转载:关于流传的 WGS-84 至 GCJ-02 转换算法
虎哥2014/07/23软件综合 IP:山东
本文是转载的,写于谷歌退出中国之前。
前言
在夏天去西藏之前,我曾仔细查询了前往西藏的路线、海拔等等资料。由于那些地方的地图稀缺,很多时候我不得不记录下关键路口、山口等地的经纬坐标。从 Google Earth 上查询卫星图和高程图也很有用。
在这个过程中,我发现 GCJ-02 坐标给我带来了很多麻烦。于是写此文与大家分享。什么是 WGS-84、GCJ-02?
两个坐标都是以经度、纬度对来标识地球上任意一点的坐标系统。
WGS-84:
WGS 全称 World Geodetic System,于1984年建立。
通过 GPS 获得的经纬坐标,以及 Google Maps 上记录各地形、街道、建筑所使用的经纬坐标,都是 WGS-84 坐标系中的坐标。WGS-84 亦是最通用的地球坐标系。其起初就是因 GPS 的诞生而被设立。
GCJ-02
某毒百科声称:
GCJ-02是由中国国家测绘局制订的地理信息系统的坐标系统。
它是一种对经纬度数据的加密算法,即加入随机的偏差。
国内出版的各种地图系统(包括电子形式),必须至少采用GCJ-02对地理位置进行首次加密。
Wikipedia 亦有描述:
中国官方要求所有在中国运行的地图服务商要加装“国家保密插件”(亦称加密插件、加偏或SM模组),以“保障国家安全”。此插件会将真实的坐标加密成虚假的坐标,且此加偏并非线性加偏,所以各地的偏移情况都会有所不同。
事实上,GCJ-02 意味“国测局-2002”,也就是说,这是国家测绘局于2002年弄出的标准。事实上,百毒等在线地图为了配合政府,以及保护自己的商业利益,在GCJ-02的基础上都使用了进一步的其它坐标加密算法。当然,那些不属于此篇文章的讨论范围之内。
Case study: Google 地图
上面说过,很多国内地图提供商都龌龊地进行了二次加密。但 Google 即使不得不配合中国政府,也只使用了一次加密,也就是 WGS-84 至 GCJ-02。事实上,Google 的地图服务有两个版本:
一为 Google Maps,可以通过 XXXXXXXXXXXXXXX 访问
二为 Google Ditu,可以通过 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 访问
显而易见,第二个版本是为了中国准备的。
可以注意到,在 Google Ditu 下,卫星图和公路图是重合的,没有任何问题;然而在 Google Maps 下,看中国内的区域,在同一个地方从公路图切换到卫星图时,可以发现发生了较大偏移。借助 Google 官方的经纬度标注工具,用下面这张图加以说明:
很容易看出,在 Google Ditu 上,公路图是在 GCJ-02 坐标系中的,为了让卫星图与之重合,Google 把卫星图也进行了同样的加偏。而在 Google Maps 中,虽然公路图依然是在 GCJ-02 坐标系中的(测绘阶段受中国政府限制),然而卫星图却是未经过加偏的。通过取了很多点的两组不同坐标,进行偏移计算并与之前流传的算法进行比对,证明之前流传的算法是完全属实的
对于 GCJ-02 的评论
GCJ-02 与 WGS-84 间的转换实际上很容易做到,因为算法已经流传甚广。然而,这样的转换造成了大量的麻烦。
有人曾经评论过
]国家的保密插件,是需要收费的,早期的时候,一个导航仪就需要10块钱的保密插件许可费。
至于这个插件的影响,使用过iPhone(iOS4.2以下版本)以及Android手机的用户应该体验深刻,用户在iPhone版的谷歌地图里打开“我的位置”,会发现自己的定位被偏移了几百米,在外出找路的时候尤其麻烦,让用户根本就无法通过谷歌地图来确定方位,以至于迷路。不明真相的用户纷纷谴责谷歌地图的定位准确度不好,其实真的是冤枉了谷歌。
好在这个所谓的“国家的保密插件”并不难破解,网友很容易就可以将其解密,把虚假的坐标转换成真实的坐标,这样,iPhone用户只需安装一个“中国地图校正”插件,就可以自动解决地图偏移的问题。对于Android用户来说,也有修改版的谷歌地图可以下载使用。
总之,国家测绘局的这个所谓的发明创新,最大的用处就是收钱和折腾用户,至于其实际保密效果就不敢恭维了。
WGS-84 与 GCJ-02间的转换
两个坐标系都要能够唯一地标识地球上的每一个点。因而 WGS-84 和 GCJ-02 间的转换必然是一一对应的。一个 WGS-84 坐标便有一个对应的 GCJ-02 坐标,反之亦然。也就是说,他们相互之间的转换讲的也就是同一个点在两个坐标系里坐标的转换而已,没有什么特别的。也就是说,转换的输入为一对 WGS-84 下的经纬度对,输出为 GCJ-02 下同一点的经纬度对。
我所能找到的最早流出的 WGS-84 至 GCJ-02 的转换算法出自XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/SourceControl/changeset/view/21483。我们看一下它的代码中的一小部分,处理纬度加偏的前半部分:
