引用 refinder:好啊,科创国际局会联系您[s::lol]
虎哥我帮你开发欧洲市场吧,德国的HAM一堆一堆的。。。上次还有人让我从国内给他带KVE520呢
2015-06-07新增内容:
从2015年6月8日起,接受公测机返厂升级。
升级的主要内容:添加远程升级功能。第一次升级后,以后的软件升级可以自己完成。
这次升级仅针对公测版,正式版无须返厂升级。内测版的升级会影响校准数据,升级过程中会重新进行出厂校准。
如有疑问可加KC901S技术群探讨:11302965。
请发顺丰陆运,不要拆卸电池。
收到机器以后10个工作日内发出。为了提高效率,无法接受现场办理和加急业务。如果不升级,仪器仍可使用,因此建议等到不太急用的时候再发回升级。
发回时请务必留下记号方便区分。建议用不干胶写上呼号贴在机器上。
以下是原帖内容
有点标题党,但是好像真的前无古人~
开门见山不卖关子,KC901S公测版的预售价格是4600元,本价格仅在预售期间有效。
将得到标配仪器一套,包括:主机、充电器、肩带、手册(草案)、4节松下3.1Ah电池,包国内快递。
采用18650电池,可自行安装,不含电池的价格减少100元。
预计发货时间:2015年4月10日前。
生产数量与预购量有关。接受预购的时间是:2015年3月12日~19日。
预购资格:科创论坛会员有十步芳草以上,或学术分1分以上ID,或者有业余电台呼号;hellocq社区网友有业余电台呼号。
预购期间不用询问“是否有货”等问题,只要成功预购就肯定有货。
预购以付款为准(我保留拒绝某些预购并退回款项的权力),接受银行卡和支付宝付款,请务必备注呼号或KCID。
银行卡:工商银行成都沙河支行,6227024402024359477,户名,刘虎。
支付宝:bbs#XXXXXXXXXXXX ,(用@替代#)户名,刘虎。
提~~示:
1、公测版肯定有许多不完美的地方,如果希望更完美一些,建议稍等正式版。
2、我们会尽可能采纳公测期间的改进建议,意味着可能召回升级(当然您有不升级的权力)。
3、建议您在常去的社区或博客发布测评报告,或者晒晒图,也可用私信提出意见建议。如果您潜水,公测就没有意义了。
4、发货之前可以要求退款;如果我们不能完成作品,会主动退款。
5、有5套校准件将要送给参加公测的朋友,送出的方式待定。
6、为加快速度,请社区交流,以便我自行安排时间思考以后再回复,非急事请尽量不要打电话。
7、KC901A善后事宜另发通知。
以下是介绍信息,如果您完全不知道KC901S是什么,可以在论坛上找找相关帖子。
KC901S与KC901H有什么不同
KC901H是一款标量网络分析仪产品,定型于三年前。三年以来,广大玩家提出了大量建议。
KC901S传承了KC901H的优点,关于KC901H的大部分建议在901S上都得到了积极响应。他们的主要不同是:
1、外观的明显区别,KC901S采用了更舒适的键盘,同时集成度提高,体积缩小,长度比KC901H减少近3厘米。
2、功能的区别,KC901S的S11功能全面支持矢量测试,反射测量的各项性能大幅提升,另外还增加了低频信号源功能。
3、频率范围的区别,KC901S的S11功能可以有效使用到低于300KHz的频率,KC901H的S11功能只能有效工作到1.5MHz。
4、数据接口的区别,KC901H没有数据接口,KC901S具有USB接口和microSD存储卡,可以方便的存取测量结果。
5、用户体验的区别,KC901S采用了FPGA协助处理,操作流畅度有根本性的提升;软件也更易使用。
6、续航时间更长,KC901S在最大功耗模式下,电池可续航5小时,不但没有因为增加电池而变重,还减轻了大约200克。
7、内置气压计/海拔高度表,对玩通信的人而言非常有用。
其它除个别指标外,均显著优于KC901H(参见技术参数表)。
KC901S技术参数表(初步指标,正式发布时可能有的会调高,有的会调低)
频率范围:
传输测试 100kHz……3GHz
反射测试 300kHz……3GHz
音频信号 3Hz……10MHz
输出电平(典型值):
+3dBm或2mW(射频1MHz—3GHz)
