百元以内全金属发动机使用方法和第二次,第三次测试,(差点回不来了)
口贝2013/07/30喷气推进 IP:陕西
使用方法
在喷头上有两个5mm螺丝孔,买两个5mm螺丝上上方便上紧卸下,堵头分为两部分一个垫片一个螺纹管,螺纹管上有两个5mm孔可以用钢棒插进去用来压紧垫片和药柱,垫片上有一个5mm的孔,用来泄压或装在箭体里时发动机工作完是给开伞提供动力,如果不需要的话可以加一个一元硬币(尺寸正好[s:274] )如果螺纹管旋到最低也无法压紧的话可以在里垫上木片,最好不要使用纸类的如果要用的最好滴上502(就看你到时好不好取了),空隙还大的话可以找一根和内径差不多粗的木棍截取合适长度做填充(两头都需要用垫片垫上)
下面是测试想请
第二次测试,使用最大喷然比成功视屏在此
使用knsu熔融浇筑,最大喷然比在500以上,工作时间2到3秒,装药130g往上(具体我忘记了[s:220] )
下面就是这次的重头戏(差点就把小命丢那了)[s:218]
第三次测试
装的药是拿自己合成的高氯酸铵与硫磺木炭按80:10:15配成的药,装药量55g,4mm燃烧内孔,因为药粉没压紧实导致点火1秒后直接爆炸,喷头炸没了,重点是我就蹲在距离发动机3到4米元[s:218] 当时差点就被 震晕了。上视屏
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTg5MDA5NTY0/v.swf[/flash]
这是爆炸后的壳体
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTg5MDA3MzYw/v.swf[/flash]
这是爆炸后发动机周围的环境
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTg5MDA3NDM2/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
垫片是一个一毛的一个一元的
以前做过一枚装黑火药100g以上的炸弹,但是起爆时躲在10米远处而且是埋在20厘米以下的。后来就想近距离感受下爆炸,这次终于实现了[s:218]
另外,定发动机的朋友在收到发动机以后把需要加的分加上并截图传到阿里旺旺上,另外明天是是活动最后一天过了就没有包10元邮费了。请在淘宝上下单的朋友查看下订单的时间  有的会因为超时而被系统取消,请再拍一遍。
同时暑假里会研究玻璃钢制作方法,如果制作好的话就会推出第二款产品:玻璃钢火箭尾翼套与玻璃钢火箭箭体。欢迎订购 充当垫片的1元钱.jpg
+21  科创币    第七骑士团    2013/08/05
口贝作者
11年5个月前 IP:未同步
553603
回 1楼(673207259) 的帖子
有破片产生,但是因为使用的是不锈钢管(不锈钢有较好的延展性)所以只有2到3枚破片产生,如果使用的是铸铁类的发动机的话你们就不会看到这个帖子而会在几天后的新闻里看到我了[s:215]
口贝作者
11年5个月前 IP:未同步
553655
回 5楼(甲苯上加硝基) 的帖子
我只有天六的控,闲着也是闲着就拿来用了,可能是没压实
口贝作者
11年5个月前 IP:未同步
554955
回 13楼(拔刀斋) 的帖子
请指出,推进剂以及试车都是我个人原因,并不影响发动机质量,如果有影响的请指出,对发动机质量有质疑的请指出我会对应做出测试
口贝
开除学籍
2012/08/16注册,3年0个月前活动
