2014年7月份YY的一种供蛋装置雏形,可连供,发上来一起YY!
坚持and突破2015/04/09电磁炮 IP:河北
如下图,非常简单,最初设计的是亚克力,因为在某宝提供图纸就能加工,很方便价格适中。当然你也可以稍加改动用其他材质来作,以增强可靠性和耐用性。
效果图
结构图
用这个东西来实现上蛋,可单发,可连发,原理我不用多说了吧,聪明的你用脚后跟也能想想出来!
25
ApocalypseTANK
10年6个月前 IP:浙江
761693
自己马上yy自动电磁步枪出弹匣了
发电机
10年6个月前 IP:浙江
761702
电磁驱动直接用光电的,扳机控制上面这个电磁阀,电磁阀动作击一个球到弹道第一级光电检测触发,电磁阀搞成点动的,啪~啪~啪~啪[s::lol]
laji3865689
10年6个月前 IP:广东
761711
1. 最上面那个珠怎么限位?后面有电磁铁的芯顶着,前面就是管子了,会向前溜吧。
2. 装弹的时候,整个盒子要拔出来吧?这样还得做个卡口,插进去就锁住。
3. 弹簧上方的正方形垫块建议拿掉,弹簧形成的圈刚好可以托住珠子,还不会顶歪卡死。
celeron533
10年6个月前 IP:上海
761718
这样。
Mzxws
10年6个月前 IP:浙江
761719
不清楚做啥用的?打钢珠?
王WZJ_97
10年6个月前 IP:上海
761720
直接用个压缩机就可以连发,但是威力很小
ssungirl
10年6个月前 IP:广东
761726
为什么不用子弹形呢,球形质量大,空气阻力大。
坚持and突破作者
10年6个月前 IP:河北
761737
引用 ssungirl:
子弹型会翻滚的
坚持and突破作者
10年6个月前 IP:河北
761739
引用 laji3865689:
垫块加厚就是为了防歪。
坚持and突破作者
10年6个月前 IP:河北
761740
引用 laji3865689:
限位很简单上面开孔
laji3865689
10年6个月前 IP:广东
761803
引用 坚持and突破:
限位很简单上面开孔
好办法!
潜伏
10年6个月前 IP:浙江
761843
那个把钢珠向上顶的弹簧你怎么保证他不会掉出来。
懂得以后
10年6个月前 IP:广东
761889
感觉填弹时不容易
月影灬无痕
10年6个月前 IP:广东
761905
填蛋时不会把钢珠直接打出去吗?怎么解决这个问题?
法式油炸薯条
10年6个月前 IP:甘肃
761909
得搞两三套电容组轮流充放电吧,线圈得加水冷
Ma3.02的守望
10年6个月前 IP:北京
761920
玩具手拉狗大多用的就是这种供弹结构。
提个建议:撞击式电磁铁的推杆收回时容易让子弹从前或后迸出,甚至可能一次将弹夹内子弹全部弹出(如果你搞个手拉狗弹夹研究下的话就知道为啥了。),可以在推杆进入的一端,加一个限位阻尼,只让推杆通过而弹丸不能通过。
还有建议侧面开槽,子弹顶板上设置一凸起,使得能从弹夹外部直接拨动凸起从而手动改变子弹顶板的位置。
liunian198
10年6个月前 IP:河南
761930
这个方案我试过,弹簧我用的是电锤碳刷上面的弹簧,也很好用。用电磁铁,一下一个。但是,有两个弊端:第一,随着钢珠越来越少,弹簧弹力也越来越小,最后一个被撞出去的钢珠和第一个撞出去的钢珠速度差还是有点明显的。第二,如果要追求精度,那么我们选用的发射管一定和钢珠的贴合度很好,那么你很难保证电磁铁撞击出来的钢珠方向刚好对准的是发射管腔的方向,稍有偏差,同样会导致速度偏差很大。如果要保证初速稳定,这两方面还是是要解决的。
天神die
10年6个月前 IP:河南
762402
高人真多
人民战争
10年6个月前 IP:江苏
762524
引用 celeron533:
这样。
我也想要弹链,但是,买不到。
ApocalypseTANK
10年6个月前 IP:浙江
762539
引用 人民战争:
我也想要弹链,但是,买不到。
他那种是适合打钢珠的,如果蛋蛋是铝柱铁钉什么的可以直接仿制现代枪械的供弹方式[s::lol],我想撸主参考过BB蛋气GUN的蛋匣,这种供弹方式没什么不好,主要看制作者是否可以精确加工了,也可以吧柱状撞针改成板状以通过空隙。 @N0]5AMP84`HVRU%L_OUHO2.jpg
csx249
10年6个月前 IP:广东
762707
装弹不要直排的放。两颗交错的排这样放的比较多还不会太长
laji3865689
10年6个月前 IP:广东
762788
引用 liunian198:
这个方案我试过,弹簧我用的是电锤碳刷上面的弹簧,也很好用。用电磁铁,一下一个。但是,有两个弊端:第一,随着钢珠越来越少,弹簧弹力也越来越小,最后一个被撞出去的钢珠和第一个撞出去的钢珠速度差还是有点明显的。第二,如果要追求精度,那么我们选用的...
我觉得楼主的意思是弹夹和弹膛分离吧。推到前面——卡住——触发。
fancyaaron
10年2个月前 IP:湖北
780825
楼主可以找个狗友拆个链夹研究,MP5的很合适。
迪纳米斯
10年2个月前 IP:广西
781285
引用 celeron533:
这样。
无弹链供蛋系统?
坚持and突破
2011/10/14注册,2年1个月前活动
