路边好多220v转6kv,要不要撸回来?
霓虹灯电子变压器,名称:dnb-206a
重量0.38kg   输入电流280ma   输入电压AC 220V   50/60hz    输入功率60w     输出负载2-6m    输出电压6kv ac 输出频率35khz 输出电流20ma。。。
        这个是网上查到的参数,撸sgtc应该不错,多个整流,串联,哇嘎嘎,在一个小区的门口的草地上面的发光字,字已经破了,不知道带电吗?直接剪掉线安全吗? 闇撹櫣鐏?數瀛愬彉鍘嬪櫒.jpg
最高主机泡泡
10年9个月前 IP:未同步
676863
没人的话就捡回家吧
不过这种东西功率不大。。感觉还是ZVS好用些
兰若,公主魂作者
10年9个月前 IP:未同步
676864
baiwenglong 发表于 2014-3-22 11:52
没人的话就捡回家吧
白天,应该不带电,哈哈,晚上说不定带电,不过晚上没有亮,发光字已经破得不像样子了,那种很小的灯管已经破了。。。[s:12],zvs功率大,但是必须推半波的高压包,而且zvs推高压包输出电压较高,要求的电磁炉电容多,这样势必造成电容组容量下降,这种霓虹灯电子变压器输出电压低,需要的电磁炉电容少,这样好,对于初学者很不错。。。整流能不能全波?高频电流。。。
west_0830
10年9个月前 IP:未同步
676867
论坛不教人做小偷的确。你以为这是小偷论坛[s:9]
tromso
10年9个月前 IP:未同步
676871
灯破了人家会修, 公共设施你拿回家就是你的不对了, 再说,白天未必就不会带电, 万一人家控制开关关断的是负极呢,正极可是实时导通的,望放弃拿回家的想法.
qwe
10年9个月前 IP:未同步
676882
话说我第一次玩高压电就是这东西,路边捡的
当年还是小学3年纪
兰若,公主魂作者
10年9个月前 IP:未同步
676886
诱惑力大啊[s:12],
fuwen0202
10年9个月前 IP:未同步
676887
自己买一个吧,何苦呢
改装pcp
10年9个月前 IP:未同步
676888
这东西不耐操。
rudolf
10年9个月前 IP:未同步
676896
楼主陷入一个误区,很多SGTC新手也都会认为电容组的耐压和高压电源的输出电压有关,比如高压吧输出15000V,电容组耐压就要超过这个数,其实不然。
要知道SGTC的工作过程第一步就是高压电源给电容组充电,直到打火器击穿,因此电容承受的电压和打火器的间隙距离有关系,而与高压电源输出电压无关。假如打火间隙3mm,那么击穿电压大概就是3-5KV,对于耐压1200V的电磁炉电容来说,七八个串联耐压就够了。
王WZJ_97
10年9个月前 IP:未同步
676903
这种小东西 我多数都懒得玩[s:9]
兰若,公主魂作者
10年9个月前 IP:未同步
676925
rudolf 发表于 2014-3-22 16:48
楼主陷入一个误区,很多SGTC新手也都会认为电容组的耐压和高压电源的输出电压有关,比如高压吧输出15000V, ...
好吧,就听撸豆腐的[s:12],你有那么多好电容,送一点给兰若啊[s:12],有时候我总觉得打火间隙大,那么就会产生更高的电压,那么顶端电压会更高,但是我错了[s:14]
兰若,公主魂作者
10年9个月前 IP:未同步
676939
王WZJ_97 发表于 2014-3-22 17:18
这种小东西 我多数都懒得玩
呀哈,要是掉地上,看你捡不捡。。。[s:12],我一直在想这玩意,是不是和电子日光灯一样,双管自激,然后推一个交流输出只有6kv的高压包?不能单靠晶体管或者电感电子元件或者压电陶瓷来产生高压 ?
兰若,公主魂
2012/02/12注册,8年5个月前活动
