成都实验室来了一台热挤出3D打印机
虎哥2013/10/21机械与工具 IP:四川
机器是成都创客合作购买的,在这里调试。目前感觉软件安装略蛋疼,像这种3-5K元量级的机器(也是人人都消费得起的),要达实用化还有一定工作量。我的想法是KC903的塑料附件(比如四个角的防摔塑料模块)采用3D打印制造,不过看了几款机器的印件表面质量,实在不好恭维,还是得乖乖去开模具。不知道世面上有没有解决得比较好的机器,现在特别是支撑面的修饰非常麻烦,而KC903的塑料件只能把外观面向下放置打印,修剪掉支撑体以后,外观面不好看。
来自:仪器与装备 / 机械与工具
28
11年3个月前 IP:未同步
650273
原装makerbot replicator 2打印出来的表面比较细腻,是这种机器的挤出宽度的1/3左右,而且纹理很好看。这种最便宜的机器,性能和新的mkbt2差别巨大
飘飘飘
11年3个月前 IP:未同步
650277
看上边上那台笔记本电脑[s:12]什么牌子没看清
palm_5imx
11年3个月前 IP:未同步
650280
你可以DIY这个的。开源的资源挺多的。
这里就有一个:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/?fromuid=7049
黑暗死宅男
11年3个月前 IP:未同步
650284
这台3D打印机多少米
盒子
11年3个月前 IP:未同步
650310
傻子太多,骗子不够用了,哈哈
极度深寒
11年2个月前 IP:未同步
650410
上次去微软店看到了这款3D打印机,税前2200刀。。。效果相当好。。。如果搞得到资金就想去入一台
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/store/msusa/en_US/pdp/MakerBot-Replicator-2-Desktop-3D-Printer/productID.282577600
【四方】
11年2个月前 IP:未同步
650575
开模具。。。有钱人啊。。。。。
LiuNianqiu
11年2个月前 IP:未同步
651351
看到了熟悉的会议桌
玄明
11年2个月前 IP:未同步
652393
尖角保护还是买现成的划算:
TB上一大堆。
自己开模的话也可以往出卖~总之不会太亏。
虎哥作者
11年2个月前 IP:未同步
653368
另一种形式的3D打印机,这个是商业成品,使用方便的多
魂溷
11年2个月前 IP:未同步
653618
好像是北京太尔?
虎哥作者
11年2个月前 IP:未同步
653641
楼上慧眼,果然是太尔的。这个公司还是比较有眼光,做了个全国巡展,跑KC来了一下。
阿丕
11年2个月前 IP:未同步
653735
这个是我前几天买的,打印效果不错,就是机器自身细节处理不是很好
听我说瞎话
11年2个月前 IP:未同步
653761
阿丕大神粗线,前来拜膜....[s:13]
虎哥作者
11年1个月前 IP:未同步
655138
又有一台机机,这一台是DFROBOT送给成都创客空间的,可惜机场托运太暴力,把架子弄断了,下周搬回工厂去换。
Madara
11年1个月前 IP:未同步
655423
不知道你这机器打10CM以上的件翘边不?
虎哥作者
11年1个月前 IP:未同步
655492
机器摔坏了,还没修,不知道打出来效果如何。不过为什么会翘边?你的意思是面积大而薄的东西会不会应力变形吗,关于这个问题,热挤出的机器都没有解决得太好——因为本来没有多大强度。
bg2bhc
11年1个月前 IP:未同步
655610
那变形不是一般的严重……
Madara
11年1个月前 IP:未同步
655831
不是大而薄的东西翘,而是打长的东西边脚的地方打的时候冷缩的厉害,能翘出个勺子来。
虎哥作者
11年1个月前 IP:未同步
655836
太尔的机器,托板是电热的,大概60-80度,没发现有如此问题。
Madara
11年1个月前 IP:未同步
655838
60~80是ABS的料么?
虎哥作者
11年1个月前 IP:未同步
655840
具体不清楚,托板加热就是为了消除应力。
kernelhmm
10年11个月前 IP:未同步
665660
ABS 容易翘, 用PLA会好很多,温度要适当, 另外还有打印头上风扇吹的配合。  总之这东西玩好了,不是看上去那么简单
魂溷
10年11个月前 IP:未同步
665739
缝纫机用的油,一个月上一次就差不多了。
魂溷
10年11个月前 IP:未同步
665740
缝纫机用的油,一个月上一次就差不多了。
石峻峰
10年11个月前 IP:未同步
665998
也是人人都消费得起的……
虚……能小声点吗
zilingzhang
10年10个月前 IP:未同步
671480
各位能推荐个性价比 好一些的 3D打印机吗?就是打一些塑料件 尺寸十几公分以内的。
另外有接打印 零件活的吗?或者推荐个 靠谱的店?
xjp13
10年5个月前 IP:未同步
703822
成都有家生产3D打印机的公司,在西部智谷科技园里。机器很便宜了。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,3时55分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
