布条放入液态氢里是否会被浸湿
wave~~2013/11/15物理 IP:上海
布条放入液态氢里是否会被浸湿?是否布条只要放入液体里就会被浸湿?[s:184]
来自:数理化 / 物理
王者归来abs
11年2个月前 IP:未同步
653868
浸湿的解释:
1、泡在液体里。2、液体渗入或渗出
液态氢是液体
(液态氢(LH2),俗称液氢,是由氢气经由降温而得到的液体)
所以根据汉语语义是被浸湿了
问题二:要看是什么种类的布
1996615xp
11年2个月前 IP:未同步
653947
应该会吧,因为现在还没发现一种液体不能将布条润湿。
相对论万岁
11年2个月前 IP:未同步
653964
要想浸湿,必须要浸润
你把纸放到水银里就没事
c7h5n2o4
11年2个月前 IP:未同步
653981
把布条放到熔融氯化钠中,绝对没有被浸湿
c7h5n2o4
11年2个月前 IP:未同步
653982
1800K的铁水
longgexu
11年2个月前 IP:未同步
654008
我试过,直接变成硬硬的布片,速度快可以掰断。
sd196821
11年2个月前 IP:未同步
654016
我觉得不大可能,但这应该与布条和液态氢分子是否浸润有关。浸润请参考高中物理热学
fuwen0202
11年2个月前 IP:未同步
654025
呃,如果布条在氢气变为液体的环境中还能保持原有属性,且浸湿了的意思是分子扩散到布条中分子间隙的话,那就是浸湿了。。。
Master_In_Nursery
11年2个月前 IP:未同步
654064
温度太低 , 只会变硬.
darkorochi
11年2个月前 IP:未同步
654083
接触角 自行百度就知道答案了
wave~~
2013/11/01注册,6年11个月前活动
