现在的电解电容质量真好
量子隧道2013/11/01电气电工 IP:辽宁
手头有4个50V 10000UF的大电解,我记得当年是5元一个买的。
大约在1年半前我开始储存这几个电容,为了防止储存损坏,给每个充了35V电压。
近日需要用到,随便拿了一个去测试,结果发现还有约18V。另外3个也都是这样,15到20V之间。
1年半跌了一半电压,这漏电真小。
来自:电气工程 / 电气电工
mercyau
11年3个月前 IP:未同步
651688
哦?我怕短路所以不敢充电保存,找天充了电用热熔胶封住看看效果
兰若,公主魂
11年2个月前 IP:未同步
655731
[s:12]恭喜,买到了传说中的金珂拉电解[s:12]
Madara
11年2个月前 IP:未同步
655822
这说明你存放的地方很干燥,不然早跑没电了
量子隧道
2007/09/30注册,22时56分前活动
有广泛科技爱好的中年大叔。 本职是通信研究工程师/科学家。 爱好机械,电子/信号处理/单片机/数电/模电/强电,物理/量子力学/电动力学/宇宙/粒子,化学,电机,热机,材料。。。 追求理解世间万物,对how it works有迷之执着。 渴望从或微小或宏大的事物中看到某种先定的和谐,并品味上帝造物之美。
