燃料电池系列之一——再生式燃料电池的制作
火星居士2014/02/16化学 IP:安徽
一、绪论
  论坛上关于燃料电池的文章不少,但是真正将燃料电池制作过程发到网上的并不多。因此该帖旨在完整实践普通氢氧燃料电池的制作使用过程,验证理论和工艺的正确性。
简要介绍一下原理
  氢氧燃料电池工作时向负极供给燃料(氢),向正极供给氧化剂(空气,起作用的成分为氧气)。氢在负极分解成正离子H+和电子e-。当氢离子进入电解液中,而电子就沿外部电路移向正极。用电的负载就接在外部电路中。在正极上,空气中的氧同电解液中的氢离子吸收抵达正极上的电子形成水。这正是水的电解反应的逆过程。
  氢氧燃料电池按电池结构和工作方式分为离子膜、培根型和石棉膜三类。笔者制作的是碱性氢氧燃料电池,俗称“培根电池”,是最早发明并投入使用的燃料电池之一。美国阿波罗飞船和航天飞机两台航天机都使用这种燃料电池。这种电池效率较高,但需要比较多的液体电解质和笨重的反应容器,因此整个电池质量比较大,启动停止时间长。
由于电解质是碱性溶液(氢氧化钾),因此氢气失电子生成的氢离子回立即与电解液中的氢氧根离子反应生成水。放电方程式分别为
负极:2H2 + 4OHˉ-4eˉ== 4H2O
正极:O2 + 2H2O + 4eˉ== 4OHˉ
总反应:2H2+O2==2H2O
  氢氧燃料电池为了获取比较高的催化效率,一般会使用多孔石墨电极或者是铂,镍电极,兼具催化剂的作用。
  目前网上制作的燃料电池主要有两种,一种是再生式,先通过电解电解质溶液产生氢气氧气进行充电,再利用电解出的气体进行放电。另外一种是直接通气式(简称通气式),即直接向电池中通入氢气和氧气,进行放电反应。
充电时的反应与电解水相同,正极产生氧气,负极产生氢气。方程式分别为
负极:2H++2e-=H2↑
正极:4OH- - 4e-=2H2O+O2↑
总反应:2H2O=(通电)2H2↑+O2↑
  在选择电池的类型上,笔者也曾经犹豫过。再生式简单易行,但并不能算上真正意义的实用的燃料电池(最多算是可充电电池),而通气式燃料电池又需要两套气体发生装置和导气,密封装置,对系统提出了比较高的要求。犹豫再三后,笔者决定,设计一款兼容两种模式(即再生模式和通气模式)的电池。本文将重点介绍燃料电池各个部件的制作和再生模式下燃料电池的表现。
二、电池的制作
  燃料电池主要分为反应容器,电极和导气装置。本章将逐一介绍这些零件的制作过程
1. 反应容器的制作
  由于要兼容两种模式,因此要求电极一段密封,而且还能导气。因此笔者选择了一只三口烧瓶,容积为100ml,口部最大内径为19mm.两端的两口插入电极并密封,中间的口插入导气管,气体从中间导入,输到电极处(如图所示)。在再生模式下运行时,直接从两端的电极处产生氢气并留存。
2. 电极的制作
  由于买不起昂贵的工业铂电极,因此笔者使用了复合电极方案——自制多孔石墨电极+铂丝缠绕,双保险保证电池有足够的反应效率。
   制作多孔石墨电极需要对石墨电极进行热处理。由于家中已无酒精,热处理依然是在厨房的煤气灶上进行。将石墨电极在火焰中灼烧2-3分钟后,立即放入冷水中淬火,将表面擦干后继续加热,如是重复4-5次,即可得到多孔石墨电极
加热石墨电极
淬火
再次加热,并重复4-5次
细部拍摄,由此可见电极表面由于热处理产生的小孔(图中黑点)
热处理完毕后,将铂丝缠上。笔者实用的是直径为0.25mm的铂丝,笔者个人认为这个直径比较适合于缠绕,不粗不细。每个电极上缠绕5cm,在笔者的石墨电极上能够缠绕3-4圈。铂丝的一端通过胶带固定在电极上。通过连通性测试,证明电流可从铂丝上流到石墨电极即证明电极合格。
最终制作好的电极,接在塞子上。塞子上挖槽的目的是为了防止进气过快时电解液溢出。
三、再生模式下的使用与实验
  装配好电池,加注电解液后,开始进行充放电实验。笔者使用一块全新9v电池进行充电,再通过万用表测量放电电压和电流数据。
充电90秒后开始放电,峰值电压和电流数据如下
峰值电压(单位:mv)
峰值电流(数据:ma)
驱动家中闹钟的走时时长纪录
由于家中目前小功率用电器稀缺,暂时还无法进行更多实验。关于本燃料电池的各种应用实验和定量实验将会在以后的文章中一一叙述。
+99  科创币    west_0830    2014/02/16 感谢分享 高手
+10  科创币    科创网    2014/02/16 请补有关原理和化学方程式,以便加学分。
+50  科创币    qwe    2014/02/16 赶紧补吧,论坛要给你分
+10  科创币    DebugLab    2014/02/17 高质量发帖
+25  科创币    BG8KIH    2014/02/17 这个厉害了,今天的分全给你,希望早日DIY出使用的电池。
+25  科创币    四次    2014/02/17 我也想去做一个
+1  学术分    科创网    2014/02/17 不错的实验,尚可进一步完善实变量的及结论。
来自:数理化 / 化学
27
博丽灵梦
11年4个月前 IP:未同步
670614
占楼~
LZNB!!!!