内置射频可变衰减器:0—30dB
0.05-1.5V(音频3Hz-1MHz)
输入灵敏度:
优于-107dBm或1μV(100KHz—2GHz)
优于-87dBm或10μV(2—2.8GHz)
损坏电平:
所有射频端口DC10V,+20dBm
S21测试范围(典型值):
100dB(1MHz—500MHz,在100KHz处约60dB)
70dB(500MHz——3GHz)
分辨力:
频率1Hz,电平0.01dB,相位0.01°,气压0.1hPa,高度0.1m。
电平不确定度(典型值,@25℃):
±1.5dB(频谱测试,REF=20dBm时),±3dB(频谱、场强模式)
±(0.5+0.05L)dB(S21测试,直通校准后,插损L≤60dB时)
+1dB,-3dB(loss,矢量SOL校准,-3dB≥RL≥-25dB时)
绝对定向性(超过90%区间优于该值):
18dB(3MHz—15MHz,2GHz——3GHz)
20dB(15MHz—2GHz)
相对定向性(矢量SOL校准后,校准件回损优于48dB,90%区间)
45dB(3MHz—2.5GHz)
30dB(1MHz—3MHz,2.5GHz—3GHz)
20dB(300KHz—1MHz)
相位相对不确定度(典型值,预热3分钟,连续运行模式)
1°(3MHz—1GHz)
5°(1GHz—2.5GHz,1MHz—3MHz)
7°(2.5GHz—3GHz,300KHz—1MHz)
20,45,50,100,750,1500MHz频率正负15kHz范围除外
阻抗测试
Z和R范围:0-999Ω
X范围:±0-999Ω
可以显示1000-9999Ω的值,仅供参考
不确定度(25-200Ω范围):±(2.5%+5)Ω
频率稳定度:
±1ppm/year@25℃
气压计
气压范围 300-1100hPa
气压不确定度 3hPa(0~45℃)
海拔高度范围 -100—9000m
测量速度
2ms/点,扫描一屏约需1秒(慢速,450pt)
仪器可以设置更快的速度,但误差增大。用户可以根据对速度的需求和对准确度的需求权衡选择。
电源电压:
11.5V……32V(外接电源);6.5……8.4V(电池)
105V……230V,50/60Hz(电源适配器输入)
电池续航时间(满装电池,典型值,@15℃):
7小时(频谱、场强、信号源);
5小时(S21或S11,包括插损测试)
20小时(STOP状态,显示屏亮度10%)
允许工作的温湿度范围:
-30……65℃(外接电源时,电池供电时在该范围内取决于电池温度特性)
10%……90%R.H.,无凝结
外形尺寸:
200×114×46mm(长×宽×厚)
质量(包括电池):
主机净质量:小于1.2kg
包装总质量:约2.0kg
说明
检验指标严于公布的技术参数;设计指标严于检验指标;不排除有少量异常点。
[修改于 2年4个月前 - 2022/07/26 22:44:10]
引用 baiwenglong:感谢~
虽然我不玩无线电用不上
不过过来帮虎哥顶顶帖子
看着就是个好仪器,版主辛苦了
引用 refinder:S21:标量
一个德国的朋友想问: 测得的S21是矢量的还是标量的?能不能测S22?
引用 refinder:显然要人工换,如果能自动换,就是全双口矢网了。
他是想问能不能不换端口就测S22。另外还问有没有英文菜单?
引用 lunxg:确认,谢谢支持!
要1台901s+1支KC-R900
據說38HOT的ID有工程師以上都能參加,我的38 ID: lunxg1
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/XXXXXXXp?mod=space&uid=38340&do=profile
引用 refinder:当然有,这个是基本的。
请问有没有英文菜单啊?
引用 BH8CVD:已经收到,感谢支持~
支付宝已经付款请确认
引用 BD7IRK:抱歉,已经开始装配,一台多的都没有了。
虎哥,错过预售期了还可以预定吗?
引用 BH8CVD:参加公测的朋友请到群11302965了解最新消息。
等待中,有没有最新信息
