椭圆头锥制作教程
企鹅2013/08/02喷气推进 IP:云南
首先,找两个农夫山泉的瓶子,一个把顶部的圆滑的部分锯掉,再把底部去掉,把另一个把瓶子的底部捏一下,把顶部的圆弧段锯掉,留下底部直到能塞入另一个瓶子为止。
然后找个廉价乒乓球,将之前锯下的另一个瓶子的底部放置乒乓球,用扫把抵住锯下的塑料瓶的底部,将乒乓球抵住前方的缝隙(一定要抵紧)在抵紧实的情况下用锥子打个孔,把螺丝钮进去。 乒乓球.jpg
然后按照 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/58972 这个帖子中的方法将底部剪锯齿,[ 锯齿.jpg 然后套入箭体,将锯齿拉下去锯齿的收缩角度的计算也在那个贴子里提到过。
然后这样粘胶带, 卡尺.jpg 留下锯齿的末端。(塞入头锥时,可以发现之前放进去的瓶子由于缩了一下口子,可以罩住箭体固定了头锥。
粘上pvc电器胶带作为蒙皮。
粘胶带时要细心,尽量粘平整。
最终效果图
+50  科创币    bh,王者归来    2013/08/02 强烈赞楼主的动手能力和创造力!!
+30  科创币    delete    2013/08/02 高质量发帖
+5  科创币    aeolus    2013/08/02 高质量发帖
+25  科创币    第七骑士团    2013/08/03
+50  科创币    猎鹰    2013/08/03 没想到这样都可以。。。。。。。
+5  科创币    氢氧化氢    2013/08/03 高质量发帖
+1  科创币    焓熵`    2013/08/03 注意专业词汇使用,这个曲线跟冯卡门一点关系都没有
+15  科创币    q81919119    2013/08/03 高质量发帖
+5  科创币    大庆发射区    2013/08/04 nice work
+100  科创币    拔刀斋    2013/08/05 支持编写教程
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
18
企鹅 作者
11年5个月前 IP:未同步
554816
回 2楼(bh,王者归来) 的帖子
确实不能算,锯齿剪歪了些,本来按照预设的角度是接近冯卡门头锥的构型的,结果剪歪了。
企鹅作者
11年5个月前 IP:未同步
554821
回 1楼(spacehsj) 的帖子
在锑度上搜索一下,别总伸手,有些图忘拍了,抱歉。
企鹅作者
11年5个月前 IP:未同步
554824
回 5楼(bh,王者归来) 的帖子
那天看下怎么改进,感觉,这种方法对长细比稍大的火箭,好一些
企鹅作者
11年5个月前 IP:未同步
554860
回 7楼(优级纯甲四醇) 的帖子
只要是流线型一般可以减阻,但你说得对,不符合曲线效果会降低,我的这种方法适用于最高速度接近音速的小火箭,(很多坛友均可做到),之后要在内部灌环氧树脂。
企鹅作者
11年5个月前 IP:未同步
554896
回 8楼(zj374793117) 的帖子
废话,当然
企鹅作者
11年5个月前 IP:未同步
554959
回 11楼(bg9acv) 的帖子
有用就行,灌上环氧就靠谱了,败絮其外金玉其中。
企鹅作者
11年5个月前 IP:未同步
555023
回 14楼(q81919119) 的帖子
用过一次效果冈冈的,我没电机
企鹅
2013/03/20注册,3年6个月前活动
电力电子开发者 环路分析师
认证方式:身份证号
