【901S】有史以来最贵最牛的社区仪器开始预售(正接受公测版返厂升级)
虎哥2015/03/12会员海报 IP:四川
2015-06-07新增内容:
从2015年6月8日起,接受公测机返厂升级。
升级的主要内容:添加远程升级功能。第一次升级后,以后的软件升级可以自己完成。
这次升级仅针对公测版,正式版无须返厂升级。内测版的升级会影响校准数据,升级过程中会重新进行出厂校准。
如有疑问可加KC901S技术群探讨:11302965。
请发顺丰陆运,不要拆卸电池。
收到机器以后10个工作日内发出。为了提高效率,无法接受现场办理和加急业务。如果不升级,仪器仍可使用,因此建议等到不太急用的时候再发回升级。
发回时请务必留下记号方便区分。建议用不干胶写上呼号贴在机器上
以下是原帖内容
有点标题党,但是好像真的前无古人~
开门见山不卖关子,KC901S公测版的预售价格是4600元,本价格仅在预售期间有效
将得到标配仪器一套,包括:主机、充电器、肩带、手册(草案)、4节松下3.1Ah电池,包国内快递。
采用18650电池,可自行安装,不含电池的价格减少100元。
预计发货时间:2015年4月10日前
生产数量与预购量有关。接受预购的时间是:2015年3月12日~19日
预购资格:科创论坛会员有十步芳草以上,或学术分1分以上ID,或者有业余电台呼号;hellocq社区网友有业余电台呼号。
预购期间不用询问“是否有货”等问题,只要成功预购就肯定有货。
预购以付款为准(我保留拒绝某些预购并退回款项的权力),接受银行卡和支付宝付款,请务必备注呼号或KCID
银行卡:工商银行成都沙河支行,6227024402024359477,户名,刘虎。
支付宝:bbs#kechuang.org ,(用@替代#)户名,刘虎。
提~~示:
1、公测版肯定有许多不完美的地方,如果希望更完美一些,建议稍等正式版。
2、我们会尽可能采纳公测期间的改进建议,意味着可能召回升级(当然您有不升级的权力)。
3、建议您在常去的社区或博客发布测评报告,或者晒晒图,也可用私信提出意见建议。如果您潜水,公测就没有意义了。
4、发货之前可以要求退款;如果我们不能完成作品,会主动退款。
5、有5套校准件将要送给参加公测的朋友,送出的方式待定。
6、为加快速度,请社区交流,以便我自行安排时间思考以后再回复,非急事请尽量不要打电话。
7、KC901A善后事宜另发通知。
以下是介绍信息,如果您完全不知道KC901S是什么,可以在论坛上找找相关帖子。
KC901S与KC901H有什么不同
KC901H是一款标量网络分析仪产品,定型于三年前。三年以来,广大玩家提出了大量建议。
KC901S传承了KC901H的优点,关于KC901H的大部分建议在901S上都得到了积极响应。他们的主要不同是:
1、外观的明显区别,KC901S采用了更舒适的键盘,同时集成度提高,体积缩小,长度比KC901H减少近3厘米。
2、功能的区别,KC901S的S11功能全面支持矢量测试,反射测量的各项性能大幅提升,另外还增加了低频信号源功能。
3、频率范围的区别,KC901S的S11功能可以有效使用到低于300KHz的频率,KC901H的S11功能只能有效工作到1.5MHz。
4、数据接口的区别,KC901H没有数据接口,KC901S具有USB接口和microSD存储卡,可以方便的存取测量结果。
5、用户体验的区别,KC901S采用了FPGA协助处理,操作流畅度有根本性的提升;软件也更易使用。
6、续航时间更长,KC901S在最大功耗模式下,电池可续航5小时,不但没有因为增加电池而变重,还减轻了大约200克。
7、内置气压计/海拔高度表,对玩通信的人而言非常有用。
其它除个别指标外,均显著优于KC901H(参见技术参数表)。
KC901S技术参数表(初步指标,正式发布时可能有的会调高,有的会调低)
频率范围:
  传输测试 100kHz……3GHz
  反射测试 300kHz……3GHz
  音频信号 3Hz……10MHz
输出电平(典型值):
  +3dBm或2mW(射频1MHz—3GHz)
  内置射频可变衰减器:0—30dB
  0.05-1.5V(音频3Hz-1MHz)
输入灵敏度:
  优于-107dBm或1μV(100KHz—2GHz)
  优于-87dBm或10μV(2—2.8GHz)
损坏电平:
  所有射频端口DC10V,+20dBm
S21测试范围(典型值):
  100dB(1MHz—500MHz,在100KHz处约60dB)
  70dB(500MHz——3GHz)
分辨力:
  频率1Hz,电平0.01dB,相位0.01°,气压0.1hPa,高度0.1m。
