97作者
9年4个月前 IP:广东
804330
引用 qwe:
喷嘴什么结构
smith
9年4个月前 IP:广东
804334
666 发光的是可燃性气体吗还是惰性气体
yangaa17
9年4个月前 IP:浙江
804338
有详细原理吗
ne555
9年4个月前 IP:山东
804349
工质是空气还是氩气
王WZJ_97作者
9年4个月前 IP:广东
804351
引用 smith:
空气而已
王WZJ_97作者
9年4个月前 IP:广东
804352
引用 ne555:
工质是空气还是氩气
空气
ls.ls
9年4个月前 IP:重庆
804377
把电弧用空气吹出来?电极损耗情况怎么样?高压包发热呢?
改装pcp
9年4个月前 IP:广东
804378
转移弧。
newtypesf
9年4个月前 IP:江苏
804379
切割的话 外部加吹氧气可以增加切割效率
csaaa
9年4个月前 IP:浙江
804381
这个有创意。表示感兴趣。收藏了
石峻峰
9年4个月前 IP:四川
804388
他曾经我试过无数次,,,从来没成功过..还试果MOT,以为功率不够,,300W都行么,,蛋疼啊
qwe
9年4个月前 IP:内蒙古
804404
侧面通气?
航模发烧友
9年4个月前 IP:广东
804405
引用 newtypesf:
切割的话 外部加吹氧气可以增加切割效率
不能吹氧的,会氧化工件和焊头。
风割情况下加大氧气量可以增加丁烷燃烧的温度,以及吹走融化的金属,
但是这种是等离子割,不是燃烧,是存粹的高温,所以吹氧气不会增加温度,只会氧化工件,并烧坏焊头,只能吹惰性气体。
王WZJ_97作者
804428
我试一下高压引弧法,5A电流  [s:42]
  下 面 是 视 频
铁头Sagiri
9年4个月前 IP:江西
804478
月月好会玩
9年4个月前 IP:河南
804490
引用 王WZJ_97:
能把你的制作详细资料包括电路图贴出来么,前几天我还在问这方面的技术呢。之前我发的贴里面有个链接里面是老外搞得,看的我头都大了
9年4个月前 IP:河南
804491
引用 俗世怂人:
伤心的老牛
9年4个月前 IP:广东
804556
这样都可以。。。。
俗世怂人
9年4个月前 IP:河南
804613
视频里是真的是只能脉冲?还是你故意的?
王WZJ_97作者
9年4个月前 IP:广东
804619
引用 俗世怂人:
视频里是真的是只能脉冲?还是你故意的?
我故意的,开始还没切铁罐我就点了几次火,切铁罐时我也停了一下看看情况
王WZJ_97作者
9年4个月前 IP:广东
804623
引用 1045698400:
电路就类似下图这种
趣味122
9年4个月前 IP:云南
804631
可以切多厚的
累行不缀
9年4个月前 IP:四川
804645
低压时电压是多少?电极之间的距离呢?
王WZJ_97作者
9年4个月前 IP:广东
804656
引用 累行不缀:
低压时电压是多少?电极之间的距离呢?
直流电压有200V左右,可以调的,然后串联了220V1000W卤素灯限流,正常运行时对工件有几安电流,内部负电极距离稳弧极1mm
王WZJ_97作者
9年4个月前 IP:广东
804658
引用 趣味122:
可以切多厚的
电流比较小,切不了太厚,铁罐头就随便切
qh_kdh
9年4个月前 IP:青海
805333
可以这样。。。。切多厚的
飘飘飘
9年4个月前 IP:广东
805363
这个要顶,有时间也弄一个玩玩。
qwe
9年4个月前 IP:内蒙古
805372
引用 王WZJ_97:
电流比较小,切不了太厚,铁罐头就随便切
高压引弧的话那高压不会走低压电源短路,不走空气吗,甚至造成电源损坏
王WZJ_97作者
9年4个月前 IP:广东
805375
引用 qwe:
串联叠加的,10KV引弧,高压线圈只有20多圈,1.5的线径
qwe
9年4个月前 IP:内蒙古
805388
引用 王WZJ_97:
明白了。我有个1kw的36v变压器,看起来做这个合适。但是如果使用开关电源,不是很容易击穿电容和晶体管?
骨头火锅
9年4个月前 IP:广东
805406
[s::lol][s::lol][s::lol]
王WZJ_97作者
9年4个月前 IP:广东
805453
引用 qwe:
开关电源的话,如果有对地高压输入很容易挂掉
qwe
9年4个月前 IP:内蒙古
805540
引用 王WZJ_97:
那电炮用的火花开关又是怎么回事
王WZJ_97作者
9年4个月前 IP:广东
805544
引用 qwe:
那电炮用的火花开关又是怎么回事
就是差不多的原理
qingtong3000
9年4个月前 IP:浙江
805584
这个厉害!收藏了
qwe
9年4个月前 IP:内蒙古
805605
引用 王WZJ_97:
就是差不多的原理
电容不会击穿吗。还有你说的串联,高压包电阻特别大怎么过低压
王WZJ_97作者
9年4个月前 IP:广东
805613
引用 qwe:
的一个图的只是试验,视频那个才是串联叠加的,高压部分就20多圈而已1.5线径,串联通个十几A没问题
qwe
9年4个月前 IP:内蒙古
805648
引用 王WZJ_97:
高压20多圈?试问如何做到,一般高压包都上万圈,电阻近千欧姆。你的20圈那初级得几圈几v才能得到高压。。
王WZJ_97
2014/01/02注册,14天1时前活动