-100.0 + 2.0 * x + 3.0 * y + 0.2 * y * y + 0.1 * x * y + 0.2 * Math.Sqrt(Math.Abs(x)) + (20.0 * Math.Sin(6.0 * x * pi) + 20.0 * Math.Sin(2.0 * x * pi)) * 2.0 / 3.0 + (20.0 * Math.Sin(y * pi) + 40.0 * Math.Sin(y / 3.0 * pi)) * 2.0 / 3.0 + (160.0 * Math.Sin(y / 12.0 * pi) + 320 * Math.Sin(y * pi / 30.0)) * 2.0 / 3.0
这一部分已经体现了 GCJ-02 设计精巧的几点:
这是一个很长的多项式,并且是很复杂的多项超越式。于是它难以进行反向运算、难以根据已知数据点反推出计算公式。且就算我们拿到了这个已知的转换算法的公式,要想求出它的反函数是非常困难的,于是如果我们要完成 GCJ-02 到 WGS-84 的逆转换,只能通过二分法来逼近。这个转换算法需要达到的要求是显而易见的:它必须是连续的,并且是单调的。连续才能确保地图不出现断点且覆盖所有区域;单调才能保证原先的位置相互关系转换后依旧成立。
进一步分析
既然转换太复杂,我实在是连求个导的心情都没有,我们就进行一些数值计算看看吧。
若以墨卡托投影来看,进行计算的范围在一个矩形内:
最西为东经 72°,最东为东经 135°。最南为北纬 18°,最北为北纬 54°。这个矩形恰好能包含除了南海诸岛外的中国领土。
通过以很小的步长进行穷算,并且再进一步进行逼近,我们发现:在这个矩形内,纬度偏差最大处在 26.71°N, 72.60°E。纬度偏差为 -0.0040°。该地位于印度。
经度偏差最大处在 54.02°N, 131.40°E。经度偏差为 0.0102°。该地位于俄罗斯。
这体现了 GCJ-02 的精妙:误差最大地方的都在国外。也就是说,GCJ-02 把在国内的误差控制在了较小的水平。
借助计算地球表面任意两点距离的算法,我们可以计算误差的具体距离。这个过程中考虑到了地球是个椭球体。不过由于偏移量较小,我们可以部分地忽略两点是球面而不是平面这个事实。
计算结果是:
在矩形中,便宜最大的点偏移量为 718.3 米,坐标为 53.89°N, 131.40°E。该地位于俄罗斯。
在中国实际领土上:
偏移量最大值为 700 米,位于黑龙江省。
偏移量最小值为 18 米,位于青海省德令哈附近。
下面贴上两张图:第一张是进行计算的矩形内偏移量分布情况。颜色越深,偏移量越大,颜色越浅,偏移量越小。
第二张是贴上了政区图后的结果。红色为偏移量大,蓝色为偏移量小。
两张图都使用 Web Mercator 投影法(和墨卡托投影法类似,但忽略了地球的椭率)。第一张图略有拉伸。
[修改于 9年2个月前 - 2015/11/03 03:28:47]
来自:计算机科学 / 软件综合
31
虎哥 作者
10年6个月前 IP:未同步
704133
这个所谓的加密,对于老外来说一点保密效果都没有,国内爱好者都可以破解。
但对于国内用户来说,用“罄竹难书”这个成语来形容他的坏处,一点也不为过。
当年汶川地震救灾的时候,我就好几次因为前方测量的经纬度不准,把救援队调去了错误的地方。
当然,也有好处。那就是找直升飞机的时候,有人看到了一点可疑的东西,通报上来一个经纬度。然后,为了抢头功的某军队,竟然监听了救援队的通信,在我们核实现场的可信度之前,就火速下达命令派部队去找——显然,这个经纬度是“加偏”的。
20!Dopaminor
2014-07-23
都要笑出泪了
虎哥作者
10年6个月前 IP:未同步
704145
按国家政策,现在仍要加偏。向人民群众出售不加偏的地图是违法行为。
国外水货机内置的图,可能有没加偏的。但是涉及中国,原创者为了脱清干系,通常都说是第三方纠偏的。
比如下图,数字高程模型是用厂商发布的数据纠偏的(当然这是爱好者的“个人”行为,不关厂商的事)。等高线是依据NASA公开的数据算出来的,是无偏的。如果不对数字高程模型纠偏,那么等高线的山头和三维地形的山头就不会重合,非常难看。
wuncle
2014-07-23
好漂亮的图!
虎哥作者
4年6个月前 IP:四川
882093
好多年没关心这事了,现在上梁不正下梁歪,学坏容易学好难,大恶棍百度也采用了类似办法,在GCJ02的基础上再套了一层壳,搞出了个BD09,其它地图公司也纷纷效仿,变成了商业壁垒。
这个东西糟糕之处在于很难求得反函数,常常只能依靠WGS84到GCJ02方向的转换函数来逼近。尽管可以无限精确,换句话说对保密没有什么卵用,但还是需要开销一些计算量,对于一般使用来说就很不方便。
虎哥作者
4年6个月前 修改于 4年6个月前 IP:四川
882236
引用westwarded发表于28楼的内容
我看见过军队测绘的部队进行测绘。他们回对范围里面的目标地形进行每年的更新。拿着去年的地图,然后再到同...
为何国家禁止未经许可的测量定义得那么高的罪”,不但语句不通,还一如既往的胡说八道。刑法上并无非法测绘罪,何来“那么高的罪”?
不论如何测绘,只有测绘成果能被归类到“国家秘密”、“军事秘密”范畴,才按照有关国家秘密、军事秘密的罪刑规定定罪处罚。非法测绘谋取利益,也可能按非法经营处理。
违法不等于犯罪,违法也可以行政处罚。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,36分37秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