铂丝很贵的,一根60,土豪啊。。。
不过目测此电池效率较低,而且H2易于泄露,有点危险~
兰若,公主魂
11年4个月前 IP:未同步
670617
多谢告知多孔石墨电极制造方法,可以用干电池碳棒吗?另外,楼主为什么不做铁溴电池,我觉得比你这个效率高[s:12]
go炮君
11年4个月前 IP:未同步
670630
感谢楼主
我本来以为个人制作燃料电池是不可能的
ne555
11年4个月前 IP:未同步
670646
多孔石墨制作方法不错,就是电极间距太大
火星居士作者
11年4个月前 IP:未同步
670649
718281828kc 发表于 2014-2-16 18:13
占楼~
LZNB!!!!
铂丝很贵的,一根60,土豪啊。。。
再生式电池产生的氢气很少,不用担心。至于通气式,我一般会选择在通风的条件下进行实验,这就是我选择阳台的原因。
火星居士作者
11年4个月前 IP:未同步
670650
ne555 发表于 2014-2-16 21:03
多孔石墨制作方法不错,就是电极间距太大
之前的文章里我看到的都是用u形管,但是我找到的最小尺寸的u形管间距也比这种反应容器大。
火星居士作者
11年4个月前 IP:未同步
670654
多孔石墨制作方法不错,就是电极间距太大
之前曾经有过1500+毫伏,70+毫安的电流,但是没有拍下来
11年4个月前 IP:未同步
670657
这种方法做的电池的安全性如何?万一氢气泄漏炸了可就玩大发了……不知道能量密度怎样,相比聚合物锂电池是高了还是低了?
火星居士作者
11年4个月前 IP:未同步
670673
13721225643 发表于 2014-2-16 22:07
这种方法做的电池的安全性如何?万一氢气泄漏炸了可就玩大发了……不知道能量密度怎样,相比聚合物锂电池是 ...
低很多,但是比能量比较大。
莱茵蒙特
11年4个月前 IP:未同步
670735
嗯,氢燃料也能diy,不错。。
ncy
11年4个月前 IP:未同步
670756
开眼
WYP19991104
11年4个月前 IP:未同步
670795
冲10个小时会咋样
WYP19991104
11年4个月前 IP:未同步
670796
冲10个小时会咋样
fuwen0202
11年4个月前 IP:未同步
670809
其实石墨棒可以直接从1号电池里拆,
其次,用电极棒效率实在太低,着实没有意义,,,,,
火星居士作者
11年4个月前 IP:未同步
670830
fuwen0202 发表于 2014-2-17 19:17
其实石墨棒可以直接从1号电池里拆,
其实主要还是考虑到了多孔石墨电极的设计比较成熟可靠,再加上电极棒容易与现有的设备兼容,更容易安装上去。另外,一号电池的石磨棒还是太小,不能满足要求。
火星居士作者
11年4个月前 IP:未同步
670831
WYP19991104 发表于 2014-2-17 18:32
冲10个小时会咋样
充电有一个最高上限,因为我的电池电极附近有导气槽,会将多余的气体特别是氢气排出反应容器。
微微
11年4个月前 IP:未同步
670863
真是开眼了,在我看来好专业[s:4],不懂
11年4个月前 IP:未同步
670866
建议楼主将石墨棒换成石墨片(淘宝有售),增大反应面积。还有楼主,原理图中氢氧化钾应该和氢气氧气隔离吧,不是装在一起~
火星居士作者
11年4个月前 IP:未同步
670981
13721225643 发表于 2014-2-17 23:16
建议楼主将石墨棒换成石墨片(淘宝有售),增大反应面积。还有楼主,原理图中氢氧化钾应该和氢气氧气隔离吧, ...
石墨片的话无法卷曲折叠,我正在考虑换石墨纸,不过我个人倾向于换粗镍丝,能跟我的反应容器隔离。至于氢氧化钾,主要是受条件限制,搞不出完全符合要求的反应容器。
11年4个月前 IP:未同步
671119
火星居士 发表于 2014-2-18 18:44
石墨片的话无法卷曲折叠,我正在考虑换石墨纸,不过我个人倾向于换粗镍丝,能跟我的反应容器隔离。至于氢 ...
真不理解为何要用三口烧瓶呢?去广告店用亚克力切一个方盒子岂不是更好?再在网上买高纯度石墨板,加上铂丝和镍丝,中间夹着氢氧化钾跟符合原理啊!
火星居士作者
11年4个月前 IP:未同步
671136
13721225643 发表于 2014-2-18 21:41
真不理解为何要用三口烧瓶呢?去广告店用亚克力切一个方盒子岂不是更好?再在网上买高纯度石墨板,加上铂 ...
我们家没有任何形式的切割工具,连一把手锯都没有,只有两把小锥子。
火星居士作者
11年4个月前 IP:未同步
671140
另外,这个电池主要是为了验证原理,将来还要投入使用并小型化的话必须要用亚克力的。
11年4个月前 IP:未同步
671141
好吧……在这种条件下能这样不错了……在Q:319259536聊吧
wzg111999
10年6个月前 IP:浙江
739352
没看明白,氢氧中间没有隔膜吗
huojunan2
10年6个月前 IP:北京
739357
教学模型,玩玩还行
nkh0472
10年5个月前 IP:内蒙古
740954
可以考虑在碳板上附着纳米铂颗粒
火星居士
2011/03/30注册,8年4个月前活动
