最近淘宝上看到一种绿色环蚀刻剂在卖,用来蚀刻覆铜板形成线路用的。蓝色环保蚀刻剂的成分我们清楚的,是过硫酸铵或过硫酸钠,因为反应生成硫酸铜呈蓝色而得名。这种绿色环保蚀刻剂,却没有见过,下面引用一下卖家的商品详情:
绿色蚀刻剂,品质更加优秀,速度更快,并且还可重复使用,非常超值。因为这是一种全新的蚀刻剂,跟以往您用过的任何一种蚀刻剂(包括兰色蚀刻剂)都是不同的,所以请一定花些时间弄清楚它的使用方法,一定不要照搬以前的使用经验,按如下方式操作,将发挥最大效能:
1、先确定蚀刻电路板打算要用到的水量,比如200ml(水量可用矿泉水瓶来量,上面有标毫升数,也可以用秤来称,1ml水正好为1克),然后不断加入粉剂,并充分溶解,直到再无法溶解更多为止,也就是达到饱和状态(这个量根据不同的水温,大概是1:2到1:3的样子,也就是200克水加入大概60到100克的药粉,不要心疼,舍不得,因为现在配制的溶液将成为母液,以后此母液可以不断重生不断重复使用的,注意,变成了绿色的溶液才叫母液哈),此时得到的溶液是无色透明的,
2、配好后,放入电路板并不停晃动,此时会发现溶液的颜色在快速发生变化,逐渐在变绿,你一旦发现溶液颜色已经开始变化,就表明电路板中的铜正在溶解,而且是一刻不停地往水中溶解,所以尽管放下心来(只是叫您放下心来,不是放松哈,手不能停止晃动的,必须不停晃动,呵呵),可以建立起信心,用不了多久,电路就会在不经意间就蚀刻完成了。以下方式将加快您的蚀刻进程:
在蚀刻时不停晃动,晃动幅度及频率可以大些,请一定要用边缘陡一些的容器,而且是那种带盖的盒子,比如带盖的保鲜盒,这样晃动幅度才能最大,不要用圆形的脸盆之类的容器,边缘陡才能形成有效的水流冲击,这个对速度影响很大。再次提醒,晃动是必须的,不晃,效率迅速降低。
换用热水,直接用烧到100度的热水配制,可使速度提高近一倍,比如原本要用8分钟的,现在只需4分钟左右。
请记住,每次蚀刻后的溶液不要倒掉,请保留,此溶液对于兰色蚀刻剂来说,基本就是废液,只能废弃,而对于绿色蚀刻剂来说却是有价值的宝贝,它有个专门的名称,叫做“母液”,是可以再生重复使用的!切记切记!以后每次蚀刻都请在此母液中少量加水,少量加粉来进行,只要溶液颜色能保持那种清澈透亮极漂亮的翠绿色,就表明可以再用。保留时请不要密封,与空气接触更有利于长期使用,因为它会自动吸氧,使蚀刻力保持,这是一种极其优良的品性,相比于兰色蚀刻剂只有第一次使用有效,随后效力随着逸出的气泡迅速丧失是完全不可比的。兰色蚀刻剂一遇水即快速放出自己的有效成份变成汽泡挥发掉,而这个绿液却能将空气中的氧气给吸收固定,孰优孰劣,相信随着时间的推移,你会有个判断的。 商品链接见这里:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.xy4alr&id=39645910846&ns=1&_u=g2cds4rla7d8&abbucket=15#detail 里面的描述相对详细一点儿。
分析形成所谓母液的时候,溶液是绿色的,2价铜呈绿色的应该是CuCl2,那么蚀刻液的成分应该是强酸弱碱盐。工业用碱性蚀刻液的成分包括CuCl2、NH4Cl,氨水用来调节PH值。考虑这种蚀刻剂利用反应过程中生成的CuCl2, 实验采用NH4Cl进行了对比测试,在室温下,200ml水溶解至饱和,放入覆铜板并搅动,30分钟未见反应发生。估计成分非单组分。大家可以探讨一下,这种所谓绿色蚀刻剂的成分
