绝缘漆买不到,石蜡和502和润滑油可以代替吗?
     绝缘漆买不到,石蜡和502或者摩托车润滑油可以代替吗?     这里买不到绝缘漆啊。次级线圈有的绝缘包.皮脱落了。很多不同线径的线拼凑起来的,我想涂抹融化的石蜡或者502,或者摩托车润滑油,不知道可以吗?哪个的绝缘性能更好?
+1  科创币    奇侠    2013/06/03 试试一种叫光油的东西。或者用做电路板阻焊层那种
zw1235
11年7个月前 IP:未同步
531771
这几种都不好
有一种木工用的清漆,无色的,虽然比不上绝缘漆,但是比你列举那几种要好得多,不妨找木工师傅讨一点试试
兰若,公主魂作者
11年7个月前 IP:未同步
531807
谢谢斑猪和楼上的了,我去看看有没有这两种东西。
St_Maxwell
11年7个月前 IP:未同步
531814
环氧树脂也行。
鳯仙
11年7个月前 IP:未同步
531818
环氧可以的
或者清漆。。。
11年7个月前 IP:未同步
532224
石蜡,遇热易融化,不够坚硬;
502,试过,效果不错,但应注意涂抹方法,一层一层地涂,不能一次涂太多;
大力支持清漆!
(有环氧的当我没说  )
其实线圈的表面涂层不是为了绝缘,更主要是为了保护线圈,不然线圈常年暴露在外,要是被什么东西刮了一下......
(有什么错误请指出,我是新人)
+16
玄明
2013-06-04
热心是一种美德。
【四方】
2013-08-23
热心是一种美德。
celeron533
11年7个月前 IP:未同步
532234
工欲善其事,必先利其器。
longgexu
11年7个月前 IP:未同步
532287
修电动机的那有,给几块钱要一点
打不死的小超
11年7个月前 IP:未同步
532845
宽胶带缠一层就行了.....
兰若,公主魂作者
11年7个月前 IP:未同步
533004
回 5楼(电) 的帖子
说得很好,的确最大作用是保护线圈,防蹭。。。502居然可以用,哇嘎嘎。。。毕竟502是树脂,环氧树酯也是树脂,哈哈,是不是差不多呢。
兰若,公主魂作者
11年7个月前 IP:未同步
533005
回 7楼(longgexu) 的帖子
好吧,那种可能是电机油。
阿飘先生
11年7个月前 IP:未同步
533011
如果破损不是很长,你用生料带裹了试试。如果电压太高还是击穿就多裹几层··········
兰若,公主魂作者
11年7个月前 IP:未同步
533014
回 8楼(打不死的小超) 的帖子
胶布。。。这。不会吧。。。我还是喜欢,空气加陶瓷,上下绝缘。。。
longgexu
11年7个月前 IP:未同步
533407
Re:回 7楼(longgexu) 的帖子
引用第10楼兰若,公主魂于2013-06-06 16:23发表的 回 7楼(longgexu) 的帖子 :
好吧,那种可能是电机油。
我晕倒了,修电机的塞好线圈后要刷绝缘漆的好吧!!!!
奇侠
11年7个月前 IP:未同步
533422
回 楼主(兰若,公主魂) 的帖子
话说对于不太长的次级,可以参考y2k大叔的做法用保鲜膜绕,对匝间电压不算高的次级,不仅可以起到绝缘作用,也是很好的物理保护方法。
兰若,公主魂作者
11年7个月前 IP:未同步
533456
回 14楼(奇侠) 的帖子
谢谢了,嘿嘿,我试试,是不是把保鲜膜套在漆包线上面,再绕制?不会吧
奇侠
11年7个月前 IP:未同步
533490
回 15楼(兰若,公主魂) 的帖子
具体参见y2k的长期直播直播一台小型TC的制作。具体搜索方式请搜索到K大叔这个用户后,查看他的帖子。在帖子里解释得相当详细
付笛声
11年6个月前 IP:未同步
550634
我试过用白水泥沾上,挺结实的,1块钱可以弄一小袋,足够用了,还有些多余的          其实买五毛钱水泥已经够用了
兰若,公主魂作者
11年6个月前 IP:未同步
550663
回 17楼(付笛声) 的帖子
不会吧。。。白水泥是什么东西?一块钱一小袋,这么便宜?不会吧
千风帝王
11年5个月前 IP:未同步
562864
淘宝上有绝缘漆买的  我用了 效果还不错的  主要是刷起来也很方便  怕击穿就多刷两层就是的 T11G6AXjhcXXcuDZo9_102628.jpg_230x230.jpg
tyomm
11年5个月前 IP:未同步
562869
变压器油   绝缘效果比绝缘漆好多了
氕氘氚
11年5个月前 IP:未同步
562910
不知道这个东西好寄不  我这有一罐可以送给你
布布卡
11年5个月前 IP:未同步
562913
我用过硫化硅橡胶 还可以 最后水盈盈的 涂料时有点小小的麻烦[s:274]
冻土
11年5个月前 IP:未同步
563353
无论涂什么,都要涂一层东西!前年我绕了两个0.15mm线,2k圈的次级线圈,没有涂绝缘漆,全都磕坏了!!!!!!磕坏了啊!!!!!!玩TC的都知道绕0.15的线有多蛋疼……
兰若,公主魂作者
11年4个月前 IP:未同步
563540
回 21楼(氕氘氚) 的帖子
应该好寄吧, [s:274]
兰若,公主魂作者
11年4个月前 IP:未同步
563541
回 19楼(千风帝王) 的帖子
谢谢了,我再看看
兰若,公主魂作者
11年4个月前 IP:未同步
563543
回 20楼(tyomm) 的帖子
变压器油从哪里
弄到?
[s:274]  [s:274]
兰若,公主魂作者
11年4个月前 IP:未同步
563544
回 22楼(布布卡) 的帖子
你不会吧。。。硫化橡胶哪里搞的? [s:225]
布布卡
11年4个月前 IP:未同步
563550
回 27楼(兰若,公主魂) 的帖子
705透明硅胶(买贵一点的)这个绝缘比较好 不过干得慢 涂抹完最好将次级平着转动 直到干了 干了后是软的。。水亮亮的
兰若,公主魂
2012/02/12注册,8年5个月前活动
