硫酸亚铁铵晶体~碎玻璃~简易教程~又得一颗~~
ddomax2014/02/05化学 IP:黑龙江
降温结晶法:
1、配一杯(50ml)稀硫酸(5%),加热至沸腾,加入足量硫酸亚铁铵,搅拌直至不再溶解。
2、冷却至室温,析出大量碎晶。
3、过滤。。(可以静置后倾倒)
4、取5~10g晶体加入滤液,搅拌加热至完全溶解。
5、快速趁热过滤。(必须过滤)
6、将滤液倒入90mm培养皿。
7、等待,直至析出满意的小晶体,并用镊子取出(无裂纹,全透明)
   PS:这货很难出固定晶型。自范性极差,注意避免振动。
8、过滤母液。(可以静置后直接倾倒)
9、向母液中加入3~5g晶体,加热溶解
10、快速趁热过滤。(可省去)
11、倒入90mm结晶皿,快速投入小晶体一颗,盖上滤纸一张,等待一晚上。。
12、出锅了
昨夜又用此法喜得一颗。。如下图中间的那块
+100  科创币    trample    2014/02/05 很漂亮的晶体
+50  科创币    ne555    2014/02/05 贴吧要能评分就好了
+49  科创币    q81919119    2014/02/06 高质量发帖
+25  科创币    hmj    2014/02/06 高质量发帖
+10  科创币    氢氧化氢    2014/02/06 高质量发帖
+1  科创币    布布卡    2014/02/08 吃了可以补铁吗。。。
+5  科创币    相对论万岁    2014/02/10 硫酸铜怎么长那样
+50  科创币    zhaokenb    2014/07/09 做的漂亮
来自:数理化 / 化学严肃内容:教程/课程
17
ddomax 作者
10年11个月前 IP:未同步
667978
北落师门 发表于 2014-2-6 10:21
2,3步是为了去杂质吗?
不懂第4,9步是干啥,加入的是第一次过滤得到的碎晶吗?为什么?
2、3步是为了获得室温下的饱和溶液。因为靠温度计和溶解度表数据配得的饱和溶液总有较大误差。
ddomax作者
10年11个月前 IP:未同步
667980
2,3步是为了去杂质吗?
4、9步是为了在室温饱和溶液基础上加入更多溶质,然后降温结晶,获得晶体。
可以加入之前的碎晶,节约试剂。如果之前没有碎晶,都挺完整可以作为晶核,也可以直接加入试剂。
ddomax作者
10年11个月前 IP:未同步
668006
北落师门 发表于 2014-2-6 12:37
我以为是通过2,3步去除溶液中过多的凝结核,以前一直认为用滤纸会引入新的杂质
不会,滤纸比分析纯的试剂干净多了
ddomax作者
10年11个月前 IP:未同步
668034
ne555 发表于 2014-2-6 13:27
得分过滤什么,一般盐溶液当然没事,但是高浓度的碱溶液(浓氢氧化钠)和强氧化性酸会引入杂质,要不然不 ...
嗯。这里可以忽略可溶性杂质。
ddomax作者
10年11个月前 IP:未同步
668459
rb-sama 发表于 2014-2-7 12:35
好漂亮的晶体啊!看了楼主的实验感觉相当喜欢。
可惜自己动手做又没有条件,弱弱问一句。我想要几颗漂亮 ...
咋个让出法?
ddomax
2012/01/16注册,2个月10天前活动
