一种升压电路中保护整流管不被电流倒灌(续流)损坏的方法
坚持and突破2015/03/23电磁炮 IP:河北
先声明一下,加速器的控制电路有多种,也不是每一种都会产生续流形成电流倒灌。
前一陈子网友针对现在比较用的多的入门级的加速器控制电路续流形成电流倒灌损坏整流管的一个案例对我的提醒如下图:
我也听说过一些网友出现过这样的情况,莫名奇妙的烧了整流管。
因为我在作充电模块,当然也对这个现象加了重视。
当然最简答暴力的方法就是充完电断开和电容组的连接。
那如果我们偶尔应为某种情况(比如脑袋短路)忘了断开,就很有可能把整流管给干掉。(尤其是一些小白,连续流是什么都不知道)
我这里提供一个简单的保护方法如下图:
起保护作用的就是D5和保险丝F。D5可以和整流管用一样的型号。
举个例子,比如D1 - D5 是HER308(可以过3A的超高速整流管)充电电流是1A 450V(450W了哦,一般情况下作不到吧)保险丝F取1.5-2.5A任意。
某个情况下产生了续流,这个电流是非常大的,高压电容组C2没有吸收完,这个电流就会通过D5把保险丝F烧断,这样就切断了和充电电路的联系。
又应为F的电流取值小于D5,所以所有的二极管都很安全。
这个方法同样也适用于反激电路的整流管保护。
找到一种小保险丝,还有贴片的座子,所以我在考虑加到我的模块中,总比烧了整流管更换方便!
完!
18
坚持and突破 作者
10年3个月前 IP:河北
758612
引用 justinpiggy:
其实加一个电感即可。。。就在你加保险丝的位置。。。
哈哈,你考虑过副作用吗?
坚持and突破作者
10年3个月前 IP:河北
758615
引用 wenjizu:
貌似一般都要在电感两端并联一个续流二极管
对得,是要加续流二极管,但我在模块,所以要尽量考虑到每一种情况,我在文章开头也声明了,不是所有的控制电路会这样!只是一个案例而以!
坚持and突破作者
10年3个月前 IP:河北
758632
引用 1176764177:
电流很大不要用这种保险会炸开的最好用防爆的里面罐石英砂的外面再有一个保险盒就更好了
放不下!
坚持and突破作者
10年3个月前 IP:河北
758692
引用 潜伏:
电容充电过程中就相当于充电器短路,保险100%不直接短路都爆了
断不了 亲 我的充电模块有限流 电流达到某值就恒流了  你们常用的ZVS也是这样 ![s::lol]
坚持and突破作者
10年3个月前 IP:河北
758693
引用 浩瀚星夜WXH:
尤其充大电容组的时候,肯定断。。
坚持and突破作者
10年3个月前 IP:河北
758694
引用 1176764177:
哪你能不能用玻璃管的无帽保险套上热缩管这样也炸不开
还是大 更换不方便  PCB上 寸土纯金!
坚持and突破作者
10年3个月前 IP:河北
758763
引用 1176764177:
立着放。。这贴片的太难防护了炸了麻烦大了
坚持and突破作者
10年2个月前 IP:河北
759377
引用 1176764177:
立着放。。也就是比你那贴片高占地面积和一个1/4w的电阻一样大·
今天看了《保险管的额定电压的意义》后决定不在板子上装这套东西了。因为450V 2A以上的那保险管的体积......
坚持and突破
2011/10/14注册,1年10个月前活动
