苯的结构是否一定是离域的,苯的正六边形环状结构,是Pi电子离域的结果?还是Sigma键骨架的作用?目前并无很确定的定论。
Pi电子是趋向离域,还是趋向定域双键,是有两重性的。目前较新的观点认为,苯分子中的Pi电子离域,不能排除Sigma键骨架的强制力,也就是说,苯分子Pi电子离域(或者说大Pi键)很可能是Sigma键骨架强制力造成的,苯分子稳定,是因为4n+2 Pi电子的离域不稳定性较小,而不是4n+2 Pi电子离域稳定性更大。
休克尔那个年代,简单的HMO计算实际上只计算了Pi电子,根本没有考虑Sigma电子和Sigma键,结论是很粗糙的。
感兴趣的同学,可以看看中科院虞忠衡的一系列文章,或者看一下百度化学吧中《环己三烯的故事》一文。邢其毅《基础有机化学》第二版和第三版在讲到苯结构时,提到了“电子互变异构”,实际上也是这一观点。
理论有机化学也是在飞速发展的,不要被几本教科书限制了思维和认识。