电平不确定度(典型值,@25℃):
  ±1.5dB(频谱测试,REF=20dBm时),±3dB(频谱、场强模式)
  ±(0.5+0.05L)dB(S21测试,直通校准后,插损L≤60dB时)
  +1dB,-3dB(loss,矢量SOL校准,-3dB≥RL≥-25dB时)
绝对定向性(超过90%区间优于该值):
  18dB(3MHz—15MHz,2GHz——3GHz)
  20dB(15MHz—2GHz)
相对定向性(矢量SOL校准后,校准件回损优于48dB,90%区间)
  45dB(3MHz—2.5GHz)
  30dB(1MHz—3MHz,2.5GHz—3GHz)
  20dB(300KHz—1MHz)
相位相对不确定度(典型值,预热3分钟,连续运行模式)
  1°(3MHz—1GHz)
  5°(1GHz—2.5GHz,1MHz—3MHz)
  7°(2.5GHz—3GHz,300KHz—1MHz)
  20,45,50,100,750,1500MHz频率正负15kHz范围除外
阻抗测试
  Z和R范围:0-999Ω
  X范围:±0-999Ω
  可以显示1000-9999Ω的值,仅供参考
  不确定度(25-200Ω范围):±(2.5%+5)Ω
频率稳定度:
  ±1ppm/year@25
气压计
  气压范围 300-1100hPa
  气压不确定度 3hPa(0~45℃)
  海拔高度范围 -100—9000m
测量速度
  2ms/点,扫描一屏约需1秒(慢速,450pt)
  仪器可以设置更快的速度,但误差增大。用户可以根据对速度的需求和对准确度的需求权衡选择。
电源电压:
  11.5V……32V(外接电源);6.5……8.4V(电池)
  105V……230V,50/60Hz(电源适配器输入)
电池续航时间(满装电池,典型值,@15℃):
  7小时(频谱、场强、信号源);
  5小时(S21或S11,包括插损测试)
  20小时(STOP状态,显示屏亮度10%)
允许工作的温湿度范围:
  -30……65℃(外接电源时,电池供电时在该范围内取决于电池温度特性)
  10%……90%R.H.,无凝结
外形尺寸:
  200×114×46mm(长×宽×厚)
质量(包括电池):
  主机净质量:小于1.2kg
  包装总质量:约2.0kg
说明
  检验指标严于公布的技术参数;设计指标严于检验指标;不排除有少量异常点。
[修改于 2年8个月前 - 2022/07/26 22:44:10]
来自:自助服务区 / 会员海报
42
牛德华
10年2个月前 IP:北京
755577
性能的确强悍。
hackerboygn
10年2个月前 IP:湖北
755629
看看我的学术分是多少
10年2个月前 IP:北京
755630
4k多有点不舍得啊。。
refinder
10年2个月前 IP:德国
755631
虎哥我帮你开发欧洲市场吧,德国的HAM一堆一堆的。。。上次还有人让我从国内给他带KVE520呢
S.D.P
10年2个月前 IP:江西
755640
引用 hackerboygn:
看看我的学术分是多少
这是赤果果的炫耀啊。
S.D.P
10年2个月前 IP:江西
755641
坐等我滴钱到位预订901S
最高主机泡泡
10年2个月前 IP:天津
755659
虽然我不玩无线电用不上
不过过来帮虎哥顶顶帖子
看着就是个好仪器,版主辛苦了
mkjreal
10年2个月前 IP:浙江
755698
好东西 大大的
ls.ls
10年2个月前 IP:重庆
755778
古人不在前面233333333
S.D.P
10年2个月前 IP:江西
755781
引用 s.d.p:
坐等我滴钱到位预订901S
钱已到位,坐等901S发货
虎哥作者
10年2个月前 IP:四川
755914
引用 refinder:
好啊,科创国际局会联系您[s::lol]
虎哥作者
10年2个月前 IP:四川
755915
引用 baiwenglong:
虽然我不玩无线电用不上
不过过来帮虎哥顶顶帖子
看着就是个好仪器,版主辛苦了
感谢~
虎哥作者
10年2个月前 IP:四川
755916
引用 s.d.p:
钱已到位,坐等901S发货
S.D.P
10年2个月前 IP:江西
756018
引用 虎哥:
土狗求校准件。。。。。我虽然不是第一个订的,但是怎么滴也能算是KC论坛前五个吧?嘎嘎嘎嘎嘎
refinder
10年2个月前 IP:德国
756640
一个德国的朋友想问: 测得的S21是矢量的还是标量的?能不能测S22?
