能否通过把水电解的方法去掉一些杂质?(比如不会被电解且加热分解并需要提纯的不饱和溶液)
先放一下赶上liushang100的事情,先把电解器完成,图只能下着了
attachment icon 电解器.zip 1.96MB ZIP 31次下载 蛋疼,500kb的限制实在不行,用手机拍,像素高,体积大,用老式相机拍,像素垃圾(第二张的自制丁烷喷灯靓了)
两电极插入4.5cm的电线,具有4cm的绝缘层,防止液面过低,气体窜出,目前因为没有热熔机,用了火箭的钢钉水泥大法,不管用(电解质中加了工业盐酸,所以成蓝色),就用火箭版屌丝的纸条大法,反复涂胶,终于解决主要的气密性的问题,尽管还有点漏,明天再改,电解工作电压220V,但是……只过了5分钟,水已达到了50度,头部的两个出气孔可以缠上纸条,加粗,加气球,收集氢气和氧气。如果谁想要制作方法,找我。
做完后,我的想法是电解38%的工业盐酸,提纯(稀盐酸沸点高,蒸发时会和水一起蒸发出来,网上也没有蒸发盐酸提纯的做法)原本我还想提纯双氧水,原谅我的SB想法……
这个也应该能用于提纯其他的溶液吧……
来自:数理化 / 化学
17
七公里垃圾站职业技术学院 作者
10年1个月前 IP:河南
733742
比如稀硫酸(鉴于它的腐蚀性,需要改一下)
七公里垃圾站职业技术学院作者
10年1个月前 IP:河南
733744
靠,蛋疼,突然想起来盐酸也会被电解……
七公里垃圾站职业技术学院作者
10年1个月前 IP:河南
733745
但是这个可以用于制造盐酸
七公里垃圾站职业技术学院作者
10年1个月前 IP:河南
733746
但是电解到一定程度时又不一样了……
H2SO4 (不含水,电解) = H2(g) + H2S2O8
七公里垃圾站职业技术学院作者
10年1个月前 IP:河南
733747
电解好复杂……
把稀盐酸电解得到的H2  Cl2可以制盐酸
七公里垃圾站职业技术学院作者
10年1个月前 IP:河南
733749
日……
硝酸也不一样
huojunan2
10年1个月前 IP:北京
733753
某百分比的稀盐酸是有固定沸点的,
要制备高纯盐酸的话可以用高浓度的粗品盐酸和高纯水通过扩散-吸收的方式得到
七公里垃圾站职业技术学院作者
10年1个月前 IP:河南
733756
恩,但是水不也应该会被蒸出来么
20!Dopaminor
10年1个月前 IP:广东
733763
收集氢气作死
电解可以,你需要惰性电极,石墨电极是惰性,但是会粉碎所以需要过滤,电池的石墨加入的杂质比去除的多
七公里垃圾站职业技术学院作者
10年1个月前 IP:河南
733788
电池里的行么
七公里垃圾站职业技术学院作者
10年1个月前 IP:河南
733789
引用 20!不曾存在:
收集氢气作死
不是只要纯度足够,避免火星不就行么(还有不能用食盐水,H  Cl是同一机的)
20!Dopaminor
10年1个月前 IP:广东
733824
h13专学勿逗
七公里垃圾站职业技术学院作者
10年1个月前 IP:河南
733858
中科院学者
10年0个月前 IP:浙江
739267
氯气毒性比较大,有通风厨吗?
小曹11111
10年0个月前 IP:辽宁
739882
这个可以富集氘
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年11个月前 IP:河南
741016
引用 中科院学者:
氯气毒性比较大,有通风厨吗?
有一大包活性炭
七公里垃圾站职业技术学院
2014/09/20注册,2年2个月前活动
IP归属地:河南
