成都实验室来了一台热挤出3D打印机
虎哥2013/10/21机械与工具 IP:四川
机器是成都创客合作购买的,在这里调试。目前感觉软件安装略蛋疼,像这种3-5K元量级的机器(也是人人都消费得起的),要达实用化还有一定工作量。我的想法是KC903的塑料附件(比如四个角的防摔塑料模块)采用3D打印制造,不过看了几款机器的印件表面质量,实在不好恭维,还是得乖乖去开模具。不知道世面上有没有解决得比较好的机器,现在特别是支撑面的修饰非常麻烦,而KC903的塑料件只能把外观面向下放置打印,修剪掉支撑体以后,外观面不好看。
来自:仪器与装备 / 机械与工具
28
虎哥 作者
11年2个月前 IP:未同步
653368
另一种形式的3D打印机,这个是商业成品,使用方便的多
虎哥作者
11年2个月前 IP:未同步
653641
楼上慧眼,果然是太尔的。这个公司还是比较有眼光,做了个全国巡展,跑KC来了一下。
虎哥作者
11年1个月前 IP:未同步
655138
又有一台机机,这一台是DFROBOT送给成都创客空间的,可惜机场托运太暴力,把架子弄断了,下周搬回工厂去换。
虎哥作者
11年1个月前 IP:未同步
655492
机器摔坏了,还没修,不知道打出来效果如何。不过为什么会翘边?你的意思是面积大而薄的东西会不会应力变形吗,关于这个问题,热挤出的机器都没有解决得太好——因为本来没有多大强度。
虎哥作者
11年1个月前 IP:未同步
655836
Madara 发表于 2013-11-30 23:31
不是大而薄的东西翘,而是打长的东西边脚的地方打的时候冷缩的厉害,能翘出个勺子来。
太尔的机器,托板是电热的,大概60-80度,没发现有如此问题。
虎哥作者
11年1个月前 IP:未同步
655840
具体不清楚,托板加热就是为了消除应力。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,2时35分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