虎哥作者
10年2个月前 IP:四川
756642
引用 refinder:
S21:标量
S11:矢量
S22和S11测起来有区别吗?
refinder
10年2个月前 IP:德国
756716
引用 虎哥:
S21:标量
S11:矢量
S22和S11测起来有区别吗?
他是想问能不能不换端口就测S22。另外还问有没有英文菜单?
虎哥作者
10年2个月前 IP:四川
756938
引用 refinder:
显然要人工换,如果能自动换,就是全双口矢网了。
refinder
10年2个月前 IP:德国
756962
引用 虎哥:
有没有英文菜单啊
lunxg
10年2个月前 修改于 10年2个月前 IP:香港
757130
要1台901s+1支KC-R900
據說38HOT的ID有工程師以上都能參加,我的38 ID: lunxg1
http://bbs.38hot.net/home.php?mod=space&uid=38340&do=profile
總數是4500(到香港不能帶電池)+1200=5700吧?
虎哥確認了的話今晚開始打款,謝謝! 期待!
富二代创始人
10年2个月前 IP:安徽
757170
引用 hackerboygn:
看看我的学术分是多少
[s:334]
虎哥作者
10年2个月前 IP:四川
757209
引用 lunxg:
要1台901s+1支KC-R900
确认,谢谢支持!
R100天线不属于预购范围,一并打款要等到4月才发货,直接在网店采购可以马上发货。
S.D.P
10年2个月前 IP:江西
757352
想知道,901s是否支持WiFi-SD?USB接口是否可以接个无线网卡?
另外,求解数据交换格式?是否有开发win平台乃至iOS安卓上位机的可能?
LiuNianqiu
10年2个月前 IP:四川
757380
看着就是好东西,虽然不懂,预祝成功 [s::lol]
BH8CVD
10年2个月前 IP:四川
757403
纠结还是纠结
refinder
10年2个月前 IP:德国
757406
请问有没有英文菜单啊?
BH8CVD
10年2个月前 IP:四川
757407
支付宝已经付款请确认
BH8CVD
10年2个月前 IP:四川
757408
预购901S一台,电话:15390429131
虎哥作者
10年2个月前 IP:四川
757409
引用 refinder:
请问有没有英文菜单啊?
当然有,这个是基本的。
虎哥作者
10年2个月前 IP:四川
757410
引用 BH8CVD:
支付宝已经付款请确认
已经收到,感谢支持~
BD7IRK
10年2个月前 IP:广东
758433
虎哥,错过预售期了还可以预定吗?
虎哥作者
10年2个月前 IP:四川
758446
引用 BD7IRK:
虎哥,错过预售期了还可以预定吗?
抱歉,已经开始装配,一台多的都没有了。
BD7IRK
10年2个月前 IP:广东
758476
引用 虎哥:
抱歉,已经开始装配,一台多的都没有了。
哦,哎,那就可惜了,错过了,等下次吧,谢谢啦虎哥
中军
10年2个月前 IP:四川
758556
等901S到货中.......
BH8CVD
10年1个月前 IP:四川
760155
等待中,有没有最新信息
虎哥作者
10年1个月前 IP:四川
760158
引用 BH8CVD:
等待中,有没有最新信息
参加公测的朋友请到群11302965了解最新消息。
目前电路装联已经完成。
外壳因制造厂拖延工期,暂未收到。
就地操作程序已经完成通过检验。远动支持程序还未完成,本批次不一定支持。
turbolag
10年1个月前 IP:北京
760486
刚知道消息,虽然晚了,但仍然支持虎哥一下
虎哥作者
10年1个月前 IP:四川
761680
不好意思,目前旋钮还没到货,原因是生产厂做错尺寸,全部重做。
预计下周1旋钮发货,下周5旋钮才会到货。
故发货时间顺延至下周5.
我这里还有901H的旋钮,换句话说,如果需要明天(4月10日)发货,可以联系我,装901H的旋钮。
另外校准件也还没做好,这个时间会更长,做好以后快递另发,送出方式待定。
在顺延的这一周内,程序可能有改动。
happy·geek
10年1个月前 IP:江苏
761687
虽然不是很懂。但是感觉不错的样子
BH8CVD
10年1个月前 IP:四川
762567
可以等,希望程序更完美
pcmmx
9年11个月前 IP:浙江
771461
新手看货!
