双电源供电,原电源不变,加一个电源给显卡供电,加二极管安全吗?
兰若,公主魂2013/10/29极客DIY IP:日本
       换了新显卡,想双电源供电,原电源不变,加一个电源给显卡供电,加二极管安全吗?
         因为换新显卡gtx260+,这个电老虎,最大功耗180w,需要6pin+6pin供电,至少要单独一路12v16a电流。我原电脑280w电源,12v输出14a,手里正好有一个375w老电源,12v1,8a;12v2,8a;
现在想两个电源的,绿线并联绿线,黑线并联黑线,这样是为了同时启动电源(绿线短接黑线)。如果直接375w电源的12v直接接入显卡的6pin+6pin,会不会和主板送过来的pci e 16x的电相互影响,而导致损坏?串联二极管保护可以吗?
+1  科创币    yz710804695    2013/10/30 为何不买GTX780 多省电www
来自:综合交流区 / 极客DIY
22
大卫米拉安
11年7个月前 IP:未同步
651137
pci可以提供75w的功率
兰若,公主魂作者
11年7个月前 IP:未同步
651138
大卫米拉安 发表于 2013-10-29 15:21
pci可以提供75w的功率
我的是pci e 2.0 16x的,主板和显卡都是。。。但是我的原电脑电源提供不了很大的功率啊,因为12v还要给cpu 功耗65w,主板,光驱供电啊。
还有,或者可以这样:pci e 2.0 16x的主板显卡插槽和pci e 2.0 16x接口的显卡,因为这个接口规范已经支持200w以上的功率,我直接两个电源各自串联二极管然后并联,可以吗?
兰若,公主魂作者
11年7个月前 IP:未同步
651195
我擦,出来个人啊。。。。。。大大们,帮帮忙啊,别眼睁睁看着我把显卡烧爆了啊。。。。。。。。。。
浴血前锋
11年7个月前 IP:未同步
651201
最好断开线路分别供电,否则并联供电说道很多的,难度大
兰若,公主魂作者
11年7个月前 IP:未同步
651205
请问如果分开供电,一点影响也没有吗?毕竟电源外壳是带电的。两个外壳肯定不能挨在一起。。。
浴血前锋
11年7个月前 IP:未同步
651213
。。。。。。多找点资料系统学习吧,你欠的债太多了,别指望论坛提几个问题就能让你成为专家
兰若,公主魂作者
11年7个月前 IP:未同步
651228
哦,呵呵,我随便问问的,
ms1175555
11年7个月前 IP:未同步
651284
换个大电源吧,除非它们能相当匹配
wxr1
11年7个月前 IP:未同步
651296
楼主,您这么做,完全没有问题。理论上的我不懂,但是我一直用显卡挖矿的,我就用双电源带动5张显卡的,不过我没装二极管。
表慌张
11年7个月前 IP:未同步
651301
不是所有开关电源都可以并线的,不过你可以把地线接在一起,显卡6+6pin可以接第二个电源。因为开关电源调压反馈方式不同,所以不能直接并联,不过有可以并联使用的开关电源,价格比较高。
兰若,公主魂作者
11年7个月前 IP:未同步
651328
ms1175555 发表于 2013-10-30 09:57
换个大电源吧,除非它们能相当匹配
谢谢啦。。
兰若,公主魂作者
11年7个月前 IP:未同步
651329
wxr1 发表于 2013-10-30 10:47
楼主,您这么做,完全没有问题。理论上的我不懂,但是我一直用显卡挖矿的,我就用双电源带动5张显卡的,不 ...
不会吧。。。这么猛,两个电源带5个显卡?地线连接在一起没有?挖矿是干啥?
兰若,公主魂作者
11年7个月前 IP:未同步
651330
表慌张 发表于 2013-10-30 11:12
不是所有开关电源都可以并线的,不过你可以把地线接在一起,显卡6+6pin可以接第二个电源。因为开关电源调压 ...
谢谢啦。。。就是说,把两个电源的外壳或者黑色的线连在一起,然后电源2的12v给显卡供电?
dx毁灭者
11年7个月前 IP:未同步
652196
可以试试硬改,把PCI上的12V供电断开,只接数据和地线,这样应该就可以用两个电源
挖矿是指比特币挖矿,一种新型的数字虚拟货币,通过特定的计算获得,计算的过程就叫挖矿
兰若,公主魂作者
11年7个月前 IP:未同步
653314
挖矿是指比特币挖矿,一 ...
谢谢啦,我试试看。。。
全顺GTS
11年7个月前 IP:未同步
653425
可以的,我的ATI4890显卡,用另一个电源接显卡上的12伏端子,两个电源的启动端(好像是26脚)并联就可以了。电源是两个大水牛500瓦。
sxper
11年7个月前 IP:未同步
654387
挖了多少了,5显卡!什么卡啊,指导下,我守着个机房,也想挖
wxr1
11年7个月前 IP:未同步
654601
我穷屌丝一个,5张6850极限卡,一天挖LTC,1.3个左右。好几天前,我教一个有大型服务器的朋友用CPU挖PTS,当时20多元一个,过了3天涨到70元,一个礼拜赚了几十万,现在难度上涨,价格回落到50元了。不过我还是建议你挖PTS,当前主流CPU加4G以上内存,一天挖0.5个到1个,绝对没问题,很适合你这样有机房的。不过你动作要快,用不了多久就没得赚了。不建议你挖LTC,因为LTC要特定的显卡才能挖。至于怎么挖,能来这个论坛的都是聪明人,自己搜索吧,‘某宝’上也有。
兰若,公主魂作者
9年10个月前 IP:浙江
781410
引用 wxr1:
我穷屌丝一个,5张6850极限卡,一天挖LTC,1.3个左右。好几天前,我教一个有大型服务器的朋友用CPU挖PTS,当时20多元一个,过了3天涨到70元,一个礼拜赚了几十万,现在难度上涨,价格回落到50元了。不过我还是建议你挖PTS,当前主...
有没有搞错,这也行?
9年10个月前 IP:北京
781522
现在都gtx960了、、、、、、、、、、、
兰若,公主魂作者
9年10个月前 IP:浙江
781767
引用 1399109998:
你的电脑是什么配置,
兰若,公主魂
2012/02/12注册,8年11个月前活动
