高压电弧与低压电弧的区别
王WZJ_972014/03/13高电压技术 IP:北京
用高压包放电时 负极比正极热
用低压大电流放电时 正极比负极热(5V 100A)
这两个有什么关系,电压与电流与电极温度比例有函数关系吗?大家请探究一下这两个的区别。[s:1]
改装pcp
11年3个月前 IP:未同步
675342
一样都是正极比负极热的。负极发射电子。
王WZJ_97作者
11年3个月前 IP:未同步
675370
改装pcp 发表于 2014-3-13 20:04
一样都是正极比负极热的。负极发射电子。
为什么高压包拉弧是负极比正极热
最高主机泡泡
11年3个月前 IP:未同步
675372
也没准是高压包的那个不是+,只是个高压线而已,也不太清楚极性怎么回事
不过确实是负极比正极热。。
改装pcp
11年3个月前 IP:未同步
675373
你用两头对称的电极试试,另外,你的高压电源确定是直流输出?
改装pcp
11年3个月前 IP:未同步
675374
玩拉弧的话,高压包里面的二极管已被高负载高温废了的。已不是直流。
王WZJ_97作者
11年3个月前 IP:未同步
675379
我外接二极管也是同样问题,用示波器加电阻分流测过是直流输出啊。
wangrui555
11年3个月前 IP:未同步
675381
电视机高压包拉弧确实是负极温度高,为了此事,两年前我曾用无二极管的高压包,和有二极管的电视机高压包,特递做过对比。无二极管的高压包两极同时烧红。有二极管的电视机高压包只有负极烧红,正极没有烧红。
我认为有一种可能:电场力做功下,正离子(简单起见认为单个质子)从正极被加速到负极,电子从负极被加速到正极,由于带电量绝对值相同,距离也相同,两者的动能应该是相同的,但是电子质量远小于正离子,因此很容易加速到很高的速度,而电子体积质量小,单位质量受到空气的阻力也大,电子的大多数动能转变成了空气的内能,也就是我们看到的离子焰,而此时正离子的速度相对较小,质量和体积大,单位质量受到的空气阻力也小,在被加速到负极时,损耗的能量也较小,撞上负极时正离子的动能全都被负极吸收而转变成了负极的内能。
打个比方:正离子好比钢珠,电子好比面粉颗粒,用弹弓将这两种物体打出去,由于空气阻力,钢珠能把远处的木板打穿同时加热木板,而面粉最多不过2~3米的距离就落了下来,因为它的动能几乎全都转化成空气的内能了。
兰若,公主魂
11年3个月前 IP:未同步
675402
      我想,楼主应该把低压超大电流,用两边一样的电极,好好测试下,而且,最关键的是,电极的正对面积要一模一样[s:12],因为这个热量主要是靠接触电阻产生的[s:1]。直流高压包负极热,已是定论。。。
富二代创始人
11年3个月前 IP:未同步
675403
11年3个月前 IP:未同步
675405
搭车讨论[s:12]
高压包拉弧,在同等输入功率下,负极发热量和那些参数有关?
电压越高,发热越大?还是频率越高,发热越大?还是其他?
王WZJ_97作者
11年3个月前 IP:未同步
675431
兰若,公主魂 发表于 2014-3-14 00:35
我想,楼主应该把低压超大电流,用两边一样的电极,好好测试下,而且,最关键的是,电极的正对面积要 ...
我就是用两个相同的极片试的,低压大电流时正极比负极热已经有定论了,氩弧焊机就是负极做电针,正极接工件,,,,几年前,我家装修,我爸叫人在窗口上装篷子,篷子的架子是不锈钢的,所以用氩弧焊机焊接,晚上工人收工,焊机就放在我家花园,晚上 我爸看电视,我灵光一闪,从来没玩过氩弧焊机,趁着机会玩个够,我偷偷走出花园,开始实验,把电流调到200A,关掉氩气,就开始玩了,看看焊机是直流的,我就试着吧正负极反接,结果焊机的焊头是负极,现在接了正极,高温烧坏了钨针[s:9] ,然后就 没然后了。从那开始我就发现  低压大电流 正极热,高压小电流 负极热,到现在还没搞明白两者有什么区别。
王WZJ_97作者
11年3个月前 IP:未同步
675432
我就想搞明白 直流电弧在什么电流和什么电压下电极发热相等,有什么函数关系
10年11个月前 IP:未同步
697221
没开气体并且电流太大了吧
王WZJ_97
2014/01/02注册,15天4时前活动
