但对于国内用户来说,用“罄竹难书”这个成语来形容他的坏处,一点也不为过。
当年汶川地震救灾的时候,我就好几次因为前方测量的经纬度不准,把救援队调去了错误的地方。
当然,也有好处。那就是找直升飞机的时候,有人看到了一点可疑的东西,通报上来一个经纬度。然后,为了抢头功的某军队,竟然监听了救援队的通信,在我们核实现场的可信度之前,就火速下达命令派部队去找——显然,这个经纬度是“加偏”的。
-100.0 + 2.0 * x + 3.0 * y + 0.2 * y * y + 0.1 * x * y + 0.2 * Math.Sqrt(Math.Abs(x)) + (20.0 * Math.Sin(6.0 * x * pi) + 20.0 * Math.Sin(2.0 * x * pi)) * 2.0 / 3.0 + (20.0 * Math.Sin(y * pi) + 40.0 * Math.Sin(y / 3.0 * pi)) * 2.0 / 3.0 + (160.0 * Math.Sin(y / 12.0 * pi) + 320 * Math.Sin(y * pi / 30.0)) * 2.0 / 3.0 |
[修改于 10年0个月前 - 2015/11/03 03:28:47]
安忆lucky 发表于 2014-7-23 12:30
怪不得一次出去玩用谷歌地图还走错了路,万恶的天朝-_-||
引用 1176764177:我刚买一个模块,用在火箭巡回上的,感觉平台就是百度地图。家里干的小买卖在地图上有显示,在家里平台上显示距某某12m,难道是我家当时位置上报错了?。。。我买的这个精度不错,实测应该偏差不到8m
现在淘宝出售的gps模块也是加偏的么?、
引用 落叶兄:今凌晨我和群里一哥们实验用谷歌地图对比表示误差咋30m左右
引用 1176764177:?
引用 1176764177:咱俩说的不是一个东西吧。。。我买的是这个,方便http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.8.vYm5VX&id=19674569262&ad_id=&am_id=&cm_id=140105335569ed55e27b&pm_id=&abbucket=18
引用 落叶兄:谷歌现在除了中国就一个了吧
咱俩说的不是一个东西吧。。。我买的是这个,方便http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.8.vYm5VX&id=19674569262&ad_id=&am_id=&cm_id=14010...
好多年没关心这事了,现在上梁不正下梁歪,学坏容易学好难,大恶棍百度也采用了类似办法,在GCJ02的基础上再套了一层壳,搞出了个BD09,其它地图公司也纷纷效仿,变成了商业壁垒。
这个东西糟糕之处在于很难求得反函数,常常只能依靠WGS84到GCJ02方向的转换函数来逼近。尽管可以无限精确,换句话说对保密没有什么卵用,但还是需要开销一些计算量,对于一般使用来说就很不方便。
Google中国的地图服务(ditu.google.cn)去年9月被下线了
一个临时的方法是访问https://www.google.cn//maps,目前还可以获得修正过的中国卫星地图,但这并不是正式的方案
真的要解决这个问题还是得发展wikimapia.org之类的方案,大家多做标记
引用 1176764177:现在淘宝出售的gps模块也是加偏的么?、 我刚买一个模块,用在火箭巡回上...
查询GPS经纬度(硬件坐标)在地图的位置,可以用gpsspg.com,已经修正。
我看见过军队测绘的部队进行测绘。他们回对范围里面的目标地形进行每年的更新。拿着去年的地图,然后再到同样位置,进行对目标从新测量。包括了地形的变化和建筑物的改编。甚至山被挖了个沟都要测绘出来。(反正我不懂:估计这种测绘估计是将地形变化进行修正,将卫星数据与现场测量进行修正。但是真实的地形数据对弹道导弹能否准确命中和巡航导弹地形匹配肯定是至关重要,卫星回来数据肯定是有畸变不能提升导弹精度)。所以从这个角度来说就能明白为何国家禁止未经许可的测量定义得那么高的罪。尤其是中国这种地形非常复杂的国家对巡航导弹来所匹配最好了。这就为啥海湾战争战斧要飞山区不飞沙漠这些地方。
引用westwarded发表于28楼的内容我看见过军队测绘的部队进行测绘。他们回对范围里面的目标地形进行每年的更新。拿着去年的地图,然后再到同...
“为何国家禁止未经许可的测量定义得那么高的罪”,不但语句不通,还一如既往的胡说八道。刑法上并无非法测绘罪,何来“那么高的罪”?
不论如何测绘,只有测绘成果能被归类到“国家秘密”、“军事秘密”范畴,才按照有关国家秘密、军事秘密的罪刑规定定罪处罚。非法测绘谋取利益,也可能按非法经营处理。
违法不等于犯罪,违法也可以行政处罚。
以前为了做带有网页地图的UI程序费劲找过某熊掌地图坐标的反变换方法,今日读了某乎上的老文才惊觉这种“加密”算法的脱裤子放屁之处,虽然专门精心设计得特别复杂来避免求解,但它为了不影响日常使用(比如日常导航方向和和距离总不能变得太离谱吧),小尺度下必须保持线性变换,还不能带缩放和旋转,于是这不就只剩下平移了嘛,这下已知变换函数时近似求逆就好办了(即使没有函数解析式用不多的点做个线性内插想必也是足够的)。
整理一下推论。当 x 与 y 临近时,███-██ 有以下性质:
局部线性:f(y)-y≈f(x)-x
相对位置近似:f(y)-f(x)≈y-x
初步反解:x≈f(x)-(f(f(x))-f(x))
精确反解:x≈y-(f(y)-f(x))
因为 ███-██ 有局部线性性质,所以有 f(f(x))-f(x)≈f(x)-x,从而 x≈f(x)-(f(f(x))-f(x)),这就是 ███-██ 的反解原理。这样反解已经能达到米级精度。
转载源:https://zhuanlan.zhihu.com/p/79027966
