定向声波武器的一种——LRAD
虎哥2014/04/01极客DIY IP:广西
最近新闻报道说有个小区花了26万买了一套音响系统对付广场舞,个人感觉不够拉风。用不着26万,一套牛逼的东西就能到手——希望KC的科学家们研究出品。
    LRAD(是long range acoustic device的缩写),是由美国技术公司研制的一种超高功率扬声器。
  LRAD可以发出高达150分贝的高能量声波,其音量甚至比喷气式飞机引擎发出的噪音还要大。该设备貌似普通的扬声器,但实际上它是一款高科技警用设备。在实际使用时,操作者可先以喊话方式,要求目标对象配合行动,如果对方无适当反应,则可将该设备对准15至30度角内的目标,集中施放145分贝的警告音,以强制对象配合。
  目前,长程声波设备在世界上很多国家被广泛应用,美国的众多警署也都在使用这种设备。2004年8月,美国共和党召开全国代表大会,为确保大会安全,纽约警方购置了两套价值3.5万美元的长程声波设备,将其安装在警用悍马车上,用来疏导示    威群众。
特点
1.指向性极强:定向声波设备把声音发射方向控制在±15°左右,像电筒发射灯光束一样,定向声波发射的声波束也具有极强的指向性,因此不会因为噪音影响周边环境;2.传播距离极远:传统喇叭的声音传播距离在50米以内,定向声波发射器的传播距离最远达到九公里(如LRAD 2000X定向声波),一般传输距离超过3000米,满足远距离通讯、广播、舰船间喊话、警报等用途;3.音质清晰度高:定向声波发射水晶般透亮的音质,声音清晰,强度极高,辨识度很高;4.波束宽度可调:声音波束一般在±7.5°至±15°间可调;5.音量可调:定向声波的MP3控制器上可以随时调整发射音量,也可以通过远程电脑,及时调整发射音量,有助于分别实现通讯/警戒/驱赶的作用。
功能
LRAD定向声波由于声音指向性强,能量集中无扩散,利用特定的超声波合成技术,因此目标指向能量极大。根据使用需求,实时调整音量大小,可以分别实现:远距离广播通讯、警示和驱赶三种类功能。不同距离对应的不同功能如下:1米-100米:声压极大,能量集中,能实现驱赶来者功能;100米-1500米:声压大,能量比较强,能实现警示来者功能;1500米-9000米:音质清晰,指向性强,能实现广播通讯和喊话功能。
X2000系统技术指标
+1  科创币    王WZJ_97    2014/04/01 高质量发帖
来自:综合交流区 / 极客DIY
22
虎哥 作者
10年9个月前 IP:未同步
679137
这个帖子是KC目前最详细的理论研究
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/50962
虎哥作者
10年9个月前 IP:未同步
679412
季节逝去 发表于 2014-4-2 00:28
是根据波的相互干涉增强的原理吗???
看帖不仔细在KC会被鄙视的[s:12]
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,27分48秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
