baiwenglong 发表于 2014-3-22 11:52
没人的话就捡回家吧
不过这种东西功率不大。。感觉还是ZVS好用些
白天,应该不带电,哈哈,晚上说不定带电,不过晚上没有亮,发光字已经破得不像样子了,那种很小的灯管已经破了。。。[s:12],zvs功率大,但是必须推半波的高压包,而且zvs推高压包输出电压较高,要求的电磁炉电容多,这样势必造成电容组容量下降,这种霓虹灯电子变压器输出电压低,需要的电磁炉电容少,这样好,对于初学者很不错。。。整流能不能全波?高频电流。。。
没人的话就捡回家吧
rudolf 发表于 2014-3-22 16:48
楼主陷入一个误区,很多SGTC新手也都会认为电容组的耐压和高压电源的输出电压有关,比如高压吧输出15000V, ...
