一台全钢造的推力计+不给力的第一次
原材料:
1.台钳(你要确定是铁的)--------------------------------------------------19(邮费14)
2.arduino uno------------------------------------------------------------------16元(2 4 9邮费12)
3.hx711-------------------------------------------------------------------------8.8包邮
4.sd存储器---------------------------------------------------------------------2.2元
5.平衡梁------------------------------------------------------------------------32(我的是300kg的)
6.洞洞架(万能架)及其配件---------1.8/m   铁三角---------3.2/16个  螺丝5/50个  邮费20(我一共花了60)
7.20cm行程滑轨(短点也没关系,要是想要长的话,你得承认你土豪)7.5/2支(邮费15)
8.5v升压板及电池盒-------------------------------几乎不计,5元吧(邮费不算,顺便买了其他东西)
9.排线----------------------------------------------------------------------------0.28元
10.厚镀锌钢管,1.5m,五金店有,25
11.零碎部件
共计222.08
测试机代码,接线详见https://www.kechuang.org/t/70215
我只是画了个图,便于理解(8-gnd的开关忘了画了)
注意:不要像下图一样把sd模块和hx711绑在一块(会降低信噪比)
尽量远离,如下图
5v升压板什么的线路就不说了,很简单,最好用两路把电送到arduino,保险,并且你可以明显的看出差别
接下来,架子部分,不多说,多思考,不会的问
支架很简单
`CM8XH$BBKLGC}]8J1O}JJW.png {P4HUGEQWG6Z%0A0E[%%Z`9.png EAGCGZ)6}B`2EJUZNF6LIUA.jpg MLI{`%8T37[_VZ$L(PT8YKF.png $CHV$EPKQ1NFMYL`DWP)}AA.jpg 2QIF@D5EKUY17(NE664@91C.png
电焊没有的向五金店借,但是,要注意:在用电焊时,一定要注意防晒,防伤眼(我就被坑了)
虽然鄙人焊工不好,第一次焊接,但是
重要的地方焊三遍
重要的地方焊三遍
重要的地方焊三遍
虽然焊的很难看,但是喷上漆之后(银色的漆),还不错啊
这次实验的目的不只是实验推力计,还有……
这种密封圈的密封性能(见上图堵头处),以及为上个喷口实验的遗憾做弥补……
LBV@FY94~5$X5TM1SMJQR0I.png 2C}RGZW4}NAERFME(2N9`~B.jpg 5%NHBT`N`KX_O29B(N(4)_E.png
粉压耐火水泥+陶瓷称候以及可爱的扩张段
e44
最大喷燃比750
主要是这回堵头漏气了,没有上次那么酷炫的效果
视频:http://www.iqiyi.com/w_19rtn5943p.html
点火器材
上回的试机图片
这一张是qq头像
这一张是相册封面
可惜这都不是这回的
这回的试机后
密封圈已融化(玻璃胶做的)
钉子处也融穿两处
是因为金属的导热性
%{U)ZCTOV6F@3MHDWRG_I{D.jpg VC(C[(~ZL5HJG9HS7K6S4NS.png VXMN3[D[$LZ~USPYK9PXH5S.png WWEMT`VFLVF{SHG7D{OHI91.jpg
拆开后
喷口
堵头是强制拆开的
J2A(]$1KR@G)M966[~RU`CC.png JH60084G73}$~)0}9T5$AS4.png B`1@5L8WJ4}2@{[329H69[I.png
隔热层却完好无损
这就是粉压喷口为何如此给力的原因,相对应的弱点就是有少量裂纹,在里面陷上陶瓷环正好能够弥补这一缺点
没有气泡,是致密的
我找到了一张表
下回试试硅胶
并在金属部件前垫上酚醛树脂隔热片
最最扯淡的是arduino在试机时抽风了,没把数据往sd卡存,之前也出现过这种情况,格式化sd卡+重新刷程序就行,结果这回提前刷过程序了,试了也能用……仍然……
只记录下来了我刷程序之后测的体重
单位 g
实测体重60kg,然而……55kg……
这误差也是够了……
暂时先这么多,额的两天假期就这么没了……
顺便透露下一些我的75mm火箭进度……
堵头找到了加工商,而喷口和燃料没有
对了,千万别如下图贪省事,在5mm喷喉中用公母排线延长点火头导线,否则……
还好这次堵头可以拆开2333333333
[修改于 9年9个月前 - 2015/10/02 11:48:56]
FROZEN巨擘
9年9个月前 IP:广东
791822
那个视频的标题也是够了。。。
不知为啥,我发在YOUKU上的那些明目张胆的视频从来没被和谐过[s:330]
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年9个月前 IP:河南
791824
引用 FROZEN巨擘:
那个视频的标题也是够了。。。
爱奇艺的话,只要名字好点,不带广告性质,一般都能过
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年9个月前 IP:河南
791828
顺便说下,推力采集部分+主支架才3kg,发动机滑轨不能算,因为跟滑轨大小有关
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年9个月前 IP:河南
791829
另外,视频中第二个视角右下角发光的就是推力计,一个红光是5v升压板,一个是arduino(可以看见,发动机工作前,记录那个灯是亮着的)
KFWJ
9年9个月前 IP:上海
791830
引用 FROZEN巨擘:
那个视频的标题也是够了。。。
七公里垃圾站职业技术学院作者
9年9个月前 IP:河南
791831
引用 KFWJ:
但是我且很不幸   我这两天真空混合真空浇筑的实验结果 传到优酷   全部被屏蔽了   表示很无奈
跟我一起投奔爱奇艺吧233
改个正常点的名字
比如轮胎橡胶真空浇筑
KFWJ
9年9个月前 IP:上海
791832
引用 h13:
跟我一起投奔爱奇艺吧233
改个正常点的名字
比如轮胎橡胶真空浇筑
嗯  正在进行中[s::)]
七公里垃圾站职业技术学院
2014/09/20注册,2年8个月前活动
IP归属地:河南
